1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    А вот замерзнуть можно сразу. Я на личном опыте могу рассказать. Дом в 380мм красного щелевого (типа энергоэффективного) кирпича ~200м2 2 этажа и слабо отапливаемый цокольный этаж. Попробовал топить без утепления просто для эксперимента. При -5 -8 дом практически промерз в 0 при протопке 1 раз в сутки дровами Пересветом Т20. То есть жить так просто нереально. После утепления на следующий год при тех же условиях температура в доме +10- +14. Если не топить, снижается на 1-2 градуса в сутки. Сейчас на пеллетах вообще красота. Это я к тому, что 16 Пересвета может не хватить и это будет очень печально.
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Ales07, спасибо, но не стоит сравнивать 300 газоблока и 380 кирпича, хоть и энергоэффективного. И надо еще смотреть на вашу СО.
    У меня знакомы просто неправильно расчитал кол-во секций радиаторов и мерз. На следующий год добавил и все стало хорошо.
    У меня (я считаю) с этим небольшой запас. На дом 120 м 104 секции 600ых алюминевых радиаторов. Во общем будем тестить
  3. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Теплопроводность условной стены из щелевого кирпича будет варьироваться от 0,35 до 0,45Вт/(м 'С). Будем учитывать минимальный показатель 0,35 Вт/(м 'С). Теплопроводность условной стены из газобетона марки D400 равна 0,10 Вт/(м 'С). Теплопроводность условной стены из газобетона марки D500 в среднем равна 0,12 Вт/(м 'С). Не нужно обладать исключительными математическими способностями, чтобы увидеть – теоретически, дом, построенный из кирпича, будет выпускать тепло, примерно, в 3-4 раз быстрее, чем здание со стенами из газобетона (при той же толщине).
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Сейчас меогоуважаемый @avia расскажет про свой дом, о качестве и толщине стен. :)] Будет интересно. Мне рассказывал года два с половиной назад... может и вам расскажет
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    По поводу котла 20кВт Вы правильно понимаете: на пеллетах имеем глубокую регулировку, а вот при работе на дровах будем иметь "задушенный" котел. А вот по поводу котла 16кВт Вы не правильно понимаете: при работе на дровах котел выдает 16кВт и даже больше.
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Не расскажу так как на этом форуме уже десяток раз рассказывал.
  7. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    @OZLOCKer, @povaruga2006, я не про расчеты теплопроводности. А про то, что лучше перебдеть, чем недобдеть. Ж)
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    А вот и предмет не так давно закончившейся дискуссии.
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    @OZLOCKer, братиш, воздухоотводчик там вообще ничего не дает ибо, тот воздух который там будет при заполнении системы выпустить можно и клапаном, а из систему туда уже не попадет... Пока т. н. не заливал, лучше поставь тройник и сепаратор впирдоль (или в. о) на выходе из котла, будет круто... У меня после заполнения воздухоотводчики все по шипели малек и все а, на котле долго еще подпускал шептунов.
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @povaruga2006, спасибо. Запущусь так, а там посмотрим.
  11. Andrew SWH
    Andrew SWH
    Andrew SWH
    Срочный вопрос! У меня склероз и фото не сохранились, в интернетах нужный ракурс не нашел поиском, тут несколько десятков страниц пролистал - тоже нужное фото не нашел... в пеллетной горелке обычной (не с механической очисткой) "жало" свечи на сколько входит через предназначенное для нее отверстие в поддон? Если можно - фото...
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  13. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
    Дорогие и незаменимые мужчины, поздравляем вас с 23 Февраля! Мы очень ценим вашу могучую силу, крепкую защиту и невероятную выносливость. Желаем, чтобы фортуна всегда сопровождала вас в пути, любовь и достаток царили в ваших семьях, тепло и уют согревали душу. Пусть все дороги ведут к счастью и новым победам, любые начинания приносят отличный результат и хорошее настроение. Пусть любая вершина покоряется вашему мужеству и упорству. С праздником!
  14. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Подскажите, чем заварить колосник?
    Отвалилась одна поперечина, в наличии инверторы под электрод и полуавтомат, Чем проще взять чугунину?
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Электроды по чугуну.
    но как-то не уверен, что на колосниках это поможет.
