1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Мешает эстетика :)
    А почему вы против? Я так понимаю котлу пофиг с какой стороны обратка или подача
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я не против. Я пытаюсь понять...:|: Обратка всегда выше, потому что тепло стремится наверх, а значит такое расположение облегчает циркуляцию. Если сделать наоборот, то придётся насосу преодолевать ещё и эту силу (ЕЦ). И к стати об этой самой ЕЦ придётся забыть, от слова, совсем-(. А на аварийный случай, хоть какая ЕЦ всегда полезна.
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Павел К., тут я огу ошибаться но, насколько я знаю раструбы обратки и подачи находятся на одной высоте :)
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Павел К.,
    У меня ЕЦ ну никак не получится.
    Почему объяснять ? :)
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В пределах котельной, вполне.
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Павел К., хы, точно. Подача пойдет сверху налево, а обратка придет справа. Левый вход обратки заглушаем. Я правильно понял рисунок (два симетричных входа обратки)?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Точно!-)
  8. Коляс
    Коляс
    Коляс
    Закончил наконец-то переделки. Запустил Котел. Первое впечатление радостные. Засыпал, нажал на кнопку и жарь себе шашлык) Остается поставить прочистку, надеюсь на следующей неделе он до меня доедет. Надеюсь особых проблем не будет, а то прошлая зима хоть и была не холодная но у котла можно сказать жил с постоянными подбрасываниями то дров то брикетов. IMG_0336.JPG IMG_0334.JPG IMG_0329.JPG IMG_0335.JPG
  9. Коляс
    Коляс
    Коляс
    Первые нюансы. Во время розжига дым фигачит со всех щелей котла. Все заслонки закрыты. Но как только появляется пламя все становится нормально. В котельную дверь пока не стоит, сильно барабанят пеллеты при подаче.
    Посоветуйте, имеет смысл ставить на котел регулируемый насос?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Коляс, вы пеллеты взвешивали? И проверьте уровень засыпки пеллетами ковша при первоначальной дозе. Судя по всему, он слишком большой. Если так, то уменьшите "порцию на розжиг". И есть ещё момент. Сейчас межсезонье, тяги в дымоходах у всех неважные по началу. Кстати, что у вас за дымоход?
  11. Коляс
    Коляс
    Коляс
    @Павел К., Взвешивал, получилось 930 грамм. Я сразу уменьшил на розжиг до 30 секунд, вентилятор 40%. Но не разгорелось. Вернул 40 секунд и вентилятор на 30%. Дымоход керамика шидель Д200, высота метров 12 примерно. Еще хочу приток подвести к вентилятору, чтобы с улицы воздух сосал.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Взрослый дымоход:super:. Вычёркиваем-). Многое при розжиге зависит и от пеллет. У меня в результате опытов, на этот сезон стоит 40с/60% и "время розжига" увеличено с 6 до 8мин. Так надёжнее, а торопиться некуда. Беда в том, что просто слизать настройки не получится-(. У всех масса ньюансов. Быстро научитесь сами подбирать режимы работы.
  13. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    А вот это, Вы скорее всего зря затеваете. Тут аналогия с двигателем в авто не катит, и пеллетной горелке теплый воздух нужен, чем горячее тем лучше.
  14. Коляс
    Коляс
    Коляс
    @Gpaul, значит так и оставлю в сторонке. Я то так и думал что плотнее воздух, больше кислорода это только лучше.
  15. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    У меня тоже сначала такая идея возникла, - отговорили, объяснили почему так будет хуже. Потом я пытался подогреть засасываемый вентилятором горелки воздух. Хоть сколько-нибудь положительного результата добиться не удалось, но полученный опыт - это уже положительно само по себе. Кстати, у ув. тезки - @Павел К., вроде с подачей теплого воздуха что-то получилось.
