1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Будет Пересвет-16 Т, затем появится горелка. Вопрос. У нас дрова продают стандартной длины 45-50 см. Насколько реально ими топиться если нормируемая производителем длина полена 38 см? Я так понимаю народ вертикально закладывает. Чем это чревато? Уменьшение КПД, времени горения?
  2. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Лучше конечно попробовать заказать дрова под размер. Но при загрузке вертикально Вы рискуете проиграть во времени горения одной закладки т. к. плотно топку Вам не набить. Я при полностью загруженной топке, крупными, не колотыми поленьями получаю порядка 10-11 часов горения и обогрева 100м2.
  3. Porter0489
    Porter0489
    Porter0489
    поселок городского типа Назия
    @avia, Константин Васильевич, наткнулся на такую информацию, что не все производители котельного оборудования одобряют применение в качестве теплоносителя антифриз. Я планирую использовать пропиленглюколь (отсюда и такая мудрённая схема (пост выше) Хочу обезопасить теплообменник котла от накипи. Возможно ли применение пропиленглюколя?
  4. Sergo15L
    Sergo15L
    Sergo15L
    Иркутск
    Да лучше брать по размеру. Я тоже планировал вертикально, очень не понравилось. Часто подвисают надо шурудить. Теперь перепиливаю что есть пополам и заказал под размер.
  5. astafievv
    astafievv
    astafievv
    Нижний Новгород
    У меня работает по второму сценарию всегда, один раз даже разгорелась сама после малой подачи пеллет (п.2), и то потому что я был рядом и регулировал воздух и подачу пеллет чтобы не засыпало угольки. Остается их (угольков) совсем немного, открывал дверку смотрел. Есть мысль попробовать уменьшить давление до 2-3х атмосфер на выходе компрессора, но пока не пробовал потому что надо момент незадолго до срабатывания очистки. Сейчас у меня 6 атм стоит как по паспорту (горелки или клапана не помню) раз в 6 часов. Все нормально, но хотелось бы ресурс свечи поберечь да и электроэнергию тоже малость)
  6. astafievv
    astafievv
    astafievv
    Нижний Новгород
    По этой же причине не ставлю надставку (заводскую) на бункер (опять же заводской), итак приходиться мешок на грудь брать. Вроде один сезон без малого топлю а уже замечтался про евробэги, про таль ручную хотя бы, и про бункер приличный)
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я себе откидывающийся помост на петлях спроектировал. Летом забабахаю-). Буду прямо от двери до бункера доходить. На высоте 50 см. от пола. Срез бункера будет по пояс...
  8. astafievv
    astafievv
    astafievv
    Нижний Новгород
    Я первую растопку делал дровами, на тот момент была только гидрострелка и три контура ТП с трехходовым клапаном (группа безопасности само собой тоже была). Температура котла переваливала за 100 градусов по моему 106 максимум был, я сильно тогда сжался, пришлось ТП подмес на полную открывать, поддувало закрывать и так далее, часа полтора в напряжении находился. В системе тоже антифриз.
  9. astafievv
    astafievv
    astafievv
    Нижний Новгород
    @Павел К., у меня пеллеты в котельной вроде как помещаются, поэтому думаю пол просто сделать повыше и котел с бункером останется в приямке как бы, сейчас все в одном уровне на плите ж/б и сама котельная на ней. Думаю что так и и сделаю и жить буду в обозримом будущем, потому что под евробэги надо теперь пристрой ставить, либо сущесвующую крышу сносить и выше поднимать, и часть стены ломать под загрузку. К такому после первого сезона я еще не готов)
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Наверное можно. Только не был бы пропиленгликоль ядовитым.
  11. astafievv
    astafievv
    astafievv
    Нижний Новгород
    Смогут ли работать через блок управления все мои насосы, может подскажет кто?
    Суть в том что зимой будут работать все четыре насоса а горение управляется по данным То, а летом хочу отключать насос ТП и на радиаторы 2эт и управлять горением по внешнему датчику который будет снимать температуру в косвеннике ГВС.
  12. JonnyWalker
    JonnyWalker
    JonnyWalker
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Добрый день, коллеги.
    Установил у себя Пересвет 20, выкладываю фото, возможно будет кому-то интересно. котел заказывал в конце декабря, получил в конце февраля. Успел поэксплуатировать его в течение двух дней на пеллетах, вроде все хорошо, за исключением двух стопов из-за заклинивания шнека, но это скорее из-за пеллет, попались длинные, более 5-6 см.
    Отдельная благодарность представителю Общемаша в СПБ - Леониду Сенькову, за оперативность и помощь в решении вопросов с доставкой, а также за исчерпывающие консультации по техническим вопросам.
  13. JonnyWalker
    JonnyWalker
    JonnyWalker
    Еще фото, в том числе дымохода и вентиляции.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @JonnyWalker, можно попросить вас сфоткать шахту и теплообменник? :|:
  15. JonnyWalker
    JonnyWalker
    JonnyWalker
    Коллеги, подскажите, кто ставил датчик для регулирования по воздуху? Буду благодарен за совет, какой датчик подходит для этих целей.
