1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    Прошёл ещё час,
    (3 часа с момента растопки)
    Верхняя точка обвязки = +63,8
    t котла = +60
    t обратки = +48
  2. Коляс
    Коляс
    Коляс
    @Общемаш, @avia Счастье закончилось сгорел ТЭН на розжиг, спасайте. Напруга 220 на горелке есть, откинул концы померил сопротивление 0. ТЭН мудреный, что делать как быть?
  3. Коляс
    Коляс
    Коляс
    Вот он дружок, какие у него характеристики?
  4. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Пока можно разжечься газовой горелкой или жидкостью для мангала. А на неделе напишите нам письмо с адресом или сами приезжайте за новым тэном. Можете, если есть возможность, вместе с горелкой. Новые тэны другого размера и нужно будет установить новую крепёжную деталь.
  5. Коляс
    Коляс
    Коляс
    Режим домовенок Кузя запущен, на радость форумчанам затопил брикетами.@Общемаш, завтра напишу письмо, закажу штук 5 чтобы хватило на долго)
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Коляс, а что эти ТЭНы расходники что ли? Может всем штук по 5 заказать :)]?
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Вот и здорово. Будет отчетик об использовании брикетов, я надеюсь
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Чего-то колосники как-то странно лежат. Кверх ногами?
  9. Коляс
    Коляс
    Коляс
    @Оксфорд, может быть, я воткнул на скорую руку даже не думал) Ну первые результаты по поводу брикетов. Закладка 30 кг запустил через бак 500 литров. Открыл шибер на полную и вторую заслонку. Разгорелось махом, дыма не было, изредка верхняя крышка чуть чуть только. Температуру набирает заметно медленнее пеллет, но температуру набирает столько сколько выставишь регулятором. я поставил на 80. Грязный как черт, выпачкал руки и лицо, точно как Кузя) Пеллеты конечно намного комфортнее и экономичнее. Сейчас у меня расход пеллет мешок 27 кг сутки, брикеты одна закладка была 30 кг посмотрим на сколько хватит но думаю на сутки вряд ли, цена примерно одинаковая за тонну.
    По поводу 5 штук ТЭНов я реально закажу столько, 1го хватило при старт стопе на 2 месяца ровно. Пускай лучше лежат чем в мороз бегать с горелым задом, хорошо что я утром встал и время есть этим заниматься.
  10. Коляс
    Коляс
    Коляс
    Нашел первую недоработку. В Будерусе на поддувало был болт, который регулировал минимальное кол-во воздуха. Здесь его нет и когда цепочка ослабевает полностью перекрывается подача первичного воздуха и котел начинает понижать подачу.
  11. ptich
    ptich
    ptich
    Топлю брикетами, руфами, на ночь пачка брикетов и досок немного сверху, в 22 заложил, в 7 утра поехал на работу, снова положил две пачки, правда пока еще тепло совсем,-3.
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Коляс, я правильно понимаю, если не включать режим старт-стоп, горелка тухнуть не будет и ТЭН нужен только на первый розжиг. Соответственно это сильно продлевает ему жизнь.
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Коляс, и еще просьба, в качестве эксперимента. Положите на низ брикеты ваши, а на верх березовые сухие дрова. Интересно сколько будет гореть.
  14. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Уважаемый @Коляс, Я думаю ваш пыл по поводу -"закажу штук 5" несколько поутихнит, когда вы узнаете сколько он стоит, я свой запасной брал в районе 4 т. руб.
  15. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Почитав проблемы с теном розжига и посмотрев на "панику":faq: в рядах владельцев Пересвета и Валдая, проверил тен у себя. Тен абсолютно чистый, хотя пневмоочистка работает и режим СС использовался всю весну и осень!
    На мой взгляд хуже другое.
    На фото внутри блока горелки на плате к которой подключены все приблуды видны следы оплавлений. Вот, что с этим делать? Надо какую то защиту думать.
    Это в итоге выведет плату из строя!
