1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. Человечик
    Человечик
    Человечик
    Челябинск
    Это были не испытания) строители провод в стене просверлили, который питал розетку для насоса.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Значит автомат защиты или не сработал, или превышал номинал для этого провода-(
  3. Человечик
    Человечик
    Человечик
    Челябинск
    Все сработало. Автомат выключился. А вот насос перестал работать
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Теперь понятно.
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Питание этого насоса должно обязательно резервироваться. Лично я не затоплю котел без бесперебойника на насосе... благо дело цена вопроса самого простого бесперебойника и восстановленного автомобильного аккумулятора не сильно кусается.
  6. Человечик
    Человечик
    Человечик
    Челябинск
    Сколько по времени проработает самый простой бесперебойник?
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    зависит от акб. У меня на 8 часов хватит.
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    У меня старый акк от авто, который заменили по причине старости, держит 40w лампочку около 6 часов. Насос потребляет меньше. Учитывая то, что этих акк у меня как минимум 3... :)
    Ну и неплохо бы специализированный новый купить, тогда во обще сутки наверное будет держать
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    12 вольт Х 100 А = 1200 Ватт насос потребляет 50 ватт значит акб в 100 ампер будет держать около 20 часов (на самом деле меньше конечно, думаю что часов 15). Но заряжаться будет дня 3 - 4 после этого.
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @povaruga2006, да хоть час. У меня Кситал сразу смс пришлет. За час можно слона на Урале зимой найти :) можно привезти еще акк, можно к машине насос подцепить или генератор на время взять...
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Акб лучше не разряжать в ноль.
    время зарядки зависит от тока и степени разрядки.
    током в 1 ампер (никто так не заряжает) -100часов.
    током в 5 А -20 часов (это если от ноля считать.)
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    @sergMinsk, любой бесперебойник заряжает током составляющим 3% от штатного акб. Если рекомендуемый акб будет 30Ач то ток зарядки будет 1 А и если вы поставите на него 100 Ач. то ток заряда не увеличится оставшись 1 Ач. Но так как мы говорим о простейших ибп то скорей всего акб будут стоять до 15Ач и подключив расширение в 100 Ач получим пятидневный заряд.
  13. Человечик
    Человечик
    Человечик
    Челябинск
    Спасибо всем за совет. А какой посоветуете бесперебойник? А то в магазине вместе с аккумулятором мне насчитали около 20 тыс)
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @povaruga2006,
    с током вы ошибаетесь.
    10% от емкости-это стандарт.
    если чего-то жаль то 5%.
    3% нет таких.(спросите своих коллег. которым не меньше 50 лет.)
    а то молодняк начнет в интернете искать...
    ссылки на всякие инструкции не катят.
    ибо импортный /заводской АКБ ходит 14 лет, а та же марка от "дилера"-4 года.
    @Человечик, посмотрите на форуме профильные темы.
    в АКБ важно для насоса форма напряжения (синусоида или меандр)..асинхронники не стартуют от меандра. и не на каждый ИБП можно АКБ от своего авто вешать/добавить.
    но они есть российских производителей. и терпимый ценник.(явно не 20 000)
    просто там наверняка разобрали уже все ИБП на составляющие...
    самому интересно /, просто руки недоходят
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Человечик
    Бери самый дешевый какой только сможешь найти. Главное чистый синус. Ну и совсем нонейм брать не стоит. Я тыщ за 7 покупал вот такой
    Если есть немного больше денег, то бери Сибконтакт. Наш бренд, народ вроде их хвалит. Я бы сам взял, да денег пожелел
