1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    С учетом стоимости "входа газа на порог" Вы спокойно себе позволите приобрести газовый котел и повесить его рядом. С Пересветом.
    А эти мысли гоните. Про природный газ в твердотопливном котле.
  2. Коляс
    Коляс
    Коляс
    Заказал Пересвет 30 МА вместо Будеруса 221 40 квт. Имеются 2 ТА на 500 литров. Подскажите пожалуйста схему для правильного подключения ТА. Сейчас смонтировано параллельно. В итоге пользуюсь только одним.
    Топился сезон дровами и брикетами Пини-кей. Котел менять и не собирался, наткнулся сначала на пиролизники. Начал изучать вопрос и вышел на Пересвет. Когда 2 года назад покупал котел про пелетник даже и не мечтал так как отзывы и цены были запредельными.
  3. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    У меня тоже возник вопрос- как ользоваться режимом "старт-стоп"! Неделю жил на даче и дай думаю попробую как ЭТО работает. Короче То=40, а какой гистерезис ставить и что это такое? Ставлю Гис. 1С котел постоянно перезапускается, а ставлю 5С вообще ничего не происходит! Помогите!
  4. JonnyWalker
    JonnyWalker
    JonnyWalker
    @vasy, обещанное фото турбулизатора.
  5. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Ну, ставлю То=40, гистерезис 5 и ... ни чего не происходит, котёл исправно держит То=40. Может, что то не исправно?
  6. Andrew SWH
    Andrew SWH
    Andrew SWH
    ммм. А режим точно старт-стоп? Гистерзис (вот же выбрали словечко) к нему только относится, как я понимаю.
  7. JonnyWalker
    JonnyWalker
    JonnyWalker
    @Bioten, Ваш совет о снижении давления компрессора помог, теперь плевки воздуха стали слабее, но их хватает для очистки, поставил 3 атм. и 6 часов интервал, компрессор включается реже, и розжиг быстрее происходит, с четверга по воскресенье полет был нормальный.
  8. JonnyWalker
    JonnyWalker
    JonnyWalker
    @Bioten, стопы шнека пока победить не смог, были остановки за выходные, заклинивает в самом податчике в месте выхода пеллет в патрубок на подачу. Это с учетом того, что купил у того же производителя более короткие пелллеты и разбавил их длинными, чтобы дожечь остаток.
  9. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    На неделе тоже шнек "словил клина", но исключительно по причине большого кол-ва опилок. Пеллеты очень мягкие и хрупкие, благо купил всего тонну и вот на последних килограммах он и встал. Запустился легко - небольшими вращения ми двигателя влево-вправо. Принудительно прогнал через шнек пару вёдер пеллет с огромным кол-ом опилок:mad:
    Режим старт-стоп пока для меня тёмный лес! :faq:
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Надо этот принцип выхода из клина в программу контроллера ввести. Некоторые контроллеры его имеют. Полезная штука.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Попробуйте старт\стоп по воздуху. Мне понравился гораздо больше. Да и "честнее" это как то.
  12. mitosk
    mitosk
    mitosk
    Если не трудно можно всем объяснить как это работает. Тоже использую старт-стоп, но у меня чаще котел просто заданную То держит и при выставление гистерезиса 5-7 градусов отключается крайне редко.
  13. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Такая штука (турбулизатор) не мешает тем, кто топит дровами, а вот КПД с ней выше. Но, с другой стороны, и вправду тяга без турбулизатора будет лучше. Поэтому осенью и весной, когда от котла нужна минимальная мощность и к тому же, когда еще и падает тяга из-за теплой погоды, то турбулизатор можно, а то и нужно, убрать из теплообменника. В холодные же дни с турбулизатором будет все-таки получше. Даже время горения одной закладки дров, при прочих равных условиях, будет больше. С установленным турбулизатором теплопередача от дымогазов к теплоносителю лучше, чем без него и, соответственно, сгоревшая закладка дров даст в дом тепла больше.
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Режим старт-стоп предназначен для того, чтобы поддерживать заданную температуру воды в том случае, когда даже при минимальной мощности горелки вода в котле разогревается до температуры выше заданной. В этом случае ничего не остается кроме того, чтобы временно выключить горелку. Само по себе частое выключение и затем розжиг горелки имеют недостатки, так как неминуемо при розжиге появляется дым и имеет место неоптимальное сгорание.
    Наша горелка может плавно регулировать мощность. Главная задача системы управления - поддержать заданную температуру воды. Если режим "старт-стоп" включен, то выключение горелки не обязательно будет происходить. Если в диапазоне мощностей от минимальной до максимальной горелка сможет поддержать заданную температуру, то она вообще не будет выключаться. Если заданная температура слишком мала, то автоматика сначала понизит мощность до минимальной, а затем, по необходимости, выключит горелку (при температуре воды равной заданной плюс гистерезис). Затем горелка будет включена при температуре равной заданной минус гистерезис. Сам гистерезис необходим, чтобы горелка не выключалась слишком часто.
    Эти пояснения будут включены в описание.
  15. astafievv
    astafievv
    astafievv
    Нижний Новгород
    @JonnyWalker, второй раз вижу ваш котел (теперь на видео), хотел спросить про клапан на горелке,
    а точнее про расположение: по моему в инструкции было написано что устанавливается он строго вертикально (цилиндром вверх), по крайней мере у себя я поставил так. Возможно ошибаюсь, но думаю что при горизонтальном расположении балансировка может нарушиться быстрее и будет пропускать.
