1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Может термометр на обратке врет? И температура реально низкая? Иначе как объяснить сильное загаживание котла? Может подмес заклинил? Мне свой патрон однажды пришлось достать и на наждаке немного подточить.
    Дым из трубы ужаснул. У себя, да же при растопке, такого не наблюдаю, ну да, темноват, но после выхода на режим (15-20 мин.) белеет и его меньше. Общемаш не даст соврать, были у меня, видели.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А ничего, что избыток тяги легко устраняется шибером. Повернули слегка, и чудесным образом дым исчез. Сейчас не смешно?
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Менять соотношение ПВ и ВВ. Делать правильную концентрацию. Если это родовая болезнь котла- то довольно трудно.
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Изменение соотношения ПВ и ВВ как-то уменьшит образование летучих? Не поясните физику процесса? И всё-таки, не понятно, о чём идёт речь здесь:
    Что значит "с трудом выходит в режим пиролизного горения", применимо к рассматриваемому случаю, и по каким признакам это определяется? Приводит "к увеличению интенсивности процесса" какого именно?
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Кроме правильной концентрации горючего + окислителя должен быть источник воспламенения.
    Если нет нормального горения - минимум одно условие не выполняется.
    Кроме летучих в дереве еще чистый углерод есть- горит по другим законам.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А почему вы это сразу не сказали пользователю? :aga::aga::aga:
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Вы предлагаете считать ЭТО обоснованием ваших утверждений и ответом на мои вопросы? Извините, но ни обоснованием, ни ответом ЭТО считать нельзя. Но интересно становится, что это за "другие законы", по которым горит углерод, тем более, что про "другие законы" вы пишете сразу после того, как говорите о необходимых условиях для нормального горения. Неужели для нормального горения углерода наличие этих условий не обязательно?
    Вообще, конечно же, хотелось бы разобраться с ситуацией, почему котёл Пересвет нещадно дымит у одного из его владельцев, поэтому и возникают вполне естественные вопросы к тем, кто не считает себя "диванным теоретиком".
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    С чего вы взяли, что я хочу или должен что-то обосновывать. Моя версия коротко выглядит так. Пока никаких других нет.
  9. ptich
    ptich
    ptich
    Здравствуйте, у меня чистка котла не вызывает каких либо трудностей, после прогорания дров, пока в котле есть угли перехожу на эл. котёл,циркуляция через пересвет останавливается и температура повышается, обычно подгадываю, чтобы было градусов 70-75,сначала заглядываю в трубу, если есть необходимость то пнд 20мм засовываю до верха трубы и вращая как сантехнический трос постепенно вытаскиваю. Затем перехожу к котлу сначала выгребаю остаток углей и золу потом открываю лючок (у меня левый) и кочергой спокойно достаю дёготь (т.к. котёл достаточно горячий то дёготь текучий) затем верхняя крышка и длинным, острым скребком счищаю нагар и смолу внутри после этого всё закрываю и топлюсь дальше. Зимой чистил примерно раз в месяц, сейчас почаще. И никаких ужасов).
  10. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    @ptich, вы бы заодно аббревиатуры расшифровывали. А то про вашу ПНД у меня есть только одна догадка - психоневрологический диспансер.
  11. ptich
    ptich
    ptich
    Пнд труба чёрная,для воды холодной. А в диспансер это в позапрошлом году нужно было, когда с весны до осени нужно было дом поставить, отопление, канализацию и воду в доме сделать и это на 70% в одиночку. Две зимы показали, что в основном справился).
  12. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    На верхнем конце трубы в качестве ерша что используете и как к трубе зекрепили? Труба, как я понимаю, у Вас прямая, без поворотов. Снаружи или внутри дома?
  13. Pavelranger
    Pavelranger
    Pavelranger
    Ну что ребята, пора мне котел оформлять..может пока не поздно еще кто нибудь меня разубедит от Пересвета?)Непонимание вызывает такой момент..,При наличии ТА вообще имеет ли значение длительное горение? Может проще обычный котел нужен, который быстро зарядит Та и дело с концом, и который не боится таких режимов работы (то есть растопок частых)
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Pavelranger, ты сходил в магаз смотрел, скажем, очень популярный Купер? Я уже писал - Купер выглядит просто игрушкой по сравнению с Пересветом. Не хочу ничего сказать плохого про Купер, но разница там огого. Бери Пересвет.
    А если Пересвет руками не трогал, приезжай, потрогаешь. К соседу сходим- у него Купер
    Пысы: частые растопки=частое образование конденсата и дегтя. С физикой не поспоришь
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Всё таки этот момент во многом зависит от правильности обвязки котла и режима его работы.
