1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Да, дело уже не в этом, выше или ниже 0С использовать СС. Он просто не работает и всё тут! 35С обратки котел исправно держит при выключенном СС, но стоит СС включить как мощность скачит до MAX и через 10 минут котёл выключается! :mad::mad::mad:
    Самое любопытное, что всё "теплое" лето если было нужно котёл работал исправно в режиме СС!
    Я перепрошивал БУ в июне для исправной работы при запуске от инверотора (плавный пуск свечи) и все было ГУД! Какя ошибка вкралась в программу БУ?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А вы включаете СС на ходу? Я рекомендую все кардинальные изменения в БУ (смена режима работы к этому безусловно относится) делать через "стоп" и последующую перезагрузку БУ. Вероятность глюков резко уменьшается.
  3. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Я уже давно обратил внимание, что все изменения лучше делать через СТОП и последующий запуск!
  4. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    , Вот тут ещё один момент с прошивкой блока управления: Предположим, что То=40С, все нормально котёл удерживает заданную То, при этом мощность котла 8кВт. Меняем То на 35С и по идее котел должен сбросить мощность... Он её сбрасывает до 5-6 кВт и на этой мощности "молотит" дальше. То падает градуса на 1-2 и на этом всё замирает. Обратка не достигает заданной температуры в 35С. Но если воспользоваться методом Уважаемого @Павел К.(ВЫКЛ\ВКЛ) то мощность устанавливается в пределе 3-4 кВт и обратка устанавливается в пределах 34-35С. Вот как то так!
    Уважаемый Константин Васильевич, жду с нетерпением новую прошивку для БУ горелкой!
  5. dimivdel
    dimivdel
    dimivdel
    Народ выручайте! Купил Пересвет-16Т и в результате не аккуратной разгрузки с машины сломались и вывалились в топку 2 камня, видимо футировка. Еще один целый находится в дымоходе за задней стенкой топки. И теперь я не могу его вернуть на прежнее место. Честно говоря и не совсем понятно где именно он должен стоять, как крепится и для какой цели.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Фотографируйте, выкладывайте, что у вас там получилось, а Константин Васильевич - @avia, подскажет что делать.
  7. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Что касается плитки у задней стенки топки, то там она и должна быть! Два камня в топки по бокам топки. Фото конечно не помешает и Вам (как установлены плитки) и нам, посмотреть, что у Вас приключилось. Очень часто люди пишут про небрежную и не аккуратную разгрузку в результате которой "страдает" котёл, что за безрукие грузчики!
  8. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Сегодня на полной закладке сухих сосновых дров 3 с половиной часа отработал.
  9. Pavelranger
    Pavelranger
    Pavelranger
    маловато будет (за бортом плюс 1
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Вес сухих сосновых дров, полностью заполнивших топку, равен весу березовых дров, заполнивших половину топки. Так что все в порядке; чудес не бывает.
  11. Plotnik75
    Plotnik75
    Plotnik75
    Доброго дня, в эксплуатации имею Пересвет-10 топлю дровами пеленой горелки НЕТ, так вот к под утро дёгтя в теплообменнике собирается столько что загрузочную дверцу еле могу открыть, подскажите как бороться с данной напастью ?
  12. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Топился раньше дровами (не очень долго) Пересвет 16. Закладка НЕ КОЛОТЫХ берёзовых дров горит почти 12 часов! Вобщем две закладки в день, на улице -5-10, греют сутки. Я был очень доволен:super:
  13. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Как насчет температуры обратки? Я старался держать не ниже 55С, иначе дёготь даже приклеевал поддон для золы!
  14. Plotnik75
    Plotnik75
    Plotnik75
    Ниже 55 не получится держать прямая 75, начинает закипать, система открытая с насосом двухтрубная, отапливаемая площадь 60 кв. м.
  15. Plotnik75
    Plotnik75
    Plotnik75
    Да и ещё забыл уточнить, деготь образуется при полностью закрытом турбулизаторе (ручка сбоку) и закрытом на 90 гр. шибере на трубе.
