1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Значит перегрели котёл и очень сильно. Надо купить термометр и следить за температурой дымогазов, обычно это бывает при разгоне.
    Выход простой. Надо купить новый уплотнитель и заменить.
    А какая труба? Высота и диаметр?
  2. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Случай с перегревом возможен. Экспериментировал зимой.
    Понять бы каким материалом уплотнить. Что-то негорючее нужно в виде шнура?
    Дымоход 150 сендвич, высота 7.5 м.
    Кстати, с тягой проблем нет.
  3. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Извиняюсь, высота дымохода 8.5 м.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Случай интересный. Уплотнитель вышлем: напишите кратенько письмецо в адрес "Общемаш". В письме напишите Ваш телефон: в диалоге попытаемся выяснить причину произошедшего.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я тоже перегревал котёл и сильно, но до такой степени не доходило. :)
  6. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Я не ставил саму цель перегреть. Отыгрывал ситуацию отключения электричества на разогнанном котле. Отключил ЦН, дождался 95 градусов по термометру на котле и включил насос. Летом буду поднимать ТА на 50-70 см. выше для ЕЦ и перенесу ЦН на байпасс.
    P. S.
    Хватит ли 1"1/4 обвязки между ТТ и ТА для ЕЦ? Или все же сделать на 2"?
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Шнуры из асбеста отечественные и импортные-не горят в принципе.(ну те после того как котел сгорит)
    у вас какую-то "вяроуку" "приклеили"..
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А где написано, что он сгорел? Пользователь пишет:
    Может он вообще просто закоптился.
  9. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Проблема немного другая, но место то же.
    Разница слева и справа около 7 мм.
    Крышка прилегает не плотно, качается.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да, похоже долго пламя лупило прямо в крышку как при розжиге. Там же нет съёма тепла...
  11. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    @yarich, продолжаем ждать письмо от вас. С вашими координатами, по поводу решения вашей проблемы.
  12. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Нет не подтекает, чётко с угла капли падают. Правда ну очень чуть-чуть!
  13. Человечик
    Человечик
    Человечик
    Челябинск
    у меня такое было! котел тоже перегрет. срабатывала группа безопасности по температуре. температурная стрела поднималась за 120 градусов. но сам котел не повело. герметичность не нарушилась! А вот начинает дымить со всех щелей когда плохая тяга. если труба не забитая, то проверьте место где крутиться шибер, там тоже сажа оседает. И посмотрите технологические отверстия! я зимой при постоянном горении дров чистил 1 раз в 2 недели. 10-15 литров сажи!
  14. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Спасибо за советы. Я чищу котел полностью каждые 2 недели. Шибер так же чищу и постоянно мониторю дымоход.
    Несмотря на высоту дымохода (8.5 м.) иногда бывала плохая тяга, но это сказывалось на растопке, с выходом на режим, тяга восстанавливалась.
  15. Человечик
    Человечик
    Человечик
    Челябинск
    Я свой котел за 3 года изучил от и до). при растопке нижняя дверца-растопочная полностью открыта-если дым попадает наружу-значит тяга плохая! при хорошей тяги все уходит в дымоход и гул стоит как от самолета!
