1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Досками не топил никогда, топил КРУПНЫМИ, не колотыми берёзовами поленьями. Укладывал как можно плотнее. Время горения выходило больше 10 часов. Проблем с перекрытием не было! Но это поленья, возможно доски за счет более плотной укладки перекроют выход газов! Подкидывал дрова по следующей схеме (мудрость форума) Открываем заслонку на трубе, открываем поддувало, ждем 2-5 минут в зависимости от интенсивности горения. ПЛАВНО приоткрываем загрузочную дверцу на четверть и не много ждём. Открываем загрузку на полную и шустро забрасываем дрова. Дымление в котельную минимально. Вот как то так!
  2. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    А вот если чуточку вернуться к автоматике пересвета?
    С точки зрения автоматики, мощность - это частота включения шнэка и время его работы.
    Почаще и подлительней и... вуаля, максимальная мощность.
    Пореже и покороче и... минимальная!
    Теперь рассмотрим минимальную мощность заданную программой (3 квт), и увидим, что если вес пеллет задать в два раза тяжелее, то время подачи возрастет почти в 1,7 раза, а время работы шнэка тоже уменьшится (субъективно - нет возможности померить).
    Вот и получается, что увеличив вес пеллет, мы уменьшаем мощность котла.
    Общемаш понять можно - они ограничили минимальную мощность 3 мя квтами исходя из возможности клиентом купить паршивые пеллеты.
    Я, получается, в прошлом году выжимал из котла 1,5 квт (вес пеллет ставил в 2 раза больше)(межсезонье)
    В этом году 2 квт (пеллеты хуже)
    Повторюсь, не вижу необходимости ставить режим старт - стоп и подключать компрессор для самоочистки - если нормальные пеллеты.
    И главное - в режиме 1,5 квт (описано выше) Пересвет кушает около 10 кг в сутки, что при стоимости пеллет 6 р. за кг. составляет около 60 рублей. (У друзей на магистраль ном газе при такой же уличной температуре платят 49 рублей)
    Круто, товарищи форумчане! И совсем не плохо!
    Вывод - приветствуем производителей хороших пеллет!
    Забыл сказать - дома и теплопотери почти соизмеримы.
    Извиняюсь, 47 рублей (только что звонил)
  3. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    @vladimirgoodvin, А, что скажите насчет коррекции воздуха, при занижении массы подаваемых пеллет? Нужно это или нет? У меня вроде и пеллеты не плохие, но когда котёл пытается снизить температуру до заданной - гаснет гад (иногда). Как мне кажется иногда подаёт слишком много топлива и пламя исчезает и не появляется снова!
  4. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Один вопрос - как часто нужно Вам чистить горелку?
    При нормальных установках.
  5. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Да, фиг его знает! Вроде можно и не чистить вообще!
  6. vasy
    vasy
    vasy
    А при таком потребление каков избыток воздуха задан?
    И на стенках есть чуток черный налет типа дегтя?
  7. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Не чистить вообще не бывает, даже при суперпеллетах.
    Вопрос не праздный, от ответа зависит поджим воздухом. Посмотрите лику.
  8. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    24%
    Конечно есть, но я готов раз в 3 месяца его чистить при такой экономии.
    А это я делаю после запуска котла на форсаж и поджигаю котел и трубу (не рекомендую всем- у меня труба внешняя)
  9. Sergo15L
    Sergo15L
    Sergo15L
    Иркутск
    Открываем заслонку на трубе, закрываем поддувало, а дальше по тексту правильно. Так тяга идет через загрузочную дверцу и дым вытягивает в трубу.
  10. boos
    boos
    boos
    Краснодар
    Прошу прощения. Поясните. Второй раз вижу это выражение: "Открываем заслонку на трубе". А что, у кого-то эта заслонка закрыта?
  11. Sergo15L
    Sergo15L
    Sergo15L
    Иркутск
    Да закрыта, когда котел топится ее еще называют заслонкой разжига ручка с левой стороны котла. Не путать со шибером который находится на самой трубе
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Не сочтите за флуд, покритикуйте пжлста. Пол дня рисовал.
    Котел Пересвет 16м
    Бойлер КН появится не сразу.
    Нарисовал громоздко, но истинные профи поймут :)]
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @OZLOCKer, я ранее намекал на ошибку выбора Вашей схемы, но видимо надо немного добавить пояснений...
    насос с обратным клапаном на бойлере, применяют в случае применения так называемого коллектора нулевого перепада давления, часто в качестве него применяется гидрострелка.
    после стрелки теоретически перепад циркуляционный, развиваемый котловым насосом, равен нулю, обратный клапан на насосе бойлера увеличивает вероятность отсутсвия самопроизвольного движения теплоносителя с подачи в обратку, движение только при включении насоса бойлера...
    у Вас применена перемычка для поднятия Т обратки, она может просто не загасить перепад полностью и насос котловой (12) начнет прокачивать теплоноситель через выключенный насос бойлера и обр. клапан, а значит в бойлере кипяток..;)
  14. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
  15. boos
    boos
    boos
    Краснодар
    Понял. Тогда вопросов нет. Всё правильно. В описании она называется заслонкой теплообменника.
    Я тоже так делаю. Правда почему то дым всё равно валит.
