1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Это ещё одна из причин установить котёл именно в отдельном помещении - котельной! У меня маленький компрессор от зубоврачебной установки (достался на халяву) шумный немного г...д:son:
    Где то выше было желание установить котёл в жилом помещении, я думаю, что последующим причинам этого делать не стоит (это естественно применительно к личному опыту)
    1. Шумит компрессор (можно победить, но дорого) можно вообще не использовать:faq:
    2. Пованивает дымом или конденсатом при работе на дровах (пробовал победить - не получилось) :no:
    3. Поддымливает при перезапуске на пеллетах:no:
    4. Ну, про некоторый мусор я молчу:close:
    5. Эстетический момент тоже не на последнем месте:aga: (довольно громоздкая конструкция)
  2. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    С тех пор как поставил стало значительно комфортнее и экономичнее. Я писал тут об этом. А поставил вот такой. Термопара от тестера, только надел на неё маленький кусочек жести от косервной банки, иначе слишком быстро температура пляшет. Примерно 10*7 мм.
  3. JonnyWalker
    JonnyWalker
    JonnyWalker
    @Павел К., сделал фотки телообменника и шахты. С момента запуска котел горел около трех суток, на фото сажа и налет за это время.
    Пеллеты, похоже, с высокой зольностью. Коржей не было, пневмоочистка настроена на 6 часов. И после смены пеллет на более короткие (того же производителя) за сутки не было ни одного стопа.
    И снял небольшое видео о процессе очистки котла - горелка продувается (при принудительном запуске три (!) раза), в режиме плановой очистки продувок вроде только две. Выложу чуть позже.
  4. vasy
    vasy
    vasy
    Там на последних фотках турбулизатор стоит?
  5. JonnyWalker
    JonnyWalker
    JonnyWalker
    Коллеги, снял видео работы своего котла и пневмоочистки, надеюсь, что информация будет полезна.
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @JonnyWalker, побольше бы таких обзоров. Бесценное видео. Спасибо.
    А бункера сейчас такого форм фактора выпускают? Раньше мне кажется строго прямоугольный был
  7. JonnyWalker
    JonnyWalker
    JonnyWalker
    Видимо да. Кстати, компрессор влезает как раз между передней стойкой и бункером, очень удобно - под ногами не мешается ;)
  8. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Вроде, нужно поправить вес или воздух. Слишком много не сгоревших пеллет. Хотя, это могут быть последствия очисток.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @JonnyWalker, интересно как у всех по разному. У меня при пневмоочистке горелка не "теряет" пламя. Лампа не гаснет. Видимо из за части тлеющего коржа, остающейся в правом ближнем углу. И новая порция гранул сразу поджигается. У медали, две стороны-).
  10. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Компрессор шумит не хило, конечно. И дует со всей дури. А ведь вполне достаточно дунуть потише, так чтобы зола почти вся вылетела, а более тяжелые горящие пеллеты остались и котел тогда не останавливался на продувку и на новый розжиг. Так происходит при давлении где-то 3-4 атмосферы. И компрессор для этих целей подойдет поменьше. Такие компрессоры еще и намного более тихие. И еще мне кажется, что если бункер пододвинуть вплотную к котлу и шнек повернуть так, чтобы пеллеты из него падали более вертикально, то и на длинных пеллетах может получится работать без заторов.
  11. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Горелка PB 10/20. Чугунный колосник с интегрированной пневмоочисткой (как у Павла). Время открытия клапана 0,4 сек. давление 4 атм. Такого плевка хватает для долговременной работы горелки на любых пеллетах. Вылетает только зола и немного недогоревших пеллет. Пламя никогда не гаснет, нужно только сыпать пеллеты в бункер и ни о чем не париться. Периодичность продувки зависит от зольности: от 30 минут до 6 часов.
    https://my.mail.ru/inbox/bioten/video/_myvideo/1.html
  12. JonnyWalker
    JonnyWalker
    JonnyWalker
    @Bioten, спасибо, буду пробовать, у меня давление стоит 6 атм, попробую снизить, отпишусь.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    И при этом не образуется или выдувается главный камень преткновения у выходного трамплина. По ролику не видно: что сдвигается именно слой ближе к краю выхода колосника. :faq:
  14. Bioten
    Bioten
    Bioten
    И что интересно, снимать можно спокойно без защитного стеклышка. Не в каждом котле так можно. В одном известном котле так не получится: жар пышет в глазок.
    Если время открытия клапана 2 секунды, то начинайте пробовать с двух атмосфер. На мощности где-то до 15-ти кВт может хватить и двух-трех атмосфер.
    :cool: Раньше даже не думал об этом, а ведь действительно так и есть. :super: За весь сезон не было вообще ни одной проблемы на обоих наблюдаемых горелках с пневмоочисткой. Пеллеты были разные.
  15. Andersan
    Andersan
    Andersan
    Можно ли использовать Пересвет на природном газе, вдруг газ прийдет на порог в будущем
