1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Без ТА однозначно. Замучаетесь в межсезонье.
  2. Pavelranger
    Pavelranger
    Pavelranger
    ТА будет точно) а вот 20 Т или 30Т еще можно выбрать)
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Кто-нибудь может выложить видео чистки котла от сажи и смолы? Было бы интресно и позновательно.
  4. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Видео нет, но закидывая периодически картофельную кожуру заметил, что со стенок теплообменника и топки кусками отваливаются отложения. (Я на пеллетах с мех. горелкой)
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    С пеллетами все ясно. Речь о дровах
  6. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    ТП у меня только в тамбуре и в Сан. узле на первом этаже, т. к. в этих помещениях плитка. В остальном только стальные радиаторы. Дом 150 кв. каркасник. Источники тепла должны отдавать постоянно, стены не аккумулируют ничего (у вас ситуация другая). На всех радиаторах стоят термоголовки, радиаторы с ними не кипяточные и держится полный комфорт. В случае, если все головки закрыты, выход из ТА идет через дифф. клапан в обратку (перемешивает слои, буду переделывать). Насос из ТА на дом гоняет постоянно. Хочу заменить на альфа2 и убрать перемешивание.
    Теплопотери дома при -25 на улице и +21 внутри в районе 4.5 кВт/ч
  7. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Видео нет, а на словах так:
    Вытаскиваю турбулизатор, отряхиваю. Через боковой лючок выпихиваю осыпавшийся нагар. И регулярная чистка от золы у газового окна (т.к. установлена пластина). На этом все. Стенки не шкрябаю, ибо на них систематического прироста нет, тонкий слой выгорает, осыпается и нарастает новый тонкий слой.
  8. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Обьяснение:
    Это подразумевает 2 теплообменника ибо
    Особенно если планируется использовать в качестве т. н. антифриз. В теплообменниках из чугунных радиаторов есть один минус, это малая теплопередача. Сейчас эксплуатирую буфер в котором 2 т. о. из чугуна по 0,97м2, этого заметно мало. 1е зарядка) котел 85* и остановился бочка только 75* и так будет часа 2 (перепад 10* на нагреве (нужно увеличить в двое) 2е разрядка) тут вообще беда ибо, перепад Т* бочки и Т* подачи в линию 12*. Т. е. бочка 52*/линия 40*.
    Все это говорит о том что, если делать т. о. из чугуна площадь должна быть реально большая (от 2м.кв.). Имхо.
  9. Pavelranger
    Pavelranger
    Pavelranger
    Т. Е если система закрытого типа, то мне все же в ТА нужно городить теплообменник?
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    ну с. о. то точно будет закрытая ибо, как отапливать второй этаж если т. а. в подвале. значит, как вариант. Котел/т.а. открытая, с. о./т.а. закрытая через т. о.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Расширительный бачок повыше и никаких проблем с открытой системой. Закрытая система - потенциальная бомба. И вообще, насоветовали еще на один котел. С шахтным котлом никакой необходимости в ТА нет.
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Он блин хочет т. а. кто что насоветовал?
    Кроме того что вода должна быть без кальция и ферума в количестве 2,5 тонн. А так да, никаких...
    Огонь в закрытом пространстве - потенциальная бомба. не нужен дровяной котел, нужно электрокотел... А, не, полно же людей гибнет на пожарах из за к. з... Ээ - это потенциальная бомба, сиди без света и еду готовь на костре на улице подальше от строений (но не в лесу)
  13. Pavelranger
    Pavelranger
    Pavelranger
    почему это в ТА нет необходимости?
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Потому, что так и так два раза в сутки топить ;)
  15. Pavelranger
    Pavelranger
    Pavelranger
    ну я так понимаю ТА сглаживает колебания температуры? и в этом главный плюс! и котел трудно закипятить)
