1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Не вижу растопочной заслонки Где она?
  2. Роман53
    Роман53
    Роман53
    Новгород
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Оно.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Роман53, А Вы держите обратную линию минимум 55гр? Подачу соответственно около 70гр?
  4. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Роман53, А Вы тоже владелец энтого котла?
  5. blago
    blago
    blago
    Если во всех режимах отложения в таких количествах, то возможно будет потеря теплосъема до 50%.
    Нужно устанавливать керамические вставки.
  6. blago
    blago
    blago
    Как подымается температура при растопке, к примеру, до 80 градусов. В течении какого времени?
  7. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    У меня такие отложения появляются, когда температуру выставишь градусов на 50. При топке 60 градусов вроде поменьше. У меня температура поднимается довольно быстро, за 30-40 минут, если топить тонкими короткими дровами. До 80 не поднимаю, жарко.
    Котел что с насосом, что без насоса, температуру держит одинаково. Иногда только, без насоса начинает сильно повышать температуру.
  8. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    Как мне кажется, такие отложения есть в любом твердотопе, если не топить при температуре 75-80 градусов.
  9. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    В бункере смола, на стенках теплообменника, больше похоже на сажу- наверное она и есть.
  10. blago
    blago
    blago
    При открытии дверцы дымогазы не прут в помещение?
    Все таки ответьте мне где растопочная заслонка.
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Таких отложений не должно быть.
    Просто если топить его при 75 и иметь ТА этого не будет и быть не должно по уму.
    Очень интересно все о вашем котле, пишите, ждем инфу каждый день.
    Спасибо.
  12. Роман53
    Роман53
    Роман53
    Новгород
    :hello:Да установил этот котел, вся эта бяка появилась из-за плохой трубы вчера установил утепленную на 150 высота 7м.Температуру набирает до 70 минут за 20-30 держит отлично. ТА еще не подключил если можно назвать 500 л емкостью ТА, мало места. Температуру ставлю 70 обратка 55-60 сдох термометр а накладной врет, насос вкл по термостату на трубе, подмеса в обраку нет но планирую. Вот так.
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Роман53, "сдох" термометр, который шел в комплекте с котлом?
  14. Роман53
    Роман53
    Роман53
    Новгород
    Нет который до этого стоял на обратке.
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Тепловая мощность "Пересвет 20Т" находится в пределах 10...22кВт.
