1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня был, в своё время, похожий эффект на булерьяне. Вроде нормально работает, потом бац и в плоть до опрокидования тяги. Потом заметил, что если дверь при этом открыть, то тяга тут же восстанавливается. Оказалось не хватка приточки. Сделал забор воздуха прямо с улицы в поддувало, что бы не думать, и всё наладилось. Может у вас нечто подобное? Бывает что домовая вентиляция настолько мощная (даже камин может так сыграть), что грубо гворя, высасывает всё и из котельной, мешая тяге.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Причина подтвердилась. Котел почему-то с трудом выходит в режим пиролизного горения. Подобное часто наблюдается у чисто пиролизников. Увеличение подачи воздуха ни к чему хорошему не приводит - кроме как к увеличению интенсивности процесса. Вопросы к производителю - в чем причина и как добиться горения.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А должен? Он же шахтник.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это все игра слов. Процессы одинаковые.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну если процессом считать получение энергии из древесины путём её сжигания, то да-).
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если точнее- слоевая топка.
    Посмотрел схему котла. Предположение - газовое окно завалено слишком толстым слоем угля. Пластину, надеюсь, не поставили. В этом случает она только мешает. Попробовать посильнее прочистить колосник в районе ГО кочергой с длинным штырем- чтобы уменьшить сопротивление.
    И может уже критически загрязнились проходные сечения в ТО. Для чистых дров хватает тяги, а с углем уже нет.
  7. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Думается мне, что газовое окно забито.
    Не ленитесь, чистите регулярно. Я использую пластину и перед каждой топкой чищу газовое окно. А каждые две недели чищу весь котел. Проблем с горением нет и впомине, хоть на свежеспиле и тем более на сухих дровах.
    Чудес не бывает. У основной массы пользователей котел работает исправно, только единицы сталкиваются с проблемами, но опять же, не котел тому виной.
  8. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Не знаю, что такое газовое окно, но когда открыты заслонки (а фото сделано в этот момент) конал для отхода газов просматривается визуально, и (на холодную) прощупывается рукой до шибера и дальше-все чисто. Что касается чистки, то последний месяц чищу после каждой топки, с открытием ревизионных люков, крышки для чистки, жаль видео загрузить не получается -показал бы какая срань за лючками после каждой топки.
  9. Pavelranger
    Pavelranger
    Pavelranger
    А что КВ молчит? я вот сам в стадии заказа котла Пересвет 20Т...
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Он сам хотел шахтник на обычный котел поменять.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У него их и так два;). Зачем менять, когда можно добавить? :super:
    Так дело наверняка в деталях, а не в котле. Вот и пытаемся их в кучу собрать.
  12. Pavelranger
    Pavelranger
    Pavelranger
    Кстати интересно, а имеет ли вообще смысл в установке "шахтника" при наличии ТА? ведь по сути важно просто быстро зарядить ТА ?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    По моему, где то есть тема об этом. Мнения как всегда разделились-). Я например считаю, что если есть ТА правильного размера, а не маленький буфер, то шахтник не нужен. Нужен просто качественный и удобный классический котёл завышенной мощности.
  14. Грамотей76
    Грамотей76
    Грамотей76
    П.Урицкого
    У меня такой дым из трубы идет когда дровами из лужи топлю! может всетаки дрова сырые?
  15. Pavelranger
    Pavelranger
    Pavelranger
    Планирую ТА на 1,5 куба...это правильный размер? дом 200 кв м газобетон 400 + облицовочный кирпич
