1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Сегодня первый раз случилось -6 градусов. Попробовал 60 обратки. Можно бежать за веником -жарища. (С просонья дело было) подача больше 70 не поднялась.
    Итак, в моём случае ПП, похоже, оправдан.
    Сейчас опять вернул управление по воздушному термореле, пусть так и будет. Пересвет нравится всё больше.
  2. Человечик
    Человечик
    Человечик
    Челябинск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Здравствуйте уважаемые обладатели персвета. наконец-то и я сегодня запустил свой котел. пересвет 16т. в общем все зер гуд. есть несколько нюансов.
    1) при дозагрузке дров через н-е время, делал все по инструкции, при открытой дверке успел закинуть 3 полешка, потом пошел дымок в комнату. как это можно усовершенствовать?
    2) так как у меня в паре с электоро-котлом, то при остывании дровяного включается электро (примерно при 40 градусах), а при такой температуре реле тяги держит поддувало приоткрытым, что естественно уходит через дымоход на улицу, значит часть тепла от электро котла поступает на улицу. Как это можно исправить?
    3) и самое главное что меня смутило, то что через вот это окошко подтекала черная жидкость
  3. Человечик
    Человечик
    Человечик
    Челябинск
    А вот собственно и сам котел. правда на данный момент дров не было пришлось топить строительным сырым мусором IMG_0007[1].JPG IMG_0008[1].JPG IMG_0009[1].JPG
  4. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Вот решил немного фоток про доставку и подъём котла выложить! так котёл вывозил с завода.JPG Котёл на заводе снял с котла всё лишнее.JPG немного разобрал котел и он стал немного легче. подвез котёл котельной.JPG Перецепил прицеп к более манёвренному авто и подвёз всё это к котельной. не много усилил балкон и пандус.JPG Перед подъёмом немного усилил пандус и балкон, всё таки 270 кг котла+я сам бегая вокруг+...Вообщем лучше перебдеть чем... котёл на пандусе.JPG Вот котел "ползёт" по пандусу, для этого я прикрутил снизу рельсы параллельные движению т. к. штатные опоры установлены поперёк котла, и котёл прекрасно "катиться" на черенках от грабель (специально прикупил для этих целей) тянем котёл по пандусу.JPG Вот лебёдочкой не спеша котел заполз на верх! котёл на месте.JPG Вот мы и в котельной, тут он кстати замечательно катается на черенках. Короче получилось, что поднимал с женой (сыновья были заняты более важным делом) и без напряга подняли за 1,5 часа. Как писали выше котел довольно просто "кантуется" в одного, особенно в облегчённом варианте! вот тут котёл и будет жить.JPG Вот тут котел и бункер будут "ЖИТЬ". Теперь можно и отоплением заняться.
    Простите если немного утомил. Немного фотки с текстом разъехались...
  5. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Как можно меньше горизонтального участка, даже если придется пройти через крышу, смею Вас уверить, окупится впоследствии. А у Вас именно такой случай, я очень внимательно смотрел Ваши фото.
    Труба с растяжками - Ваш случай.
    И помните - трубы есть по дыму и по конденсату. Внутренние по должны быть по конденсату, внешние по дыму. То есть внутренняя труба верхняя, должна вставлятся внутрь нижней, а внешняя должна должна надеваться на на внешнюю нижнюю. Таким образом конденсат будет течь внутрь трубы и не мачить утеплитель, а дождь стекать по поверхности трубы и тоже к утеплителю не проникнет. Имейте это ввиду, пожалуйста.
    Также обратите внимание на высоту трубы - хорошая тяга (труба 6-7 метров) и у Вас не проблем с задымлением котельной, а также меньше проблем с читсткой котла и трубы. Меньше тоже будет работать, но выше изложенные требования дадут о себе знать.
    Если будите топить, хоть иногда, на дровах, не забудьте сделать обратную водяную связь (посты выше), а то некоторые не читали и жалуются, мл, жижа чёрная с люка ревизии подтекает. На дров ах держат меньше 60 градусов обратки и хотят, чтобы конденсата не было. Не бывает так.
    Схемы соответствующее при совместном использовании дровяного и электрокотла применять надо, если Пересвет без автоматики покупаете, чтобы не охлаждать котлом систему. (Завтра нарисую) (Сейчас правнучку купать пойду)
  6. Человечик
    Человечик
    Человечик
    Челябинск
    :hello:Это как раз Вы на мой случай ответили. Без автоматики- то есть без регулятора тяги?
  7. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Нет, без пеллетной автоматики, в которой предусмотрен переход на электрокотел. Попозже схему выложу, сейчас некогда.
  8. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Вот такая схема, древняя как дерьмо мамонта. На фото термореле и электрокран. Байпасы, краны перед насосами рисовать не стал, это схема, а не проект.
    Обратные клапана большого диаметра работают надежно и долго.
  9. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Виноват, второпях рисовал схему и допустил принципиальную ошибку - датчик термореле 60 градусов, который управляет краном обратной связи, должен висеть на входе в дровяной котёл, то есть на обратке. Приношу свои извинения уважаемым форумчанам, торопился, вечно не хватает времени.
  10. CANCON
    CANCON
    CANCON
    Тверь
    А в Руководстве по эксплуатации на котел про это написано?
  11. Человечик
    Человечик
    Человечик
    Челябинск
    Да написано. Температура обратки не меньше 60 градусов
  12. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Вот в эти выходные начал монтаж трубы. Стартую почти с уровня второго этажа, пришлось уже в начале применять строительную туру. рабочее состояние.JPG
    Осталось совсем немного- 5 метров дымохода вверх :mad:и укрепление его к крыши :mad:. Но это уже в следующие выходные (тем более они длинные:super:) Горизонтальный участок составил чуть более метра, я думаю это не страшно. Немного напрягло, что труба прошла в 1 см от пластикового жёлоба, если сендвич в этом месте будет сильно греться (не думаю) то пластиковый жёлоб заменю на металлический.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А горизонтальный участок как планируете чистить?
  14. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Вопрос конечно интересный! Вариант первый - через тройник при помощи гибкой почистки (видел такую, гнется под любыми углами). Не совсем гуд, но подобраться можно.
    Вариант второй со стороны котла, есть доступ в трубу (немного не удобно) Но гибкий "ершик" залезет!
    Понимаю, что оба способа "не есть хорошо", но, что ни будь придумаем! :victory:
  15. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Сейчас на улице тепло, 3 киловатта, на выходе из котла 55 градусов. 6 кВт. 78 гр. Если открыть все заслонки (сейчас), то 120 гр.
    Датчик (термопара) 5 см. за выходной заслонкой.
    С 14 сентября работает котёл. Спалил примерно 460 кг. Пеллет, труба чистая (сильно зависит от качества пеллет, мне с ними повезло)
