1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Я тут озадачился пересветом и вот так схемка на ум пришла. Для пеллет, действительно, лучше на прямую, и регулировать температуру в доме температурой котла. Что касается дров, то термостатичный трехходовик в самый раз будет.
  2. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Почему решили не обвязывать котел по классической схеме, когда трехходовик стоит на обратке, а насос между трехходовиком и котлом?
    Бункер хороший и его установка удачная - прямо с лестницы засыпается.
  3. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Пожалуй Вы правы - трехходовиком надо держать температуру обратки, а в моей схеме держится температура подачи.
    С бункером плучилось удачно, только на нем еще двух стенок не хватает. Доделаю позже - сейчас срочно запускать систему надо, скоро холодно будет.
  4. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    А вот такая схема для переключения пересвета с дров на пеллеты?
    Топил с 1 апреля пеллетами буллерьян пересветовской горелкой, очень уж понравилось подачей пеллет регулировать температуру.
  5. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Уже лучше. Еще есть смысл подумать о том, чтобы не усложнять обвязку избытком кранов и тройников, а вместо термостатического поставить обычный трехходовой кран с сервоприводом. Дороже будет не намного, так как половина кранов и фитингов станут не нужны, а удобство и надежность повысятся.
  6. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Запускал в выходных Пересвет на дровах. Первая небольшая загрузка прогорела хорошо - дым был светлым, как облако в ясный день. Котёл всё разогрел до 60 градусов и я добавил дров побольше. Когда котёл "доехал" до 70 градусов регулятором закрыл заслонку. И так у меня целая охапка дров тлела. Дым черный, густой. Утром открыл котёл: все стенки покрыты черным липким веществом. На решетке дверце - натёки, везде подтёки от этой штуки. Штука по запаху напоминает смолу, которой смолят лыжи. Погрел эту смолу горелкой - становиться жидкая, тогда её можно соскрести со стенок скребком. Вот такие дела. Никакой дровяной котел раньше не топил, расскажите пожалуйста, что это за смола, почему она появилась, надо ли её соскребать (а что там с газоходами и дымоходом?) и как сделать, чтобы её не было? Если надо сфоткаю эту смолу, но думаю, все и так знакомы с ней. Дрова - сосновые строительные отходы.
    П. С. В инструкции на котёл пишут, что черный дым - недостаток вторичного воздуха. Что такое вторичный воздух и как его добавить?
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А как обвязали котел? треходовик ставили? Проблема в том, что нельзя температуру котлового теплоносителя опускать ниже 65 градусов.
  8. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Нет, на обратку не ставил. Но в данном случае проблема не из-за этого, т. к. смола и проч. были на уже разогретом котле.
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    И что, температура не падала ниже 65 все это время?
  10. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Падала конечно. Дрова-то прогорели в конце-концов.
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вот отсюда и результат. Надо ставить трехходовик.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А может Rt загнал в режим тления.
  13. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Есть ощущение, что тяги как-то маловато. Как это можно проверить в домашних условиях? И ещё: какой цвет дыма -уже считается тёмным? Вот, например, как грозовая туча - это уже темно?
    Друг посоветовал работать не только первичной заслонкой, но и заслонкой дымохода. Пробовал - на первый взгляд - ничего не меняется. Скорость дыма падает, но цвет значительно лучше не становится.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Проделайте эксперимент. Во время горения уменьшайте заслонкой приток воздуха и смотрите на дым и пламя.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Алексей Анд-ич, зажали вы его несчастного сильно. Так что он у вас не горел, а тлел, честно добывая дёготь для хозяина-). Вот и всё. Тепло ещё. И поэтому мощность котла чрезмерна. Пока нужны короткие протопки. Вот пойдут морозы тогда всё будет нормально.
