1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Лично мне такой шланг более всего нравится. У меня дома в котельной такой как раз и используется.
  2. Человечик
    Человечик
    Человечик
    Челябинск
    качай смело 1 бар! у меня при нагреве получается где- то 1,1-1,15. учти еще что в системе воздух будет. через неделю еще и докачивать будешь
  3. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    До какой Т разгоняете систему?
    Мои 80-85 гр. поднимают давление на 0.3. Может, конечно, манометр дурит.
  4. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    А разве помимо температуры объем теплоносителя не влияет на давление в закрытой СО ?
  5. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Если объем постоянен, только температура и остается
    К чему этот вопрос вообще?
  6. AlexanderSAS
    AlexanderSAS
    AlexanderSAS
    Минск
    Объем Расширительного бака относительно системы? В идеале давление не должно колебаться.
  7. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Два РБ, на 30 и 100 литров. В СО примерно 200-250 литров ТН, + ТА 1 куб.
  8. AlexanderSAS
    AlexanderSAS
    AlexanderSAS
    Минск
    Минимум 15% надо было ставить, т. е. 200л., в Идеале около 300л
  9. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    [QUOTE="yarich,
    К чему этот вопрос вообще?[/QUOTE]
    К тому, что вопрошающий не сообщал о литраже своей СО, как и отвечающие ему. По этому, при разном объеме СО и разных температурах расширение теплоносителя (кстати тоже разного) будет отличаться - у кого-то до 0,1-0,15, а у кого-то до 0,3... Или я не прав ?
  10. Человечик
    Человечик
    Человечик
    Челябинск
    у меня больше 70 не поднимается! 1.3 тоже вполне вероятно (может вы изначально теплую воду закачали). но я думаю это не страшно.
  11. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Блин, похоже наклёвывается неприятность! Уже два раза за месяц под котлом, в районе левого переднего угла, маленькая лужица теплоносителя! :mad: Залито 240 литров пропиленгликоля, обнинского!
    Может летом сниму обшивку котла, посмотрю где сочиться. Хотя снять обшивку на установленном котле не так просто:faq:
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А пол не с уклоном в перёд. Может соединение труб подтекает?
  13. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    И я с неприятностью. Мой 20Т нового образца (с одной заслонкой)
    Прогорел? уплотнитель под крышкой камер теплообмена (та, что прижимается). После закрытия растопочной заслонки, начинает сильно дымить по периметру из под крышки.
    Каким материалом восстановить герметичность?
    Вообще, сталкивался кто-либо с подобным?
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    1, Вы забыли открыть шибер.
    2. Надо прочистить дымовую трубу, она засорилась. :)
  15. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Шибер открыт, иначе растапливать буду долго.
    Труба чистая, это первое, что проверил.
    А вот уплотнитель подгорел (как не понимаю), но с левой стороны, если смотреть на лицо котла, он обугленный.
    Котел сейчас работает, попробую выложить фото завтра утром.
