1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Я хз о каких колебаниях речь? Где колебания? Какие колебания?
    Закипятить действительно трудно, но и без ТА люди справляются.
    ТА я так понимаю - это когда котел 3 часа может гореть. А когда котел 12 часов горит... нафиг ТА? Нет, он конечно не помешает, но крайней необходимости, имхо, нет.
  2. Pavelranger
    Pavelranger
    Pavelranger
    ну я впервые слышу о 12 часах горения) 5-6 часов это я так понимаю предел)
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Почитай инструкцию ;)
    Так, сам почитал, написано 6. Откуда я взял 12?
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Необходимости нет, но с ТА лучше.
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Больше 6 часов вообще не проблема. Вот только что знакомый рассказывал, что сегодня на одной закладке сырой берёзы шахтник с шахтой 135 литров прогрел слегка остывший дом 240 квадратов и горел 9 часов, плюс ещё нагрел бойлер 200 литров. Шахтник не Пересвет, но это, в принципе, обычные показатели для дровяного шахтника, если на улице не сильный мороз.
  6. WarAngel
    WarAngel
    WarAngel
    Если пересвет горит 12 часов, то он не горит, а тлеет. А значит будет зарастать дёгтем даже с трёхходовым клапаном. Тут вариант только брикетами торфяными топить - от них у меня не заростало совсем и тлеет по 15 часов с неполной закладки.
    В общем котёл в режиме тления берёзой приходилось чистить через день. :aga: А в лючках начали скапливаться неудаляемые отложения.
    Под новый год внедрил ТА, поставил распределительный клапан (регулируемый, на 70 стоит) до ТА и смесительный после, термоголовки на радиаторы накрутил. Теперь прям не нарадуюсь. Котёл чищу раз в месяц (бываю там в основном в выходные) котёл фактически чистый. дёгтя нету, а сажа легко отходит. Отложения за лючком все прогорели и отошли. Ну и конечно дома круглосуточно постоянная температура, что не может не радовать. :super:
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Если, допустим, речь идёт о Пересвете 10 кВт, то горение в течении 12 часов подразумевает работу котла на около 50 % мощности, то есть на 5 кВт (на номинальной мощности 10 кВт - 6 часов). Тогда это, действительно, будет близко к тлению. Если же рассматривать Пересвет 20 кВт, то горение в течении 12 часов будет соответствовать уже работе котла на мощности близкой к 10 кВт, а это может быть и вполне нормальным горением. Зависеть многое здесь будет от влажности топлива и от умения истопника.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А чем отличается 50% от любой мощности?
    Ничем. Он так же будет частично "задушен" И так же близок к неоптимальному горению. Со всеми вытекающими последствиями.
    Имхо...
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не совсем так. Посмотрите площадь шахты.
  10. WarAngel
    WarAngel
    WarAngel
    Заявленные по паспорту 6 часов горения от полной закладки на полной мощности лично у меня никогда не выходило. Набитая топка берёзы сгорает целиком часа за 4.
    6 часов - это наверное когда бруса квадратного в размер напилить и аккуратно уложить. Ну или не дровами топить :)
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Своё "Имхо" я приобрёл после внимательного прочтения данной темы, всех 4-х частей этой темы: https://www.forumhouse.ru/threads/225142/ 4-х частей этой: https://www.forumhouse.ru/threads/145124/ и 3-х этой: https://www.forumhouse.ru/threads/263214/ Прочитайте и Ваше Имхо тоже изменится. Читать нужно внимательно и осторожно, как золотодобытчик, выискивая крупицы золота среди пустой породы.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Хорошо.
    Но тогда вопроc:
    Котёл 20 кВт, работающий на 20кВт, и тот же котёл, работающий на 10 кВт, одинаково эффективны?
    И как же тогда оценить реальный опыт @WarAngel с применением ТА?
    Вы же знаете, я "апологет ТА"©
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вряд ли возможен однозначный ответ. При работе на ТА чем регулировать мощность? По дымогазам?
  14. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    А нужно ли регулировать мощность на ТА?
    При ЕЦ вообще ничего не надо. А на ПЦ можно ЦН включать по дымогазам.
    Это два простейших варианта без заморочек.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    К регулировке мощности котла эти способы не имеют никакого отношения.
