1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    Труба дымохода?
    Руками не пробовал, но ощутимого жара рядом с трубой нет.
    Труба подачи в 1,5 метрах от котла на 2-3 градуса теплее штатного термометра, то есть разницей можно пренебречь.
  2. Человечик
    Человечик
    Человечик
    Челябинск
    У меня в момент разогрева притронуться не возможно. Потом при тлении немного остывает
  3. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Вот и я про то же! А BormanRU должен обязательно эту трубу потрогать (только аккуратно:aga:) Жар от неё при разогреве идет! А если у него труба дымохода чуть тёплая значит просто жара нет, а вот почему нет это вопрос другой:faq:.
  4. Sergo15L
    Sergo15L
    Sergo15L
    Иркутск
    Нашли чему радоваться. Если топите то они сразу должны пожелтеть, первая наклейка от котла уж точно, а так получается что у вас котел не разогревается. Если при открытом поддувале и закрытой ручкой разжига и нагонять на 60 градусов то труба сендвич разогревается так что рукой не прикоснешься.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Как то странно у вас котел подсоединен. Насос не на месте. Циркуляции в котле нет. Он перегревается а в СО горячая вода не поступает. Хотя бы кран на перемычке закройте.
  6. Человечик
    Человечик
    Человечик
    Челябинск
    Сегодня ночью -26.топлю по максимуму без передышек. И тут у меня возник вопрос. А что будет с котлом если свет отключат. Сколько у меня будет времени чтобы генератор подключить? Кто нибудь с этим сталкивался?
  7. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Скажите а, что в котле может быть не так? :faq: Что может не давать котлу разгореться по полной?
  8. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    Вот не знаю...
    Дрова есть. Огонь есть. Тяга есть такая, что гудит. Вода есть. Дым из трубы есть.
    Котёл тоже есть и ест дрова! Греет батареи при этом.
    Но наклейки не сгорели!
    Меня смущает звук локального вскипания при температуре около 65 градусов с открытым поддувалом. Звук - как чайник закипает, "перый ключ".
  9. Sergo15L
    Sergo15L
    Sergo15L
    Иркутск
    При открытом поддувале тоже подкипает еще бывает булькает в котле, это просто резкий подъем температуры, а съема ее нету. Например труба на 32 как у меня, а не 50 или насос не успевает. Мой котел булькать начинает при 75 градусах и то если резко его разгонишь. Будете разбирать смотрите все проходы, если турбулизатор в колодце стоит можно и без него
  10. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Я с этим не сталкивался, я это имитировал. Результат плачевный, я не успеваю подключить генератор. Но... у меня свои условия - гена стоит в гараже, гараж под домом, гену надо достать, а это 43 кг! Его нужно завести, что тоже не быстро, ну и самое неприятное, что всё это делается спехом и тут работает принцип - поспешность до добра не доведёт.
    Самое главное - успеть заметить, что электричество отключили! Вот основная сложность. Это, что у котла весь день дежурить?
    Бесперебойник ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ эксплуатации ТТ кола с ПЦ!
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @DIMAR, недорогая GSM сигналка с датчиком температуры или с оповещением при пропадании эл-ва вам в помощь.
    Беспребойник на насос это да. Гена не обязателен. Ибп способен продержаться хоть сутки на энергоэффективном насосе. Если чувствуете, что отключили свет надолго- вперед в магазин покупать Гену... А пока можно с машины акк снять :)
  12. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    Это очень плохо, что нет теплосъёма в котле. Булькнет - потом это воздух будете искать по всем радиаторам.
  13. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Мне у Вас ужасно не нравиться обвязка котла, особенно место соединение обратки и подачи. Такое ощущение, что нет циркуляции теплоносителя через котёл. НО если это так, то почему не растет температура котла! :mad: Вот это самая большая загадка! :faq: Так в порядке бреда - может термометр котловой врёт?
    Я бы на вашем месте попробовал бы следующий алгоритм прогрева дома, а именно.
    1. закрываем кран подача-обратка. Если есть кран на обратке ЗАКРЫВАЕМ его. Перекрываем ВСЕ батареи.
    2. насос не включаем
    3. кочегарим котёл на полную, следим за Т котла. Набрал 60С лучше больше (если не страшно).
    4. открываем обратку (если закрыли), включаем насос.
    5. Наблюдаем как и какой Т теплоноситель возвращается в котел!
    6. Если всё ГУД и мы убедились, что котел справляется с прогревом теплоносителя при отключённых батареях, начинаем по одной батареии открывать
    7. повторяем пункт 5
    итак N -раз смотря сколько радиаторов.
    по результатам делаем выводы! Самому интересно какие.
    Сейчас запустил котёл (собираюсь на дачу) В доме +6, на улице 0, площадь 100м2, при 13 кВт стремительно растет Ткотла и Т обратки.
    Я думаю у Вас дело не в мощности котла!
  14. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    У меня всё это уже есть и прекрасно работает и ИБП и не дорогая сигналка КСИТАЛ. но без ИБП считаю ТТ котел с ПЦ эксплуатировать нельзя!
    Хотя если честно мой не вскипает - писал выше ГС и "естественная циркуляция" через два первых радиатора спасает, а тут и котёл уже сам себя "гасит":super: Так, что за систему безопасности моей СО я спокоен:son:
    Мало знать, что эл-во пропало, а если я в 50 км от дома? Нееее только ИБП!
    Просто ИБП сама по себе штука не дешовая. Я выше по теме отписывался о своих мытарствах с ситемой ИБП для котла и насоса:mad: Но я их победил! Да ещё и ОМ подсуетился:pioner: и перепрошил блок управления на плавный старт свечи розжига! Спасибо им! :love:
  15. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    Как может не быть циркуляции теплоносителя, если в ОТКРЫТОЙ системе НЕТ НИ ОДНОГО закрытого крана?
    Ещё к сведению: котёл электрический мощностью 9 кВт, в той же системе, отлично справляется с прогревом дома. При включении на мощность 3 кВт держит температуру теплоносителя в 40 град., больше не пробовал.
    Дровяной котёл работает, при закрытых заслонках 60 град. держит. Только вот на открытых прогревается долго.
