1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Мощность теплообменника бойлера, наверное, киловатт 20 - 25? И Вы, при этом, одновременно грузите котлом 16 кВт и систему отопления 9 кВт на ЕЦ и бойлер 20 кВт насосом? Большого количества смолы при таком подходе не избежать, если не греть котёл предварительно до 70 градусов и поддерживать затем обратку не ниже 60 - 65 градусов. Вы же, похоже, начинаете избыточно грузить котёл, не давая ему выйти на оптимальный режим. Как у Вас реализован узел подмеса и каким образом подключен бойлер?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    :aga::super:
    Именно. Наши предки (деревня старая) не были идиотами. Строились на холмах, а не в болотах между холмами. Поэтому и у обычных печных труб тяги более чем. И столбом вверх, а у СНТшников дым сразу к земле стелится.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Странно почему пользователь, имея такие проблемы сразу не поделился ими на форуме, а мучался столько времени. Не говоря уж об обращении к производителю. И здесь бы уверен помогли, и там.
  4. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    У меня, возможно, инструкция устарела: "8. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ
    ...Во время проведения чистки котла, регламентных работ используйте средства защиты рук, лица, дыхательных органов. Работы проводить только на холодном котле."
    Котел в подвале двухэтажного дома, труба - около 10м - с изоляцией 100мм., так что тяга будь здоров. Турбулизаторы в инструкции и на схеме есть, нет их по факту.
    Солнечные панели, АКБ 1600 А. ч. ИБП "Нэргос"
    Первый запуск был без клапана (хотя клапан смонтировал сразу). Так со всяких щелей смола поперла: с трубы (не знаю названия и назначения) сквозной с дырками, с щели люка ревизии. Объем теплоносителя 250л. После запуска котла без клапана в обратку нагретого котла долго идет теплоноситель около нулевой температуры.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Слишком большая тяга тоже плохо. :)
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот это интересно. И что значит долго? Если мы отметаем "задушенность", то остаётся нехватка мощности. Конструкционную нехватку так же отметаем, значит остаётся известная проблема проскока воздуха мимо основной закладки дров сразу в теплообменник. Это возможно действительно только при избытке тяги. Пользователи по разному решают эту беду. Кто то прикрывает часть колосника, кто то ставит сабилизатор тяги. И да, в вашем случае, турбулизаторы могли бы так же помочь. Написали бы на завод, так давно бы получили.
  7. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    А я, пожалуй, поделюсь еще положительным впечатлением, но уже не о котле, а о сервисе.
    Дымление котла под верхней чугунной крышкой устранено.
    Константин Васильевич, спасибо Вам и ребятам, что приезжали, за восстановление герметичности.
  8. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Мощность бойлера не знаю. После того как температура обратки повышается до 50 градусов- отключаю насос. Бойлер греется естественной циркуляцией- очень удивился когда это обнаружил (планировал его греть тем - же насосом путем открытия- закрытия кранов). Бойлер находится в 2х метрах от котла на его уровне, трубы к нему идут вверх - вниз, тем не менее нагревается ЕЦ до 65гр часа за три. Почему-то нагрев теплоносителя лучше идет при ЕЦ. Был раз когда насос работал 3 часа а обратка все держалась около 40 гр. Выключил насос - сразу поднялась температура в системе градусов на 15.
  9. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Нужной информации мало. Лучше, конечно же, схему, но можно попробовать понять и так, если опишете подробно следующие моменты:
    Какой именно трёхходовой клапан?
    Где установлен трёхходовой - на подаче или на обратке?
    По какому термометру определяете температуру обратки и как термометр установлен?
    Бойлер подключен до байпаса с трёхходовым ближе котлу или после байпаса, со стороны системы отопления?
    Мощность теплообменника бойлера легко определим по названию бойлера.
    И, надеюсь, Вы понимаете, что прежде чем прогреется до достаточно высокой температуры воздух в Вашем остывшем доме, необходимо прогреть несколько тонн бетона до температуры несколько меньше? В каркаснике всё было бы намного-намного быстрее.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Начинать надо с того как горит. Сколько дров, за сколько времени сгорают, какое пламя, дым.
    Все остальное фигня. Подозрительно, что 9 кВт так долго разогревается. Сколько секций? Скорее всего котел не может выйти на нормальный режим горения. Какая при этом температура теплоносителя не имеет значения.
    Это уже следущий шаг.
    Растапливаете на сухих мелких дровах с приоткрытой дверцей?
  11. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Клапан типа такого: https://www.esbe.eu/ru/ru-ru/produktsiia/izdieliia-dlia-kotlov-na-tvierdom-toplivie/vtc500 в теплоизоляции с термометрами на подаче, обратке, выходе (там и беру температуру обратки)
    Расположение отводка от прямой (разгонной) на клапан, другой вход- отводка от обратки (после отводки перед котлом -кран, который перекрывается на время работы насоса), с выхода клапана -насос потом-обратка (после крана) -котел.
    Подача на бойлер с отводки на клапан, обратка бойлера- на обратку до отводки на клапан. Мощность теплообменника сильно зависит от разницы температур. Бойлер 300л., нагревается теплообменником не весь (есть нижний теплообменник - работает от солнечного водонагревателя), а примерно 200 л. На мой взгляд чтобы нагреть 200л воды за 3ч. до 65 гр необходима мощность примерно 2-3кВт. но никак не 20кВт.!.
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    мощность теплообменников б. к. н по 20-25Квт (вода холодная отдается 20Квт, вода нагревается и мощность падает до 0)
  13. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Растапливаю топкетами или дровами с открытыми заслонками- разгорается хорошо. Затем (по инструкции) перекрываю заслонки когда достигнуто устойчивое горение. После закрытия заслонок (как я понимаю- горение прекращается -идет тление.
  14. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Хорошо, d труб прямой и обратки- 54мм. (медь), d отводки на бойлер- 28мм.(идет зигзагами). Ну не может бойлер взять на себя много.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот этого быть не должно. От этого все беды. После закрытия растопочных заслонок горение с пламенем не должно прекращаться. Регулируйте дверцей, заслонку ПВ, к которой цепочка идет, полностью откройте. Добейтесь горения с пламенем бездымного, пока теплоноситель холодный ничего страшного не случится. Прикрывайте дверцу, заслонку - горение не должно срываться в тление, если сорвалось, снова открывайте полностью заслонку. После того как нажгете угля, около часа, можно перевести на управление Рт. Но все равно, пока теплоноситель холодный никакого тления- только горение с пламенем.
