1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Толщина металла, из которого изготовлена топка котлов "Пересвет" и "Валдай", - 6,0 мм. "Пересвет" будет работать на угле только с окном в верхней части топки.
  2. yeti
    yeti
    yeti
    Уважаемые пользователи котла. Есть ли среди вас те, кто топит его только дровами ? Котел позиционируется как дровяной, правда длину дров в 30 см трудно себе представить, как их заготовку и складирование. У всех проскакивает фраза - "когда я топился дровами " а есть люди, которые реально топят дровами ? Котел интересует на 10 квт .
  3. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    Начал топиться, уже 3-я неделя пошла.
    Дрова длиной не более 30 см - только так, иначе подвисают.
    Основные проблемы:
    - много дёгтя: все стенки в дёгте, поддон зольный начал прилипать, верхняя дверца прилипает.
    - дрова иногда подвисают. Котёл при этом не тухнет, но температура может упасть с выставленных 65 до 45-50.
    - перекрытие доской / поленом щелей поддувала или щели вытяжки. Дрова нужно колоть!
    В остальном греет неплохо, золы немного (неполный ящик с 2-х топок). Держит 4-5 часов температуру в 60-65 градусов, затем температура постепенно падает, на ночь хватает. На полную закладку уходит чуть менее двух охапок дров.
  4. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    круто! не пробовали температуру выше ставить? наример 75*
  5. yeti
    yeti
    yeti
    Ну то что я понял - дрова нужно крошить в венегрет. Это, мягко говоря, сильно огорчает. Второе - деготь течет потому что котел недогрет. Сейчас межсезонье, дом требует в три раза меньше тепла, чем зимой. У вас он работает в придушенном состоянии или работает на номинале мощности и вы не можете разогнать систему ? Вообще то с дегтем можно бороться - ставить байпас с термостатом или трехходовым краном. Самое простое -попробовать топить ольхой - она в плане дегтя лучше .
  6. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Совершенно верно! Поставьте Т котла 75С. Дровяной котел должен держать температур ОБРАТКИ НЕ НИЖЕ 50-60С иначе ...дёготь Вас замучает!
  7. boos
    boos
    boos
    Краснодар
    Дёготь говорит о том, что либо обратка не прогревается, либо плохо утеплённая труба. Скорее всего второе. Во время первой топки дровами пришлось даже ведро подставлять - так из трубы текло. И из ревизионных лючков тоже текло. Но сейчас, когда не даю остывать, всё нормально. Ночью топлю пеллетами, днём бросаю дрова. После стройки всякого дерьма много осталось, так что стараюсь спалить по максмуму, чтобы освободить двор. Причём кидаю ему брёвна неколотые, лишь бы влазили в топку. Съедает всё подчистую. И никаких зависаний.
  8. Человечик
    Человечик
    Человечик
    Челябинск
    Я вторую зиму топлю только дровами, в том году приезжали наездами и было очень много дегтя. так как топил 1 раз в двое суток. Даже жижа текла черная с обоих лючков. В этом году топлю примерно 3 раза в день дровами сырыми из под снега. Температура не поднималась выше 60 градусов. уже подумывал купить сухих дров. Но вчера решил полностью почистить топку. Там где газовое окно было большое скопление золы (то есть я до туда не добирался ни разу) так колосники прочищал и все. и сегодня случилось чудо) котел разогрелся до 80 градусов я аж испугался. дрова кидал разные 40 см полешко колотое на 4 части длиной около 35 см. ни чего ни где не залипло все сожрал. В общем котел мне все больше начинает нравиться.
  9. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    Из трубы не течёт. Течёт по стенкам.
    Сегодня попробовал "прожечь", не открывая котловой заслонки при полностью открытойм поддувале - не удалось нагреть больше 67 градусов: полную закладку пиленой доски котёл сожрал.
    Вот один из графиков растопки:
  10. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    Подача с обраткой соединены напрямую, без всяких клапанов.
    Резервный кран всё время открыт:
  11. Sergo15L
    Sergo15L
    Sergo15L
    Иркутск
    Ну если и при отрытом поддувале у вас температура не поднимается то точно мощности не хватает. Или просто очень холодная обратка 14 градусов это это вообще пипец холодно дома. Я всегда растапливаю с открытой нижней дверцей до 60-65 градусов и потом закрываю. Поищи в начале этой темы Авиа писал как лучше растапливать Пересвет дровами. И еще переставь цепочку с другой стороны терморегулятора мешать не будет открывать загрузочную дверцу
  12. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    Если заметили, на фото выше электрокотел. Подключён последовательность к той же системе. Мощность 9 КВт. Нагревает подачу до 80 град. за 10 минут.
  13. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    @BormanRU,
    Я укладывал горизонтально это сильно увеличивало время горения закладки.
  14. Человечик
    Человечик
    Человечик
    Челябинск
    У меня такая технология: на самый низ бумага и всякая мелочь. Потом мелко нарубленная и сухая береза (почти щепки),затем по краям вертикально закладываю доски от березовых поддонов длиной около 50 см. А в середину вертикально сырых березавых полешков. Пробовал и вертикпльно и горизонтально -на мой взгляд как ни крути прогарает все одинаково. Опилки пока не пробовал
  15. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Уважаемый @BormanRU, подскажите, когда Вы топите на "полную котёл ", труб при выходе из котла сильно горячая? Я просто помню у меня в момент разогрева дома труба была очень горячая, руку не возможно держать!
    Что последнее время котлы на форуме не хотят работать на дровах! :mad:
