1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. Pavelranger
    Pavelranger
    Pavelranger
    Спасибо) теперь со всем этим "закрыто открыто" и другими люками нужно разбираться)
  2. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Перед тем как резать стену/крышу для сендвич-трубы - примерьте на дымовую трубу котла (с шибером) стартовый элемент. У меня стартовый 150/250 от "Вулкана" не налез, искал переходник.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тут смотря как оценивать это "на много". Вот я выше написал, что у меня получается 9800р/5.5куб=1780 за куб. Всё считаю с доставкой, как есть. (Можно поизголятся поискать и то, и то дешевле, но выигрыш будет незначительный, а геморра больше.) Значит за тонну дров, по честнаку, как высохнут, примерно 3000р. Т. е. примерно в два с половиной раза дешевле пеллет. Но пеллеты сгорают гораздо качественее. Это видно да же по количеству золы и т. д. Значит разница ещё чуть меньше. О комфорте да же не говорю. У меня вообще получается парадоксальная вещь. Я топлю материну избу в 36 кв. м дровами (кирпичная печь). Уходит две машины дров (грубо 20000р за 6.5тонн) и часть своей "избушки" в почти 100кв.м. пеллетами (грубо 48000р за 6т в эту зиму, в прошлую, к слову, израсходовал 5т) И там, и там срубы, правда материн (1946г. рубки) конечно хуже качеством, особенно полы и окна, и брёвна потоньше, но и мой далеко не идеал, как видите из цифр. И получается, что дров мне нужно было бы, если в лоб, 100/36= 2.77 х 20000=54000р. А я потратил, напомню 48000р на пеллеты. И где экономия? Да и под хранение такого количества дров нужен нехилый дровник. Понятно, что всё очень приблизительно, справедливо только для моей реальности и нельзя старую избу в лоб сравнивать с "новой", но всё же это реальное наблюдение. А утеплить старую избу конечно было бы правильнее, но "бабка" ни в какую... Хочу, говорит в нормальных "дровах" дожить... Ну родная кровь, фигли. ;)
  4. Pavelranger
    Pavelranger
    Pavelranger
    У меня уже сложен дымоход...около 9 метров высота.
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Я так понимаю, готовь пластину на колосники...
  6. Pavelranger
    Pavelranger
    Pavelranger
    Война план покажет)
  7. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    Раз предыдущее сообщение было полезным, еще несколько моментов про бигбэги с Волочка.
    1. Один биг был с плотным целлофановым вкладышем. С таким вкладышем вообще пофиг влага, но насыпан был биг больше нормы на 100 кг и внутренний вкладыш был сверху не закрыт. А остальные 3 пакета вообще были без вкладыша.
    2. Сначала приходится черпать из пакета с небольшой лесенки или подставки.
    3. Большим ведром в пакет неудобно лазить, поэтому зачерпывал маленьким и сыпал по 2-м строительным 20 литровым. 5-6 ходок и бункер общемаша (200л) полный.
    4. Накрывал пакеты как попало, поэтому осадки заливались периодически внутрь. Но намокание было локальным и максимум превратилось в опилки литров 60. Причем опилки не совсем мокрые и вполне успешно сгорели в банной печке вместе с дровами. А небольшое кол-во опилок и котел вполне переварил в автомате.
  8. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Друзья, чистите свои дымоходы! Особенно у кого избыточная тяга.
    Сегодня не прикрыл шибер после растопки, а до чистки дымохода никак руки не доходили. Вот он и вспыхнул. Тяга весь адский жар в трубу утянула.
    Черт меня дернул на улицу пойти перед сном. Все обошлось, тьфу 3 раза. Поливал крышу. И да, ондулину отказать (это я себе).
    Сейчас дымоход почищу сверху, а кто и как зимой чистит?
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  10. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Со стабилизаторами все так же прекрасно горит, это полумера, увы.
    Чистка и еще раз чистка!
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это Рт виноват. Надо применять регулировку горения по температуре дымогазов.
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    И какая должна быть температура?
  13. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    я чищу 150мм карцовкой на дешевой но достаточно мощной дрели. Удлиняю ппр трубой. Труба после чистки как новая.
  14. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Снизу, через тройник?
    Я снизу не подлезу (только с крыши, но зимой...
    Придется лестницу на скате городить, что бы не свалиться.
  15. WarAngel
    WarAngel
    WarAngel
    У меня 9 метров керамический дымоход. Стенки гладкие и как-то само всё отваливается. Раз в месяц с лючка 2 ведра какашек выгребаю. Похожи они на дёготь высушенный, такие блестящие с одной стороны.
