1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Agdam44, на какую мощность присматриваетесь?
  2. Agdam44
    Agdam44
    Agdam44
    @Павел К., пока в раздумьях, Sотопл-150 м. кв. с одной стороны 16кВт мне хватает, с другой, если придется перейти на дрова, то вроде как нужен запас, тогда надо 20кВт.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если дом современный и имеет хотя бы нормальное утепление, то запас вам не нужен. Без ТА это будет мучением.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Павел К., смотря что вы считаете утеплением.
    Вот у меня коробка стоит из газоблока толщиной 300, изнутри оштукатурена. Чердачное перекрытие 200 эковата, межэтажные 150 базальт низкой плотности. Окна Рехау теплые, площадь остекления небольшая но достаточная. Фундамент утеплен эппс 50+30.
    Площадь дома грубо 120. Котел Пересвет 16-м.
    В этом году планирую рискнуть семьей переехать. Внешнее утепление стен базальтом 50+50 планируется, но не в этом году точно.
    Сперва запущусь на дровах.
    Современный у меня дом? Не замерзну? Южный Урал
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Дом то современный. Но кто же точно скажет? Вопрос качества и т. д. Что называется, зима покажет;). Но у вас и так запас небольшой есть. Должно быть нормально.
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Все делал сам и на совесть. Когда будет внешнее утепление-разговоров нет, а вот без него побаиваюсь. В конце концов если будет прохладно в сильные морозы- детей можно к бабушкам отправить
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Или дотопиться, например, камином.
  8. Agdam44
    Agdam44
    Agdam44
    Стена сопротивление теплопередаче: 3.73 (м²•˚С)/Вт, потолок 3.83 (м²•˚С)/Вт - это нормальное утепление?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Или эл обогревателем (камина нет)
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Признаюсь, я подумал, что Вас больше интересует мнение пользователей горелок, а не мое.
    Котел 20кВт для Вас великоват. Настоятельно рекомендую использовать котел 16кВт. Рекомендую использовать горелку с мехочисткой - такая горелка более всеядна по сравнению с горелкой, использующей пневмоочистку.
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @OZLOCKer, без утепления 300ГСБ-это ни о чем. для южного урала.(сколько у вас ? -20 стоит месяц?)
    рекомендую упереться в утепление.
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Да я не спорю. Вы не внимательно читаете. Будет утепление, но не сразу. Или вы хотите мне денег дать на 5 лет без процентов? :)]
  14. Agdam44
    Agdam44
    Agdam44
    а если придется перейти на отопление дровами? Ведь 16 кВт - это мощность котла на пеллетах, а на дровах КПД будет хуже, соответственно и мощность котла упадет? Правильно ли я понимаю, котел на 20 кВт не проблема, для пеллет, т. к. мощность можно регулировать, проблема будет если топить дровами? Котлу придется работать в тлеющем режиме?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Именно так.
