1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Труба больше 5 метров, за конёк выступает, сендвич, внутренний диаметр 150. Когда спичку подношу к нижней дверце - пламя отклоняется в сторону котла. Гайки затянуты от души, но посмотрю уплотнение на остывшем котле. Видимый дым (дымок даже, как от спички) появляется не всегда а будто бы во время работы вентилятора горелки во время нагрева. Пахнет дымом все время.
  2. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    Может там краска, или утеплитель обгарает. На люке высокая температура.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    А, он оно где собака порылась. Бросайте все опыты, пока дрова не будут лежать так, как им положено. Стоя - это форс - мажор. Зря время только тратите. :hello:
  4. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Это может быть:
    - выгорание связующего из утеплителя;
    - выгорание масла на гайках;
    - утечка дыма из под неплотно лежащей крышки.
    Первые два момента пройдут сами, а с третьим надо снять крышку (на неработающем котле) и посмотреть на уплотнительный шнур - в местах утечки дыма (скорее всего это углы) он будет черным.
  5. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Похоже что действительно через углы подтравливает - в двух углах микроскопические дырочки между шнуром и, собственно, углом. Нарисовал как мог, прикрепил. А чем их заделать? Высокотемпературным герметиком? Ещё мне не нравится, что на крышке утеплитель подгорает, т. к. он из этой крышки вываливается с одной стороны, его бы прирепить к крышке (может тем же герметиком по краю промазать и этот край приклеется к крышке?).
  6. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Да. Это самое простое.
    Мне тоже не нравится. Можно прикрепить этот, а можно заменить на кусок жесткого негорючего мата.
    Но из-за высокой температуры крышки вопрос подгорания останется не решенным.
    Я думаю, под крышкой нужен экран (отбойник) - лист металла с двумя отверстиями под шпильки крепления крышки.
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Здравствуйте!
    По поводу дымка. Скорее всего, он появляется не из под уплотнения верхней чугунной крышки, а из трубы вторичного воздуха и проходит под обшивкой котла вверх. Сейчас разработана конструкция трубы вторичного воздуха с уплотнением.
  8. tengri
    tengri
    tengri
    Челябинск
    Вчера вечером и сегодня утром кормил своего "Пересвета" прессованными в виде цилиндров диаметром около 55 мм. и высотой 10-80 мм. опилками. Вчера загрузил 14 кг. (взвешивал безменом) - два 15-литровых ведра, потом в процессе горения догрузил еще полтора ведра. РТТ выставил на 90 градусов. Минут через 7-8 после растопки при открытой заслонке теплообменника мультиметр показал Тух 226 градусов, термопару засовывал в просверленное в котловом дымовыводящем патрубке отверстие на глубину около 40 мм. При установившемся горении Т ух была 120-150 градусов, при этом по мере роста температуры воды менялось положение заслонки поддувала, ну и я баловался со вторичкой. При Т подачи около 90 градусов Т обратки около 72 градусов. Котел работал с подачей 90 градусов около двух часов, затем еще часа три с подачей 70 градусов, потом я ушел спать. Общее время горения неизвестно. Сегодня утром загрузил в котел 12 кг. "брикетов", установившийся режим был 65 градусов подача, 56 градусов обратка, намерил Т ух 96-98 градусов (?).На улице было -9 с ветром, в доме плюс 23, радиаторы перекрыты примерно наполовину. После четырех часов работы котла на колосниках оставалось несколько сантиметров жара. Конденсата не было совсем.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Не подкипает при такой температуре? Мой начинает ворчать уже при 80 гр.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я тоже измерял Т ух., получилось 120 - 220 гр.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    На вертикальных дровах?
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @Юриййй, это были данные 2-х месячной давности - без переделок колосника и растопочной заслонки.
    Сейчас топлю вот по этой схеме. Пока без вторичного воздуха Вчера измерял температуру- получилось 360 градусов. Дрова укладываю сначала горизонтально, потом вертикально., т. е. смешано.
  13. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Заделал углы герметиком - дымок пропал. Ура!
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Горит лучше из за верхних кирпичей, или? И какая у Вас Т ух.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Измерял температуру воздуха в зольнике на расстоянии примерно 1 см от колосников. Самая высокая температура в средней части, дальше в глубь зольника и ближе к дверке - падает.
