1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. Коляс
    Коляс
    Коляс
    @avia,
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста на котле Пересвет 0.15 МПа это рабочее давление или максимально допустимое. На котле написано одно а в паспорте другое. Какую группу безопасности ставить?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В паспорте 1,5 бар. А что написано на котле?
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    0,15МПа=1,5атм. К сожалению, на котле написана первая цифра, а в техописании - вторая. Исправим и будем везде писать 1,5атм - так привычнее.
  4. Коляс
    Коляс
    Коляс
    @avia, @Павел К., я то понимаю 0,15МПа=1,5атм, у меня вопрос это давление рабочее или аварийное? Группу безопасности на сколько бар ставить? Мне все в нашей округе говорят для котла 3 бара, тем более она у меня осталась от предыдущего котла.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Коляс, "максимально допустимое рабочее давление". Я бы и ставил группу на 1.5 бар. Зачем "лохматить бабушку"-)?
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый @Коляс, 1,5 атм - максимальное рабочее давление. Гидроопрессовка котлов производится давлением 2, 25 атм. Считаю, что для бытовых котлов давление в СО 1,5 атм - более, чем достаточно. Можно было бы назначить и более высокое рабочее давление, если бы не переменные циклические нагрузки за все время жизни котла - то есть всегда в подсознании нужно учитывать усталостную прочность. По нашим оценкам за время работы котел претерпевает минимум 5000 циклов переменных нагрузок. Амплитуда нагрузок зависит от абсолютного давления в системе отопления. Чем выше рабочее давление - тем выше амплитуда переменной составляющей давления.
    Если бы у каждого хозяина была верно выполнена система отопления - можно было бы назначить и более высокое рабочее давление. Но приходится учитывать возможные огрехи системы отопления. Бывает всякое: и расширительный бак отсутствует, и предклапан отсутствует, либо закрыт шаровой кран между предклапаном или баком и котлом, В прошлом году один из владельцев котла наполнял котле водой от водопроводной системы с давлением 6,0 атм; в итоге "выдулся" верхний левый угол топки и т. д. Сегодня был в д. Семенково возле г. Краснозаводск (рядом с нами) - там хозяину смонтировали СО пластиковыми трубами без компенсаторов: все трубы после 20 минут работы котла пошли волной.
  7. Коляс
    Коляс
    Коляс
    @avia, Спасибо, теперь все понятно.
    Возник еще один вопрос про очистку. Какой компрессор выбрать? Желательно мало шумный. На какое давление его настроить?
    Насос прокачки системы отопления - это циркуляционный насос котла?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Обсуждали не раз на форуме. С картинками-). Если коротко, то из заводских подходят компрессоры для аэрографии и других домашних художников. Давление зависит от ваших "коржей". Кто ставит 2, а кто 4.
    Да.
  9. Коляс
    Коляс
    Коляс
    @Павел К., схема подключение через клапан или как? Для чего эта "фишка" на фото?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Эта "фишка" для подключения пневмоклапана автоочистки.
    Этот вопрос не понял-(
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Компрессор от холодильника+ реле давления+ расшерительный бак на 8 литров. Отак вота DSC_0009.JPG
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Простите ради бога. Видел вскользь ответ на вопрос в этой теме... сам мозгами понимаю, что можно, но риск тут ни к месту и лучше получить прямой, не двусмысленный ответ специалиста:
    МОЖНО МЕНЯТЬ МЕСТАМИ ОБРАТКУ И ПОДАЧУ НА КОТЛЕ? (Пересвет 16-М)
    ну то есть подключить подачу во вход обратки и наоборот.
    Заранее спасибо
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @OZLOCKer, поясните пж-та, зачем?
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    На фотках примерно видно как будет стоять котел. Бункер будет справа (если смотреть на котел спереди). Ввод в дом с правой стороны. В системе будет еще бойлер косвенного нагрева. Мне удобнее что бы подача выходила слева на бойлер (он будет слева). Надеюсь прнятно объяснил.
    Если подскажете как планировку изменить удобнее, буду рад
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @OZLOCKer, а что вам мешает? Непонятно. Через угол сразу налево, над выходом в дымоход. Тем более, раз у вас принудиловка, то трубу можно заузить, и она спокойно пройдёт над "дымоходом. Ну будут лишние десяток см. трубы...и что? Да много вариантов, а если добавить ещё один угол, то и под, и над "дымоходом" спокойно проходим. Я уж не говорю о применении "гофры".
