1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Ещё не много про режим "старт-стоп", т. к. в при данной температуре на улице этот режим актуален.
    Убедился, что для корректной работы этого режима, необходимо 1. горелку остановить 2. задать новую температуру обратки (если нужно) 3. ВКЛЮЧИТЬ режим "старт-стоп" 4. Установить гестерезис. 5. нажать кнопку "пуск". Если заданное То ниже реально существующего, то система перейдёт в режим ожидания падения То да заданного.
    Если перехожу в режим "С-С" при работающей горелке и ввожу новые настройки системы, то система работает не корректно.
    Для Константина Васильевича: если так и должно быть, то может эти пункты тоже включить в описание режима?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    По моему опыту. Нужно после внесения изменений вкл\выкл питание.
  3. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Совместными усилиями доработаем инструкцию к блоку управления!
    У меня возникла ещё одна небольшая проблема в совместимости режима "С-С" и ИБП. Проблема в том, что при переходе в режим ожидания падения То, блок управления горелкой потребляет менее 6 ватт. Мой ИБП при таком малом потреблении тока уходит в "СОН"(спящий режим и включается снова при появлении нагрузки более 6 ватт) при этом отключается питание блока управления и он более не включается.
    Лечится это путем отключения "спящего режима" на ИБП или подключением маленькой нагрузки параллельно БУ горелкой.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Плохо, что у нас работа БУ горелки рассыпана по разным темам-(
  5. JonnyWalker
    JonnyWalker
    JonnyWalker
    @astafievv, спасибо, изучу инструкцию, если честно, пропустил этот момент. Это может быть важно.
  6. JonnyWalker
    JonnyWalker
    JonnyWalker
    @DIMAR, спасибо за детали. Можно поподробнее про нестабильность работы? В чем конкретно у Вас это выражалось? У меня проблема в следующем. Вчера перевел котел в режиме старт-стоп, температура обратки 45, гистерезис 5 гр. Наблюдал проблему, причины которой были не понятны. а именно - горелка на небольшой мощности просто гаснет, то есть в течение пяти-десяти минут на мощности, например, 5 кВт, пламя в горелке с подачей очередной порции пеллет становится все меньше и меньше и потом гаснет, датчик перестает видеть пламя, и горелка уходит в очистку, после очистки происходит розжиг, такой режим работы наблюдал в течение нескольких часов, пробовал мощность от 4 до 7 кВт, но горелка упрямо гасла. То 45 градусов, гистерезис 5 гр., горелка гасла при To 46-47 гр. Возможно это то, что Вы называете нестабильной работой. Перезагружаться не пробовал. Уехал домой в недоумении.
  7. JonnyWalker
    JonnyWalker
    JonnyWalker
    Режим выхода из клина был бы очень полезен. Например, при заклинивании, БУ мог бы попытаться включить чередование вращения в разные стороны. В моем случае это точно бы помогло.
  8. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Вот именно и была описанная Вами не стабильность в работе. Сам вдруг гас, тут же снова розжиг и через 15-20 мин снова-здорово!
    Лечится описанным выше в моём посте (пост №1504) алгоритмом!
  9. JonnyWalker
    JonnyWalker
    JonnyWalker
    @DIMAR, спасибо, теперь понятно, что есть решение. Вообще здорово, когда есть такой коллективный разум - обмен опытом :)
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Значит, надо закрыть внесение подобных изменений на рабочем ходу. Допускать только в выключенном состоянии. Тем самым подобные ошибки будут исключены. Так вносятся изменения в контроллер моего котла Fuzzy Logic.
    Хотя автоматика факельной горелки Платинум Био позволяет внесение любых изменений в настройки непосредственно в рабочем режиме.
  11. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    А как устроена камера дожига в "Пересвета"? Может пропустил, есть какие то рисунки фото?
  12. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Значит при смене диаметра пеллет нужно перестраивать подачу воздуха? Может вообще есть какойто алгоритм настройки котла на правильное горение? Выше этот вопрос поднимался но так и затих.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не только при смене диаметра пеллет. Но, бывает, настройка нужна и просто при смене пеллет. У них может сильно отличаться плотность и, как результат, объемный вес пеллет.
    Алгоритм настройки обычно такой. Измеряем производительность подачи, вводим ее значение в контроллер, подстраиваем воздух до получения соломенного цвета пламени. Это если настраивать горение на глаз, без приборов.
  14. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Вот это особенно понравилось! Приеду на дачу обязательно попробую. Я так понимаю "соломенный цвет" это, что то жёлтое!
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Светло - желтое. :)
