1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    При таком раскладе как на схеме, вторичка не нужна, много проскока пв. И раз растопочную заслонку дегтем заливает, значит колосник спереди, перекрывать нежелательно
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    В оригинале она у Вас какая то вроде не с того котла .
  3. tengri
    tengri
    tengri
    Челябинск
    @Al571,
    Уважаемый @Al571, поделитесь, пожалуйста, своим опытом, будем Вам очень благодарны.
    В свою очередь делюсь своим.
    Топил котел в минувшую субботу при следующих начальных условиях: Т наружная минус 2 градуса, Т в доме плюс 18 градусов. Заложил полную топку осины. Осину пилил в октябре примерно по 350 мм., одно дерево - сухостой, другое - свежесваленное, кора на нем была обгрызена лосями. Дрова загружал вперемежку сухие с сырыми. Целью топки было попробовать выжечь смолистые отложения от предыдущих топок. Предварительно электрокотлом Т воды в СО была доведена до 40 градусов (по термометру "Пересвета"), насос подачи воды включен на 3 скорость в надежде компенсировать отсутсвие подмеса в обратку, заслонка первичного воздуха открыта полностью, заслонки вторичного - примерно на пятую часть сечения. Время горения от розжига до слоя углей на колоснике около 6 часов, котел выше 75 градусов не разогнался в чем думается виноваты сырые дрова и заросший теплообменник. Термометра на обратке нет, руку на трубе обратки держать было невозможно. Конденсат из котла не капал, смолистых потеков минимум (скорее всего это были остатки от предыдущих топок). Котел не догружал, но загрузочную дверцу открывал, при горизонтальной укладке дров и остатке примерно в половину топки дыма в котельную не было совершенно. Для следующей топки постараюсь купить евродрова. Да, еще дополнения: СО - однотрубная "ленинградка", дымоход 150х250 высотой 6,5 м.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @Юриййй, заслонка с этого котла, просто в результате экспериментов она приобрела неузнаваемые очертания. После этих выходных опять немного изменилась. :)
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Согласен. Пока вторичкой вообще не пользуюсь, а перед газовым окном лежит керамическая пластина, которая закрывает часть прозоров.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вчера топил котёл вот по этой схеме. Очень даже неплохо. Хорошее пламя, очень хорошая динамика разгона и температура на термометре котла чётко следует за температурой регулятора. Кстати попались на глаза вот такие колосники.
    Думаю и на наших котлах должны стоять примерно такие.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Турбулизатор у Вас установлен? Мой котёл разгоняется до 80 и даже больше. Топлю берёзой сравнительно сухой. Постарайтесь найти какой нибудь накладной термометр на трубу обратки. И температуру дымогазов в трубе неплохо бы контролировать.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @Al571, Мне не очень нравится вставка возле нижней дверки. Имхо толку вряд ли она дает, а золу собирать будет. Это неудобно, когда котел в работе. И при открытии лючка над колосником, зола постоянно высыпается. Я такое пробовал. Не понравилось. Как мне показалось, лучше заглушить лючек и убрать ее. А вот перед газокном немного затулить согласен.
    П. С. Интерестные моменты наблюдаю. Топлю шахтный котел малым количеством дров. Загружаю чуть больше верхнего среза газокна. При горении, шахта выступает как колпак. Когда дрова разгораются, получаем хорошую слоевую, высокую топку с эфектом колпака. Пока займутся верхние слои, горит в газокно, как разгорелось, горит вертикально в шахту хорошим пламенем. Дымогазы около 100гр. При небольших морозах и наличии свободного времени очень неплохо. На маленьком зазоре поддувала в среднем 75 гр. на подаче и 65 на обратке. В дом придушено перемычкой. Мне хватает около 3ч.Вертикальная загрузка мне не нравится, слишком большой проскок через колосник. Но и этим пользуюсь, дрова не по формату однако.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @Юриййй, хорошо что у нас очень похожие котлы.
    В смысле практичности и удобства мне эта вставка тоже не очень нравится, но мне кажется что котёл горит лучше с этой вставкой за счёт увеличения скорости воздуха. В любом случае это не последний вариант.
    Думаю, чтобы определить точно насколько "немного затулить", очень хорошо подойдёт предложенная
    Vorfolomey перемычка.
    С помощью этой перемычки можно очень быстро определить сколько прозоров надо закрыть.
    Хочу попробовать колосник как у Гунты. Интересно Ваше мнение.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    А как у Гунты воздух подается ? Над колосником или под?
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Аналогично. Вынужден загружать вертикально. На следующий год буду пилить по размеру. И возможно перейду на поперечную укладку в шахту.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Примерно вот так я себе это представляю.
    Надо только правильно определить соотношение открытых и закрытых участков колосника. Растопочная заслонка убирается за ненадобностью
  14. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Купил котел с пеллетной горелкой на 16кВт от Общемаша. И заметил, что дымок травит сверху! Снял облицовочную крышку, которая руками снимается, под ней на двух болтах стальной люк для ревизии или чистки. Со снятой крышкой не видно дыма, с установленной - виден дымок. Что делать? Как найти место утечки? А так - котел отлично работает, мне очень нравится.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Похоже через этот люк и травит. Посмотрите внимательно уплотнение под люком. Подтяните гайки. И какая у Вас труба? может быть тяги не хватает?
