1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    @opv66, @Ales07,
    Наименование Температура, в смешанном состоянии Температура при открытии °C
    VTC311 47°C +/- 2 45
    VTC311 57°C +/- 2 55
    VTC311 62°C +/- 2 60
    VTC311 72°C +/- 2 70
    VTC311 82°C +/- 2 80
    итог: При установке термостата на 60* вы как раз получите минимальную рабочую Т. котла.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @OZLOCKer, цитата с сайта о РВ М: "
    Гарантия на горелки составляет 36 месяцев со дня продажи.
    Основные достоинства горелок.
    • Пневмоочистка горелки от спекшейся золы.
    • Надежный розжиг и контроль пламени.
    • Устойчивый процесс горения при минимальной мощности.
    • Контроль пересыпа пеллет в горелке.
    • Невозможность распространения пламени из горелки в бункер.
    • Диагностика работы горелок.
    • Легкий демонтаж горелки и процедура ее очистки.
    • Автоматическая подача топлива из бункера в горелку.
    • Возможность расположения блока управления и бункера для пеллет в удобном для Вас месте (слева или справа от котла).
    • Бункер снабжен лючками для легкой и быстрой профилактики и очистки.
    • Гистерезис поддержания температуры воды в пределах плюс/минус 10С "
    Где написано о наличии старт/стопа? Нужно постараться тщательнее воспринимать инфу..-) Или будем как пиндосы писать в инструкциях, что нельзя кошек сушить в микроволновках?-). Если вам очень нужен старт/стоп, можете поменять БУ на версию МА. С доплатой. У меня лично в голове не укладывается, как можно что то приобрести технологичное без изучения инструкции? Даже ругаем здесь часто производителей за не выкладывание оной в широкий доступ.
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Павел К., я именно так и делаю, читаю инструкцию перед покупкой, но в данном случае даже в голову не пришло, что старт-стопа может не быть. Да, моя вина, но и с Общемаша я ее не снимаю. Они акцент на вайфай сделали... можно было бы и старт-стоп упоминуть. Ведь старт-стоп гораздо важнее вайфая. А с пиндосами вы палку не перегибайте...но они дебилы, я не отрицаю :)...
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @OZLOCKer, опять цитата на сей раз о МА: "
    с расширенными возможностями по управлению режимами работы". Я бы заинтересовался, о чём речь? ;):|:.
  5. Sergo15L
    Sergo15L
    Sergo15L
    Иркутск
    Топил вчера Пересвет 10Т не смог поднять температуру выше 65 градусов. Растопил, наложил полную шахту дров т. к. на улице уже до -10 и есть ТА, температура поднялась нормально до 80, а потом упала до 65 и все дальше не поднимается. Шахта в дыму, открываешь нижнюю дверцу кажется разгорается, закрываешь снова падает. Как будто нету тяги. Парился с котлом часа два пока не взял кочергу и не стал хорошо ворошить дрова через загрузочную дверцу. Оказалось полено перекрыло выход из топки, остался только небольшой просвет. Такое уже было раза два в прошлый отопительный сезон
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый @Sergo15L, в описанном Вами случае зависли дрова. Поверьте, для того, чтобы перекрыть газовое окно необходимо его как следует "заткнуть". Для нормальной работы котла достаточно и 25% от площади газового окна.
  7. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Всем добрый день! Лето было хорошее:mad: и часто использовал котёл в режиме СС. То=30 гистерезис 4 и все работало ГУД! Автоматика старалась удержать 30С обратки на минимальной мощности и котел довольно долго работал на МИНмощности. Вчера- сегодня обратил внимание, что СС стал работать так: Установки То=35С гис 4. Котел запускается на МАКСИМАЛЬНОЙ мощности нагревает обратку до 39С и отключается. То падает до 31С котёл запускается и всё повторяется снова! :mad:
    Как думаете это нормально? Автоматика даже не пытается удержать заданную температуру обратки!
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это известная особенность крайней прошивки. Есть небольшой "вылет" за установленную Т. Потом всё устаканивается со временем. У вас просто не хватает этого самого времени для выхода на режим, выключение происходит раньше.
  9. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Когда топился дровами, тоже были такие случаи, только причина была банальна - крупные дрова просто плохо горели. В нижнюю часть шахты стал класть больше мелких дров, проблема ушла!
  10. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Спасибо за оперативный ответ!
    Может всё так и есть как Вы пишите, только при достижении То заданной Т, котел продолжает "молотить" на МАКСИМАЛЬНОЙ мощности! Это, что тормозит программа управления? Что делать? Ещё в ночь с пятницы на субботу всё было ОК, а сейчас всё вот так.
    Да и раньше не работал котел в режиме СС на полной мощности даже при приближении к заданной То. Он как бы "подбирался" к заданной То плавно снижая мощность ещё не доходя по заданной температуры!
    Сейчас перезапустил систему, посмотрю, что получится. Ситуация особо не напрягает но...
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @DIMAR, по моим наблюдениям, это зависит от того насколько установленная Т отличается от Тоб на момент старта котла. Например, одно дело когда горелка стратует с Тоб=20гр, а установлена Тоб=30, это одно, а когда на момент старта Тоб=10гр. при установленной Тоб=30, это другое. В первом случае, горелка работает на изначально более низкой мощности, чем во втором. Причём есть такой эффект: если вы в момент этого своего "вылета" выключите питание БУ, а затем сразу включите, через секунду, то увидите, что мощность нагрева сразу уменьшится. Не мне судить о причинах этого. Просто всегда имею в виду эту особенность текущего ПО. И возможно ваш случай это её разновидность -). На сколько я знаю, предприятие плотно работает над новой прошивкой. Надеюсь в ней многие недочёты будут устранены.
  12. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Будем надеется на скорое появление новой прошивки БУ. Единственное, что ну ладно Я, Вы или кто рядом с Пересветом можем подъехать для перепрошивки, а кто далеко...? Им как быть?
    Да и выключать и сразу включать БУ я бы не стал, вредно это для электроники!
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ничего вредного особо, нет. Это я вам как сервисёр, в недавнем прошлом, говорю-). Если боитесь, включите через 20 сек. Любая техника должна это выдерживать, иначе грош ей цена. Общемаш, к слову, выдерживает-).
  14. return666
    return666
    return666
    Пришел и мне котел пересвет 20Т:super:. Только вот кирпич один треснул в пути видать, насколько это критично и что за 3 глухих отверстия внутри? IMG_20151004_152552_thumb.jpg IMG_20151004_152340_thumb.jpg
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это следы усиления конструкции...
