1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Можно. И такие горелки специально выпускаются. Но это плохая экономия. КПД такой связки не важный. Поэтому правильнее поставить чисто газовый котёл. Это будет не принципиально дороже, да же учитывая "огрызок" коаксиального дымохода.
  2. gonsv
    gonsv
    gonsv
    Он был нагрет уже, горелкой. Так что специально не грели.
  3. Pavelranger
    Pavelranger
    Pavelranger
    Подскажите: вот в инструкции написано: "При использовании дров или брикетов рекомендуемый режим работы котла "Пересвет" – постоянный с перерывами на чистку колосников (один раз в 5…7 дней). Не рекомендуется периодическое использование котла, например, сжигание дров в котле один раз в сутки"
    Я бы очень хотел добиться чтобы котел топить не чаще 1 раза в сутки. Думаю и большинство мечтает об этом? или я ошибаюсь? Для этих целей буду варить ТА...но согласно инструкции получается что это вредно для котла. ...вопрос: кто и как часто топит все же? получается что нужно стремиться при создании СО к режиму закладки дров 2 раза в сутки?
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Pavelranger, видимо, подмес с ТА на обратку котла делают через бы при дальнейшей растопке конденсата не было, а иначе беда...
  5. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Вот и возникла мысль о пропановой горелке для начального подогрева воды в контуре ТТ котла, а потом уж и деревяшки подключать, а газ выключить.
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    По моему проще эл котел врезать в магистраль, отсечь котел от магистрали шаровыми и электричеством нагреть воду в котле до 60 гр, потом запускать на дровах, потихоньку приоткрывая шаровые :)
  7. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Так и сделано, куплен электрокотел на 9 квт. Но электричество не особо дешевая штука, пропан-то подешевле.
  8. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Пропан/бутан коэфф 0.52 баллон 50 литров = 25кг. Один литр спг 19 рублей = 1кг. 38рублей. При сгорании 1 кг спг выделяется 9.8 квт. Далее у меня электричество 3,87 день и 1,37 ночью. Пересчитываем 3,87*9,8=37,92 (э.э. днем), 38*1=38 (спг)
    Как то таг, посчитайте еще оборудование для газа и апдейт этого оборудования ибо, нужно менять форсунки (на всем газовом оборудовании стоят форсунки под магистраль а, нужно под спг). Между тем подогрев котла вообще нахрен не нужен. Посредством китайского контроллера ценой в 245 рублей можно организовать работу насоса не ниже Т* на котле наример 65* (у меня стоит включение 82, гистерезис 0,1*).
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    А не рискуешь простудить дом когда температура на котле упадет ниже 65 гр а подкинуть некому. Насос хотя бы тепленькую гонял бы. Во обще мне очень интересна тема остывания котла.
    А китайская приблуда это пять! Я на ней бойлер с насосом его загрузки подружил
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    У меня она (приблуда) стоит на насосе прокачивающим Т. А. Что касается простудить дом то, если стоит термостатический клапан 60* то при остывании котла один хрен в с. о. теплоноситель не идет.
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    А вот и нет :)
    Термостатический организует подмес, но проток по основной ветке все равно есть. Меньший, но есть. А вот если ты насос остановишь, то фиг вам тепло в дом, если конечно ЕЦ не возможна...
  12. gonsv
    gonsv
    gonsv
    Итак, я созвонился с Павлом, Павел посоветовал замерить дымо-газы и о результатах сообщить в данной теме, датчик у меня замеряет только до 300°
    в режиме нагрева 25 KW - 300>
    В Режиме поддержания 18 KW (60гр. на обратке (старт-стоп 21°) - 293° (Шибер на 45°)
    Что означает, Zota не подходит для пеллетной установки. Отсюда большой расход пеллет, 120 кг. на трое суток. Конечно это экономичнее, чем топиться солярой, но все же...
    Буду брать Валдая)
  13. Koka78
    Koka78
    Koka78
    Здравствуйте, удалось как нибудь вернуть на 3квт? У меня аналогичная ситуёвина и можно поставить только 7квт минимально. Как исправить то? Можно где то поверить для какой именно горелки прошивка?
    Спасибо!
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Конечно. Нужно поправить настройку в БУ. (выставить нужный тип горелки). Это не сложно, но есть ньюансы.
    Звоните в тех. поддержку ОМ +79855025663.
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Кока, Вы приобрели б/у горелку. Возможно, в этой горелке "сборная солянка": горелка 10/20, а блок управления - 14/40 (у этого блока минимум - 7кВт). Это все исправимо: напишите, пожалуйста, письмо в "Общемаш" с описанием ситуации - Вам помогут.
