1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Бесспорно, но согласен с Евгением:
    Но лично мне дважды по фиг. Клапан и на котле и группа безопасности рядом, и антифриз-)
    @OZLOCKer, а в чём смысл установки ав. клапана не в штатном месте? Конструкторы уже позаботились. И получается, не установив туда клапан, вы теоретически нарушаете инструкцию. Натянуто конечно, но выглядит так. А главное не понятно ради чего?
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    ладно сказки рассказывать. Если на клапане ледышка (в метре от котла) то в котле уж точно не 90-100гр :aga:
    Кран на тройнике подачи в БКН, а ниже такой же на обратку, с насосом и ОК. Краны для отсечения и обслуживания бойлера (стоит пока отдельно в другом месте).
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Группа безопасности будет в штатном месте, только на метр удалена. Не вижу проблем. Кто-то ставит на подачу эту группу- то же ничего, а выход с котла на 1/2 глушат.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @OZLOCKer,
    но реально мужикам проще наварить черных сОсок (резьбы) на трубу Д50 и прикрутить 3 детали., газовым ключом завернуть на лён ...
    чем колходить из кучи "фирменных" китайских фитингов группу безопастности.
    а про итальянское происхождение я уже писал.
    ..http://termocity.by/katalog/subcategory/gruppa-bezopasnosti-dlya-kotla =25 баксов ..не вставая со стула.
    или надо отдав косярь$(?) за котел заниматься ерундой?
    группу безопастности ставят максимально близко на котел. те практически на сам котел и там выход
    резьбы 2"(ДУ40 как минимум).
    а для ЕЦ это вообще неактуально.(актуален бачек, что тоже деньги. труба и место для этой трубы..шобы не похабно.)
    сугубо из своей практики. не навязываю.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Если есть шанс заморозить систему-надо гликоль заливать.
    а дураков учить-время терять.
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @sergMinsk, штатное место в котле для группы безопасности на 1/2, думаю, не стоить тут спорить с производителем. И ничего страшного, что от котла до нее будет метр трубы. Или сможете доказать обратное?
    А цену вы привели в Беларуси- это совсем другая песня
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Вот тут соглашусь
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну почему? ЕЦ ведь бывает и закрытая.
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @OZLOCKer, про диаметр подключения группы.
    тут есть тема для подумать.(просто подумать..и высказать соображения)
    от обратного-чем отличаются группы при разной цене (одного производителя)?
    (можете поправить) -мощностью котла и диаметром сбросника-те сколько он сразу может "пукнуть".
    тут же всплывает вопрос про диаметр трубы на бачок расширения.(если диаметр недостаточен-система начнет издавать дикие удары при закипании даже на 1 "пук"...присутствовал пару раз при этом-труба была на удалении от котла.)
    @Павел К., правы. если бачок закрыть резинкой будет герметичная (без испарений).но клапан на сброс всё равно будет/должен стоять.(а как иначе) вот только нас приучили к тому, что этот клапан у всех 1/2"
    поверьте-это не так. воздуховыпускающий клапан должен и они существуют разных размеров.
    например-
    https://world.taobao.com/search/search.htm?_ksTS=1481997936215_41&spm=a21bp.7806943.20151106.1&_input_charset=utf-8&navigator=all&json=on&q=%E6%96%B0%E5%9E%8B%E7%AB%8B%E5%BC%8F%E6%8E%92%E6%B0%94%E9%98%80%E8%87%AA%E5%8A%A8%E6%94%BE%E6%B0%94%E9%98%80&callback=__jsonp_cb&cna=J%2FowEOqpi2wCAVf84QdkmQgc&abtest=_AB-LR517-LR854-LR895-PR517-PR854-PR895
    наши на 1/2" это рабочие выпускники а не аварийные.
    у нас в качестве аварийных служат клапаны давления.
    они выпускают всё. и воду и газ.
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @sergMinsk, не понимаю я, за что вы так бьетесь?
    Зачем аварийному клапану проход 2 дюйма? Что вода резко за доли секунды закипит и котел выплюнет сразу весь теплоноситель?
    Можете смоделировать ситуацию?
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Ща начнется :)]
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Не.
    просто самопальный узел на фото выше годится только для газового котла. маленького.
    вот и всё.
    в остальном без претензий.
    (Расчёт предохранительного клапана выполнен по алгоритму расчёта предохранительных клапанов для котлов с искусственной циркуляцией в соответствии со СНиП II-35 "Котельные установки".)
    извините, если нафлудил
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Побежал я выкидывать все фитинги, переходы и тд. Благо сварка есть, ща все на сварку посажу... матёро будет:)]:)]:)]:)]:)]... мы же нефтепровод строим с давлением очков в 50, с диаметром трубы 500 мм :aga::)]:)]:)]
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    некоторые люди воспринимают информацию как школьники.
    и вы втом числе.
    всем глубоко сиренево-будите вы разбирать или нет.
    вы хоть это понимаете?
    тут не форум благородных и оскорбленных девиц.
    тем более никто не пытается вас заставить 4 американки открутить. ...а только подводящий к клапану..:|:
