1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Колосник стандартный. Проще купить новый. Стоит не дорого.
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Всем привет. У кого котел с пеллетной горелкой под рукой? Подскажите на каких болтах бункер стянут? Диаметр и длина? Забыл выкрутить для образца. Нужно докупить 1 шт.
  3. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Если не ошибаюсь, М4 под головку на 7, длинной 1,5 - 2 см.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Вопрос мне на будущее.
    Котел Пересвет 16-М. Котельная готова. Аварийный клапан 1,5 бар. Первый запуск скорее всего будет на дровах.
    Вопрос про заполнение системы теплоносителем.
    Собирался качать до 1 бар (РБ накачал 0,8). Потом начал думать. После нагрева котла до рабочих 60-70 гр, давление значительно поднимется. Надо ли это учитывать при заполнении системы? Понятно, что аварийный клапан отработает и сбросит давление, но может первоначально закачать не 1 бар, а скажем 0,6-0,8? Как кто делал?
    Наполнять буду ледяной колодезной водой. Заранее спасибо за ответы ;)
  5. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Первую неделю все-равно придется воздух с радиаторов стравливать, т. что ИМХО сразу можно 1 - 1.2 закачивать, в зависимости от объема системы.
  6. Pakir
    Pakir
    Pakir
    Добрый вечер уважаемые форумчане!
    Подскажите, пожалуйста, в Питере прошивку в блоке управления где-нибудь обновляют или необходимо отправлять его (блок) на завод изготовитель? На сайте "Общемаша" никакой информации на эту тему не нашел.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Pakir, попробуйте с начала через дилера... Если не получится, пишите на завод, вышлют прошитую "морду",а вы отошлёте в зад старую. Имеет значение какого года горелка. Если совсем старая, то нет смысла...
  8. gonsv
    gonsv
    gonsv
    Мы заварили так, намотали на обычный электрод медную проволоку 2,5 и все, правда после поездки в общемаш, приобрел все из нержавейки.
  9. gonsv
    gonsv
    gonsv
    1700 примерно
  10. gonsv
    gonsv
    gonsv
    У меня такой вопрос, точнее дилемма... Сейчас у меня котел Zota mix 31,5 и пеллетная горелка 10/20, когда топился углем и вообщем ТТ при естественной тяге, котел топил очень хорошо, но увы, от ТТ мне пришлось отказаться, и я приобрел пеллетную горелку, горелка котел нагревает, но очень много тепла уходит в трубу вместе с топливом. Вопрос такой, если я приобрету котел Пересвет 20 при общей площади дома из Сип панелей 212 м2 (с гаражом, который так же отапливается 25 м2 примерно) повысится ли КПД котла и уменьшения расхода топлива?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Учитывая переразмерянный теплообменник первого, относитнльно горелки, не думаю, что ситуация принципиально изменится.
  12. gonsv
    gonsv
    gonsv
    А устройство самого котла? разве Пересвет не рассчитан именно для пеллетной горелки? Зота расчитана на ТТ поэтому у нее простая система теплообмена.
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Вы путаете с Валдаем. Именно он расчитан больше на пеллеты
  14. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Вопрос дурацкий может, но все-таки. Можно ли установить в Пересвет пропановую горелку? Если да, то что нужно для этого? Дымоход шидель керастар. Просто не хочется ставить еще котел и еще дымоход, а оказия поиметь десяток баллонов есть.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Как долго прослужила потом? Варили с подогревом?
