1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Это уж точно. @OZLOCKer - про БКН как крупный объект в котельной и забыла, получается вторая дверь не помещается. Ну и ладно уберём, вот боюсь не по теме здесь пишу. Думала спрошу чисто про котёл, ааааа тууут все друг за другом тянется. Пойду схожу тему создам в нужной ветке :hello:
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @DirliMirli, дверь лучше оставьте. Предусмотрите навесной бойлер
  3. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Спасибо, главное, что не нужно переставлять стены
  4. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    А вот интересно играет ли роль положение турбулизатора? Имею ввиду поворот на 180 градусов.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  6. Zakhaag
    Zakhaag
    Zakhaag
    крутил его по разному, все как работало так и работает)
  7. Pavelranger
    Pavelranger
    Pavelranger
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Приезжай смотри. Но мой тебе совет, бери не глядя. Вещь стоящая.
    У меня у соседа Купер 10 квт. Я когда к нему в котельную захожу, мне засмеяться хочется. Со всем уважением к Куперу (один из претендентов на место в моей котельной), на фоне Пересвета он смотрится просто детской игрушкой.
  9. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Претендент, но смотрится игрушкой. Это про внешность или все же про эксплуатацию?
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Прошу прощения. Я имел ввиду бывший претендент :). Пересвет уже давно куплен
  11. запор-рожец
    запор-рожец
    запор-рожец
    Добрый день. Стоит вопрос о выборе котла под ЕЦ свет в деревне регулярно отключают бывает на несколько дней, конечно байпас и носос ставить буду когда есть свет. дом рубленный 160 кв м 2 ух эт площадь оконных рам в стекле 30 кв мет. с утеплённой террасой пристроена котельная к дому ниже уровня пола на 1.5 м отопление трубное на два крыла с 2 дюймовой стальной трубы с уклоном 1м на 1см без радиаторов с большим объёмом воды около 500 литров. По дайдётли котёл пересвет к ЕЦ и какой мощности, спосибо
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Конечно. 2" диаметры вх/вых прямо говорят об этом. (низкое гидросопротивление)
    Нужен тепловой расчёт. Сруб срубу рознь. (сам живу в срубе) И желательно определится будет ли потом дополнительное внешнее утепление. В последнем случае Пересвет 16Квт вполне подойдёт. Если нет, то 20 ый.
  13. запор-рожец
    запор-рожец
    запор-рожец
    Добрый день сруб рубленый не оцелендрованый от 30см до 40см полы и потолок утеплены 20см технониколь с пароизоляцией делал всё сам, очень много окон одна терраса 15 кв м + в доме 15кв м 2ух дюймовой трубы под окнами и обратно ближе к плинтусу в 2 крыла 1ом и 2ом этажах 150 метров 2ух дюймовой стальной трубы, не могу росчитать. Позванил продавцу он сказал что под мой объём воды нужна 30 квт
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так это вопрос скорости нагрева. А в межсезонье, что делать будете, ведь у 30 ого и мин. мощность хорошо если 10Квт. ? Без ТА никак или постоянные разовые протопки. Не комфортно. Если не секрет какой у вас объём? У меня то же ЕЦ и объём СО 330л. Котёл 25Квт (не Пересвет) вполне хватает в морозы. А когда мансарду перекрываю, то естественно нужно ещё меньше. Тем более, что основное то время температуры за бортом значительно выше.
  15. запор-рожец
    запор-рожец
    запор-рожец
    В системе литров 500 на подаче выше котла будет стоять небольшая емкость с тэнном от огнетушителя на 5 литров и от обратки после байпаса г с краном идёт к огнетушителю с тэном минуя котел для поддержание температуры когда котёл погас, при ненадобности можно прекрыть 2оё этаж а когда у езжаешь на несколько дней выручает, тэн на 2квт и нассос на маленьких оборотах минуя 2 ой этаж и сам котёл, этого хватает чтобы поддерживать плюсовую температуру в доме при минусавых теспературах от +3 до 5% как бы так.
