1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    Загрузил дров, разжёг, добился полного горения.
    Отметил время СТАРТа.
    Условия старта:
    Температура в доме = +14*С
    Температура улицы = +6*С
    Температура подачи и обратки = 14*С
    Датчик обратки размести на стальной трубе ДО НАСОСА.
  2. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    Заслонки дымоходов открыты
  3. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    Заслонка подачи воздуха зафиксирована в полностью открытом состоянии:
  4. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    За полный час удалось нагреть котёл до 69 градусов.
    При этом сжёг половину закладки дров.
    В промежутке с 50-й по 60-ю минуту перекрыл заслонку дымохода, отрегулировал термотягу по температуре и открыл последнюю на 90.
    В течение последующих 30 минут (с 60-й по 90-ю минуту) температура выше 71 не поднималась.
    Подкинул дров, прикрыл терморегулятор на 70, полузакрыл шибер на 45 град. и пошёл отдыхать.
  5. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    Полузакрыл шибер (на 45 градусов).
    Спустя час посмотрел:
    температура на градуснике 65, дрова ещё горят.
    Пойду спать. Завтра постараюсь график прогрева котла нарисовать.
  6. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    График нагрева
  7. Sergo15L
    Sergo15L
    Sergo15L
    Иркутск
    У меня 65 кв котел 10Т было 7 батарей 46 регистров. Затапливаю с открытой дверцей разгорается, закрываю заслонку розжига (дымохода) ставлю заданною температуру например 70 градусов и 25-30 минут выходит на заданную и стоит пока горят дрова. Правда бывает убегает градусов так на 10. Система 2х трубная открытая, ПП на 32, к батареям 25. Насос 32/40 на котле техходовик на 60градусов. Два раза кипятил из расширителя выбрасывало воду:ogo:. У вас или неправильная обвязка котла или не хватает мощности т. к. долго нагревает холодную обратку. Кстати смотрели колодцы у котла сильно дегтем забиты?
  8. boos
    boos
    boos
    Краснодар
    @BormanRU, Первое, что бросается в глаза - неправильное положение насоса. По рекомендациям изготовителя, вал должен быть расположен горизонтально. Далее. Из фото неясно, как реализован режим прогрева котла на начальном этапе. Возможно я чего-то не вижу, например мне непонятно, зачем обратка поднимается вверх до уровня подачи. Судя по всему, должен просто открываться вентиль и идти подмес из подачи. Но насос-то у Вас располагается вне этого узла и при открытом вентиле он будет гнать воду из обратки в подачу, а не из подачи в котёл. Узел насоса должен располагаться непосредственно на обратке котла.
    Возможно я действительно чего-то не понял, но лучше нарисуйте схему и выложите сюда. Так будет проще.
    Далее. Регулятор у себя я отрегулировал таким образом. На холодном котле заслонка открыта чуть выше горизонтали. При нагреве смотрел, если температура маленькая, чуть укорачивал цепочку, если большая - удлинял. В результате при нагреве до 90 гр. заслонка должна закрыться полностью.
    Кстати размер дров имеет небольшое значение. Я своему совал брёвна сантиметров по 35 в диаметре. Съедает без остатка.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Насос срочно поверните так чтобы ось была строго горизонтальна!
    И если у вас обратный клапан-маятник на байпасе стоит не горизонтально то же надо повернуть. Может задевать боком и не открываться/закрываться.
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Забаненный, да я же не спорю, просто в доках на это тоже обращают внимание.
    И больше из-за того что если будет прорыв теплоноситель не залил проводку и не было весело внезапно оказавшимся возле нее людям.
    Так что тут не только эстетика но и техника безопасности.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Согласен! Причём установив насос правильно возможно будет чуть повернуть байпас к стене. Тогда и обратник встанет как положено.
  12. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Не соглашусь, винтом в верх у меня стоит более 10 лет.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Неизвестно сколько бы он проработал с горизонтальной осью. И это жесткая рекомендация изготовителя.
  14. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    Подбросил дровишку в обед в котёл и вышел на часик. Смотрю - температура 45, больше не идёт.
    Отрыл нижнюю дверцу и решетку, пошибуршал - в котле обрезок бруса 150-го перекрыл щель, в которую горячие газы выходят. Приподнял брус, подложил под него щепок с угла - смотрю, пошло греться...
    Вывод: большие доски (15 см) могут перекрыть щель выхода газов. Надо колоть помельче!
    Подскажите алгоритм, как подбросить дрова на горящем, чтобы избежать дыма из верхней дверцы?
  15. boos
    boos
    boos
    Краснодар
    Я не нашёл такового. Поэтому жду пока почти прогорит предыдущая закладка, открываю все заслонки и закидываю новую партию. Причём закидывать нужно сразу всё и быстро, иначе дым снова повалит, как из паровоза. И ещё. Не надо укладывать дрова плотно и ровными рядами. Они тогда и перекрывают щель. Лучше просто наваливать как попало.
