1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Я так понимаю, что 120С это температура отходящих в дымоход газов? Я тоже собираюсь установить два датчика температуры -один на трубу за заслонку (как у Вас), другой в полуметре на "сендвиче".
    Просто интересно до какой температуры нагревается сендвич!
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Vladimirgoodvin, а 840 вес, это реально измеренный или опытным путём вычисленный?
  3. Человечик
    Человечик
    Человечик
    Челябинск
    У меня в дымоходе 3 колена-по метру из сендвича, далее одно колено из нержавейки голое, далее три колена зашиты в короб и утеплены мин ватой. Так вот при растопке, то колено которое голое, разогревается примерно до 70-80 градусов сендвичи практически остаются такими же, правда один раз когда не переключился на нормальный режим, то сендвичи разогрелись градусов до 80 а голую нержавейку так вообще рука не терпела.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Al571, Добрый вечер, как с колосником решили ?
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Пока стоит наклонный и перекрыто глухой чугунной пластиной сантиметров 10 перед газовым окном. Вчера наблюдал за горением. Примерно первый час - полтора горит жёлто - красным, а потом постепенно переходит в синеву. Загружал берёзой с тополем и осиной.
  6. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Опытным путем. До 1110 всё хорошо, реальная мощность около 2 кВт. (реальный вес 740) Выставлять больший вес не пробовал. Тепло сейчас дюже, а на старт-стопный режим переходить не хочется - провода в поселке меняют и часто выключают напругу, а если со свечкой поджига пеллет одновременно сработает насос воды, то защита UPS скажет ой, и отрубит мне всё. Можно поставить релюху и запретить им работать одновременно, но пока некогда.
  7. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    А вот есть вопрос, наверно интересующий многих, кто топит пересвет дровами. Меня он заинтересовал из-за друга (я пока только пеллетами)
    Итак, вопрос - как регулируется подача вторичного воздуха? На что надо смотреть? На дым, на цвет пламени, на температуру, если на неё, то в каком месте? И. т. д. Если кто в курсе, прошу ответить.
    От себя лично у меня тоже есть вопрос - вот дизайн котла - он, с моей точки зрения отличный. Радиусные дверки, передний верхний срез, ручки двероки и фиксация дверок, термометр, регулятор, всё супер.
    Горелка - тут всё лаконично и просто. Есть перекликающийся с котлом скос (думаю из-за необходимости дуть под колосник горелки.) Тут тоже всё нормально.
    А вот блок автоматики, простите, мрак. Для себя я решил, что сотворю ему постамент для отвода проводов и поставлю на котёл. Пока. А в дальнейшем сделаю новый корпус.
    Итак второй вопрос - кому нравится существующий дизайн блока автоматики?
  8. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    Я топлю дровами, заслонки вторичного воздуха всегда полностью открыты. Когда котел выходит на режим, дым из трубы не виден вообще.
  9. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Когда не виден дым, то это вообще пиролиз. Спасибо, попробую.
  10. akr62
    akr62
    akr62
    Добрый день. Хочу спросить- Откуда дым? Его не видно, но вся котельная в дыму.
    Котёл Пересвет10Т. Ещё из левого лючка для чистки льётся дёготь.
    Какую группу безопасности поставить? Топил котёл берёзой, осиной, брикетами (дуб и микс).
    Дрова 2-х-3-х летней сушки. Один раз котёл убежал за 100 градусов. Хорошо
    быстро заглушил. Но самое главное понять откуда дым в котельной?
    Заранее благодарен за ответы. С уважением.
  11. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Дым может быть откуда угодно. Может из-за низкой трубы относительно конька крыши вбиваться ветром обратно в котёл, может из-за недостатка тяги идти через поведённые после перегрева дверцы или верхнюю ревизию (если вода в котле превысила 100 гр., то дверки гораздо больше.) Самый простой способ узнать - после хорошего проветривания посветить лазерной указкой около мест предполагаемого выхода дыма. Даже Если его глазами не видно, но он есть, луч лазера будет очень хорошо виден проходя через него.
    Дёготь льётая из-за недостатка температуры обратки - этот вопрос тут поднимался. Делайте трубу обратной связи.
    Клапан группы безопасности должен срабатывать при несколько меньшем давлении чем то которое указанно в паспорте котла. Я поставил 3 бар.
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый akr62:
    - как устроена и какие размеры дымовой трубы?
    - котел "убежал" за 100 град. - регулятор тяги установлен?
    - после двух-трех топок котла проблема с утекающим дегтем уйдет сама собой.
  13. akr62
    akr62
    akr62
    Дымовая труба Крафт сэндвич 150х250, длина 8,5 м. Тяга очень хорошая при температуре
    на улице +4. Пока регулятор тяги не стоит. Скоро солью воду из системы, тогда поставлю
    и регулятор и клапан группы безопасности (кстати какая модель клапана) и залью в систему,
    как и было раньше (при старом котле) гликоль.
    Про лазер большое спасибо.
  14. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    У меня дым просачивался чере углы отверстия верхнего люка. Между собственно железным углом и уплотнительным шнуром. Я заделал высокотемпературным герметиком.
    У меня даже два предохранительных клапана на 1,5 бара.
  15. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Вот не могу понять как при хорошей тяге может быть дым в котельной! Не могу. В моей практике такого никогда не происходило. Были жутко дырявые буржуйки, через дыры пламя или трение видно, но при хорошей тяге в помещении дыма никогда не видел.
    Без аварийного клапана запускать систему..., хм, смело.
    Запустить Пересвет не поставив шестигранник тяги и цепочку..., хм, тоже смело...
    Не знаю какая у меня модель клапана - какой-то китайский ноунэйм, но прежде чем ставить я его раз 20 проверил на компрессоре и посмотрел когда и насколько чётко он срабатывает, есть ли разброс срабатываний, потом раза 2 с водой проверил (бзик у меня наверно по безопастности)(не приведи случай чего порвет и внучка или правнучка рядом будет)(и тоже стоит два).
