1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Объём СО недостаточен для того, что бы приравнять её к полноценному ТА. Отсюда не вижу такой уж необходимости в увеличении мощности котла (выше расчётной). Вот если вы поставите дополнительный ТА, то да, это будет оправдано. Но тогда и само применение котла шахного типа будет под вопросом.
  2. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Шахтник на ТА под вопросом? Это, что-то новенькое
  3. запор-рожец
    запор-рожец
    запор-рожец
    В данном случае не магу понять как работает ТА с котлом при отключения света,
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Чего новенького? Все копья уже пообломали на этот счёт:aga:. В связке с ТА задача котла быстро и эффективно его зарядить. Зачем для этого обязательно котёл длительного горения, с его сложностью топки, ценой и т. д ? Это не значит, что ставить ТА к шахтнику не нужно. Скажем так, что ТА к нему не обязателен, но полезен. Иными словами, если стоит ТА, то всё остальное крутится вокруг него. Если не стоит, то вокруг котла. И шахтник здесь, в одиночку, без сомнения рулит. Так, что ничего нового, с какой стороны бить яйцо? ;). Сорри за пережёвывание пережёванного.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тем много, вот одна из них https://www.forumhouse.ru/posts/17827348/
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Судя по этому посту не совсем разжевано. ТА к шахтнику подходит лучше чем к любому другому котлу. Во первых - одна закладка, а не весь вечер истопником работать. Во вторых длительность горения позволяет практически в два раза уменьшить объем ТА, т к пока горит котел Потребление из ТА нет. Другое дело, что можно обойтись и без ТА, если шахта большого объема и правильно регулируется горение.
  7. запор-рожец
    запор-рожец
    запор-рожец
    А продолжительность работы пересвета 20т на полной закладки на минемалке горит
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот именно.
  9. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Но удобство ТА неоспоримо.
  10. запор-рожец
    запор-рожец
    запор-рожец
    Я с вами согласен ТА если есть все условия для этого не отключают свет и. т. д. Зависит от система отопления у меня Е. Ц трубы 2 ух дюймовые это 500 литров воды в 150 метров трубы на двух этажах. Придъставим котёл прогорает и начинаеться отбор теплонасителя с ТА на какое время мне его хватит при таком диаметре трубы в 2 ва дюйма и системы в 500 литров, при таком диаметре труб в моей системе ТА нужна кубов на 10 чтобы хвотило до утра, цена 1.5 кубового ТА стоит тыщь 80 руб, невижу смысла установки ТА. Когда прогорит котёл автоматом включиться тэн до утра хватит слихвой. Да еще вопрос для моего дома 160кв м пересвет какой брать 20 или 30 под ЕЦ, и длительность горения котла пересвет сколько горит на полной закладке дров максимум.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Понимаете, есть просто пользователи, а есть энтузиасты. Последние и дрова правильно и правильные готовят, и укладывают их послойно, и пересыпают пеллетами, и т. д. Вот и достигают рекордных результатов. Обычные пользователи подходят к процессу проще, и результаты у них проще. Судя по отзывам на этом форуме, от 5 часов.
  12. запор-рожец
    запор-рожец
    запор-рожец
    Что то совсем мало у меня в летним домике инженер гидравлик больше горит до 6 часов на сухой берёзе до 8 часов брикеты на под жатом котле. Всё таки сколько горит пересвет 20 т котёл.
  13. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    В основном не очень, но если правильно обвязать, хорошая ЕЦ, все высоты выдержать, то прекрасно.
  14. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Котёл горит ровно столько, сколько ему надо восполнить теплопотери в данный промежуток времени, может и 4-5 час на всю, а может и 10-12 на минимуме.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это ключевое слово. Это не горение, а тление, со всеми вытекающими. Мы говорим о горении.
