1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    сухой или сырой? По возможности, вкратце процесс опишите пожалуйста.
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Рядом со мной есть небольшое предприятие, которое перерабатывает древесину и делает щепу для листов типа фанерных, которые сейчас продаются во всех строительных магазинах. Предприятие небольшое, но горы щепы - огромные. Я у них попросил щепы несколько мешков. Осень была дождливая; щепу сушил просто на газетах на полу в котельной в полуподвале. Сушилась щепа где-то неделю - больше не мог выдержать: душа хотела экспериментов, да и коты с кошками всю щепу обосцали (супруга в подвал просто не заходила; а кошек у нас много - дачники по окончании сезона бросают, а мы подбираем).
  3. strop1
    strop1
    strop1
    Киев
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  4. astafievv
    astafievv
    astafievv
    Нижний Новгород
    Приветствую всех. Прочитал тему с самого начала (где-то в середине зарегистрировался, чтобы картинки смотреть). А полез потому что увидел пересвет на пеллетах, но здесь все больше про дрова.
    Возник вопрос: насколько легко пеллетник запустить на дровах если с пеллетами будут проблемы (качество, доставка и т. п.)
    Пока в планах пересвет-м 30, в резерв и на гвс дизель (кстати проточный или через ТО лучше?), 2 ТА по 450л.
    Система ПЦ, надеюсь на газ лет через пять.
  5. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @astafievv, 5 минут неспехом. Скинули горелку, поставили на ее место крышку, закинули дрова, запалили...
  6. akr62
    akr62
    akr62
    Всем привет! Демонтировал, наконец, свой "самовар" КТС-10 1991 г. Планирую поставить "Пересвет 10Т".
    Котельная в подвале. Размер люка - 900х700 мм. Написал заявку на завод "Общемаш"- пока ответа нет.
    Просил укоротить (отрезать) выход под дымоход на 110-114 мм, чтобы влез в люк, и кусок (отрезанный) с
    шибером положить в котёл, а потом, уже в подвале приварю на место.
    Отапливаемая площадь 110 кв. м. Больше из шахтников (дрова, брикеты, уголь), кроме виенибе10 (почти 75тыс. руб.) достойных и доступных котлов не нашёл. Может поставлю "Пересвет16" с запасом на ТА.
    Хочу сварить подиум под котёл высотой 300-400 мм, чтобы удобней было. Может кто подскаже по конструкции подиума и может какой другой котелок, чтобы прошёл в люк.
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Александр, ныне выпускаемые котлы "Пересвет" отличаются от "Венибе":
    - отсутствует механизм качания колосников (бесполезная вещь),
    - увеличена камера дожига за счет изменения формы огнеупорных кирпичей (кирпич треугольной формы заменен на плоский),
    - убрана заслонка в топке (в шахте); эта заслонка нужна при работе на угле и для быстрого старта котла,
    - во втором ходе теплообменника устанавливается турбулизатор,
    - имеется труба подвода вторичного воздуха (в Венибе она отсутствует),
    - топка не имеет расширения сверху вниз,
    - кардинально изменена конструкция дверей и конструкция лючка для чистки теплообменника,
    - изменена конструкция воздушного шибера,
    - увеличен размер и изменены материалы теплоизоляции лючка для чистки теплообменника (это мероприятие позволило поднять кпд на 4...5%),
    - в целом улучшена теплоизоляция котла,
    - несколько изменена площадь теплообменника.
    Что осталось: идеология - трехходовой теплообменник и большое газовое окно. Если бы мы начали изготавливать трехходовой теплообменник не как в Венибе, а паралельными ходами - получился бы Калвис или ОПОП. В выпускаемом нами котле Валдай водотрубный теплообменник оригинальной конструкции, а в пластинчатом теплообменнике уже многое известно и многое придумано до нас.
  8. msp506
    msp506
    msp506
    Пермский край
    Установил котел Пересвет 16М.
    В каком режиме лучше эксплуатировать данный котел: "старт-стоп" или в непрерывном?
    Какой режим более экономичный?
  9. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Уважаемые! Помогите собрать котёл Пересвет! В инструкции ничего не понятно.
    Вопрос первый. Котёл имеет внизу два штуцера для теплоносителя: справа и слева. Один для слива теплоносителя, другой для обратки. Если смотреть на котёл сбоку, то котёл симметричный. В инструкции указано, что слева - это обратка. Но мне слева не удобно цеплять обратку. Действительно ли он симметричный, как кажется и можно ли без ущерба подключить обратку справа (отмечено красным) IMAG0230.jpg ?
    Заодно спрошу, что это за люки отмеченные зелёным? Они есть справа и слева.
    Вопрос второй. Помогите собрать регулятор горения. Есть комплектующие. IMAG0227.jpg
    Сам регулятор видимо вворачивается в котёл сюда IMAG0228.jpg , а цепочка подцепляется к заслонке IMAG0229.jpg .
    Я так понимаю, что надо как-то засунуть Г-образную железяку в черный пластик? Но она там не держится. Надо как-то подцепить цепь, но не понимаю как. Может вы мне сможете помочь словами или ещё лучше фоткой?
  10. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Эту бронзовую штучку вставляете в щель в черном корпусе
    далее всё это пронизываете согнутым шестигранником
    за тем кухонным ножом затягиваете винт, бронзовый
    собранное изделие вворачиваете в дырочку в котле, вот так
    Оказанная вам помощь, не без корыстна. :um:За это вы должны будете поделиться с нами, т. е. читателями данного чудесного форума, процессом работы вашего котла, всеми плюсами и минусами, с фото, а конкретно, работой регулятора тяги на нём. УДАЧИ ВАМ :hello:
  11. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Отчитываюсь о результате установки регулятора ;)
    Вот общий вид:
    Для того, чтобы подцепить цепь к шестигранной загогулине нужно безжалостно :aga: разогнуть терминальный элемент цепочки:um: плоскогубцами и продеть его в дырочки:aga:
    Настроить регулятор на 30*, поднять поддувало(?) горизонтально (?), поднять шестигранник под углом 45* и подвесить к нему цепочку, вот так:
    Всё вышеперечисленное написал от "фонаря", поэтому просьба подкорректировать настройки регулятора.
  12. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    В котле Пересвет Безымянный.png обратка (22) и спускной штуцер (24) находятся симметрично на одном уровне...
  13. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Продолжаю читать "инструкции" общемаша. Имеется инструкция по "доработке горелки". Там рассказывается про установку пневмоочистки. Не понимая того, надо ли мне делать доработку, пытаюсь понять всё ли соответствует инструкции. Инструкция пестрит фотографиями, буквально на каждое предложение, но... фотки не соответствуют тому, что видят глаза.
    Вот как выглядит то, что получает потребитель лишь сняв плёнку:
    Установленный компрессор: IMAG0235.jpg
    Горелка IMAG0231.jpg в сборе с "трубочками".
    Снятые железки IMAG0238.jpg . Я даже снял вентилятор, чтобы посмотреть, всё ли "на месте" (что собственно надо дорабатывать...) IMAG0240.jpg
    Вроде всё на месте, но! Есть какой-то непонятный шланг IMAG0236.jpg - куда его девать? Подскажите, пожалуйста!
    Ну и ещё: эта белая штука с волшебным таймером - куда её надо крепить? на корпус горелки, котла или куда угодно?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так у вас горелка с какими мозгами? Нужно с этим определиться. Если в меню есть функция очистки, то " белая коробочка" вам не нужна. Клапан цепляется прямо в корпус контроллера. ТО, что вы обозвали компрессором, называется клапаном. Компрессор в комплекте не идёт. Шланг соединяет клапан с компрессором.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Шестигранное коромысло лучше поставить с другой стороны терморегулятора. В Вашем варианте цепочка будет мешать открывать верхнюю дверь или при открытии двери приподымать заслонку поддувала, что неприпустимо.
