1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    По треснутому кирпичу даже заморачиваться не надо. Пеплом так забьет трещину, что потом и не увидите её. Тем более внизу. И конструктивно оно ни на что не влияет.
  2. Sergo15L
    Sergo15L
    Sergo15L
    Иркутск
    У меня тоже немного треснутый кирпич. У вас в низу так что нечего страшного нет, золой забьется. Глухие отверстия я как понимаю стяжки между стенками теплообменника, ну чтоб не выперло т. к нагрев у него с двух сторон
  3. LysenkoVI
    LysenkoVI
    LysenkoVI
    Брянск
    1) Пеллетты стоят денег.
    2) Опилки привзят даром, 300-500 руб водиле чисто за доставку.
    Пробовал ли кто нибудь подмешивать опилки в пелетты?
    Если будет работать при 50/50 это уже почти в 2 раза экономия по себестоимости.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Опилки, как говаривает, КВ (Авиа), это десерт для Пересвета-)
  5. LysenkoVI
    LysenkoVI
    LysenkoVI
    Брянск
    Говаривал это одно, а реальный опыт с указанием пропорций, результата и требований к фракции и влажности опилок это другое.
  6. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Если опилки подмешивать в бункер для пеллет, то скорее всего встанет шнек. У меня были пеллеты из МарийЭл (непонятно из чего) очень слабой пресовки, рассыпались на опилки:mad:. Так вот из-за кол-ва опилок в массе пеллет, два раза вставал шнек.
  7. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Сегодня нарушил свою "религию" и при работе котла зделел блоку управления ВЫКЛ\ВКЛ. Т. К. котел опять молотик на максималке, поднимает То до заданных 40+4С гестерезиса и выключается, делает он это буквально минут за 10-15. После ВЫКЛ\ВКЛ, мощность упала до 3кВт и котел потихоньку стал "остывать". Короче остыл до 36С (обратки) и на этой температуре "застыл". Установки То=40 гистерезис 4. Вот такое любопытное явление!
  8. Psoltyk
    Psoltyk
    Psoltyk
    Ленинградская область
    Тоже наблюдал такое явление, только застревали опилки в подающем шланге и он полностью закупоривался. Пришлось опустошать и вычищать бункер и просеивать пеллеты перед засыпкой. Надеюсь в этом году пеллеты покачественнее попадутся.
  9. Psoltyk
    Psoltyk
    Psoltyk
    А десерт из опилок это если дровами топить. Тогда можно дрова опилками пересыпать чтоб добро не пропадало.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так об этом и шла речь. А не о засыпки опилок в бункер к пеллетам:aga:.
  11. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    @Павел К., Спасибо за идею ВЫКЛ\ВКЛ, спустя час после работы в непонятном режиме, котёл вдруг (с чего бы это?) набрал То=40С и сейчас старается удержать эту температуру. Посмотрим как будет при следующем запуске!
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не за что:hndshk:. Как я понимаю, этим действием мы просто ускоряем процесс выхода на режим. При перезагрузке БУ заново оценивает ситуацию и видя, почти достигнутые параметры, выбирает новые характеристики работы. Только и всего.
  13. Коляс
    Коляс
    Коляс
    @DIMAR, я на старт стоп занизил максимальную производительность, что бы не кочегарил как умалишенный.
  14. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Запустил котёл к вечеру и снова...молотит на 14 кВт. Сделал ВЫКЛ\ВКЛ мощь упала до 3 кВт и ...котел благополучно потух:mad:. Отключил режим стрт\стоп, ну его в пень! :(
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В моём случае опытным путём выяснено. Старт/ стоп имеет смысл до 0гр. При 0 и ниже, в нём нет ни какого смысла. Расход на круг тот же, а комфорт ниже, ну и дерготня для железа лишняя...
