1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. Andrew SWH
    Andrew SWH
    Andrew SWH
    "Случайно" проверил таки котел на перегрев: по ошибке обесточил насосы. Котел выключился, визуально все нормально, но запах перегретого железа в котельной был очень неприятный. В этом году, наверное, с перешивкой блока все же не буду заморачиваться, там посмотрим, но все же, как мне кажется, возможность самостоятельно менять максимальную температуру неплохо бы добавить...
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Согласен. Добавим.
  3. Vl197810
    Vl197810
    Vl197810
    Может кто-нибудь из владельцев (или продавцов) котла Пересвет 16Т измерять глубину самого котла (без фланца трубы). В инструкции не нашел, размер указан вместе с фланцем и шибером, а у меня внизу как раз труба входа водопровода идет, котельная не очень большая, котел встает впритык, этот размер критически важен, а до магазина никак не добреду, чтобы самому замерить котел, да и не у всех продавцов он в наличии.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Vl197810,
    Вы имеете в виду размер В? Тогда для 16 ого он равен 812. Или Д-М, тогда 972-173=799 По крайней мере, по чертежу.
  5. Vl197810
    Vl197810
    Vl197810
    Да, именно его! Большое спасибо!
  6. Cyklop
    Cyklop
    Cyklop
    Архангельск
    Всех снова приветствую!
    Опыт эксплуатации в течение двух сезонов показал что в моей СО одной закладки дров не хватает на поддержание нужной температуры в течение ночи в сильные морозы. Качество используемых пеллет не позволяет крепко спать всю ночь, так как случались остановы котла на пеллетах.
    В связи с чем я собирался установить в СО электрокотел резервировать им Пересвет в ночной период (благо, теперь наши электросети это позволяют).
    Но в голову зачем-то пришло более простое решение - вкрутить во второе отверстие обратки, которое сейчас заглушено, электротэн на 4кВт с терморегулятором. Установить порог включения электротэна градусов на 5 ниже задаваемых блоку управления горелкой и спать спокойно.
    Существуют ли критичные минусы такого решения, кроме очевидных?
    Уж очень нравится простота реализации и получаемые плюшки: полностью универсальный котел (дрова, пеллеты, электрорезерв), режим антизамерзания, отсутствие необходимости переделок в СО, отсутствие необходимости переделок котла.
    Котел Персвет 16М из первых партий, СО двухконтурная: конвекторы и теплые полы одним трехходовиком и двумя циркуляционными насосами. На пеллетах работаю с закрытым шибером на дымовом патрубке. Дом брусовой 120 квадратов, утеплен.
  7. Cyklop
    Cyklop
    Cyklop
    Архангельск
    @OZLOCKer, Пересвета хватает. Но в холода, при затопке кладки дров в 22:00, она полностью прогарает уже в 3:00 и к 8:00 дом оставает до некомфортных значений температуры.
    Жару не люблю, дома стараюсь держать 20-21, по этому нагнать вечером температуру 24-24 - это совсем не вариант. Дома маленький ребенок (сейчас уже не маленький - 1.5 года) и температура ниже +18 вызывает нервозность у жены.
    Задача электротеэна включиться в 04:00 - 05:00 и позволить продержаться до утренней затопки.
    При работе на пеллетах ночью случались стопы и нерозжиги. Приходилось просыпаться и топать в холодную котельную разбираться что к чему. Тэн призван отсрочить остывание дома до некомфортных значений температуры на несколько часов.
  8. Vl197810
    Vl197810
    Vl197810
    Будьте добры прояснить еще несколько моментов по Пересвету.
    Судя по тому что пишут в ветке сейчас в котле только 1 ручка-регулятор заслонок для растопки, а не 2 как было на первых котлах, или это не так? В инструкции ручки нарисованы слева, на фото они справа, это понимать как ошибку или ручки могут переставляться (судя по фоткам - нет, т. к. на стенке котла нет места для этого)? Мне бы жалательно иметь ручку (ручки) -регуляторы слева, как нарисованы на инструкции, это возможно?
    Можно ли менять сторону открытия дверок загрузки?
  9. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Так и есть.
    Фото на сайте не много устаревшие. Спасибо за замечание. Поправим. Ручки переставляться не могут.
    Вот котёл на фото одного из форумчан. Надеемся он не обидится.
    Нет.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вы просто дрова пересыпайте своими пеллетами и до утра хватит с головой по сравнению 2 кВт электрокотлом.
  11. Vl197810
    Vl197810
    Vl197810
    После осмотра котла осталось не совсем понятно почему решили избавиться от 2-й ручки, она, насколько я понимаю, открывала шторку между бункером с дровами и камерой с теплообменниками напрямую, чтобы при розжиге дым шел сразу в трубу. Сейчас осталась ручка только на канал дымохода, разделение между бункером с дровами и дымоходом больше не нужно? Можно пояснить из-за чего сделаны такие изменения?
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Первая заслонка в первую очередь служила для сжигания угля: должна была быть открытой. Во вторую - для ускорения растопки. Так предполагалось, но оказалось, что достаточно открыть только одну заслонку в теплообменнике - перед трубой дымохода. В третью очередь - устранение дыма при загрузке котла топливом, но не помогало.
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Принимайте в свои ряды. Забираю котел с ТК завтра. Пока съездил посмотрел на упаковку. Впечатлило. Какой же он огромный. Похоже дополнительно обвязан в ТК
    Обещаю подробнейший отчет.
    На фотке непонятно, слева два поддона один на одном... зачем то тяжелое место поставили не легкое, но держит вроде :)
  14. Человечик
    Человечик
    Человечик
    Челябинск
    Уважаемые владельцы пересветов! у меня при горении дров через загрузочную дверцу подсачивается небольшой дымок. хотя дверь плотно прилегает к котлу. кто с этим сталкивался и как это можно исправить?
  15. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Имеет быть аналогичная проблема! При топке дровами загрузочная и топочная дверки пропускали дым! Долгая возьня с регулировкой дверць несколько улучшила ситуацию. Но ...не решила её окончательно, при топке дровами немного попахивало! Это особенно не напрягает т. к. на пеллетах это не проявляется!
