1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. Zakhaag
    Zakhaag
    Zakhaag
    Говорите ниже 180 В не будет поджига?!? Будет и нормальный, при моих 175 В разжигается.
    Настройки по мощности нормальные стоят: мин - 4, максимум - 18.
  2. Zakhaag
    Zakhaag
    Zakhaag
    А у меня все наоборот мощность стоит как влитая и не двигается вниз, пробовал и завышенный вес и заниженный, пламя не гасится в обоих вариантах. Причем завышал прилично грамм на 300-400 при реальном 1000.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня нет. Поэтому в новый год, когда куча народу приезжает в деревню..., всегда были с этим проблемы. Только из-за этого и поставил стаб. Но вообще пониженная напруга это так же плохо, как и повышенная.
  4. Zakhaag
    Zakhaag
    Zakhaag
    Котлу видимо хотелось, чтобы его пообсуждали, в данное время стал снижать мощность сам.
  5. Zakhaag
    Zakhaag
    Zakhaag
    Насчет выноса БУ с подвала, есть у меня сомнение в удобстве. Тк нужно будет откалибровать шнек? И один стоит возле блока, второй - возле котла. А если дома один?
  6. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Что есть -"откалибровать шнек"?:faq: Вес за сто секунд, можно и одному выполнить, даже если со второго этажа спускаться! :aga:
  7. Zakhaag
    Zakhaag
    Zakhaag
    Я говорю, если блок вынести в отдельное помещение. Нажмешь, и нужно успеть добежать до котла чтобы не собирать с пола) или сначала подготовиться возле котла, потом на верх, после снова вниз и опять наверх. Фиг знает. Каждому свое удобство.
  8. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Простите, но как часто мы (Вы) взвешиваем пеллеты? Я думаю, что у нормальных, запасливых хозяев, как минимум годовой запас, а у некоторых и поболе будет! Так, что раз в год я могу и побегать.
  9. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    Мысли насчет турбулизатора.
    На своем T20 наблюдаю резкое снижение тяги при наличии штатного турболизатора, а на сырых дровах (сам виноват, знаю, раньше озаботиться надо было сушкой), вообще не греет. Без турбулизатора тяга лучше, но КПД ниже. Мне кажется не совсем правильным предположение, что для улучшения КПД нужно уменьшать скорость движения газов, причем нужно это делать турболизатором. Для улучшения теплопередачи скорость газов нужно наоборот увеличить, но для сохранения времени контакта нужно увеличить путь движения газов.
    Короче, хочу попробовать заменить штатный турболизатор на винт. То есть просто взять полосу металла шириной чуть меньше канала и длиной немного больше канала и скрутить ее винтом Архимеда на 2-3 оборота. Скорость движения газов у стенок должна вырасти. Сечение канала уменьшается незначительно. Хорошо закрученный поток продолжает крутиться и в следующем канале повышая теплопередачу уже без турболизатора.
  10. Zakhaag
    Zakhaag
    Zakhaag
    Видимо я не нормальный хозяин, тк каждый месяц закупаю, но это пока. Котел поставил и запустил в октябре. Ещё не втянулся)
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Скажу Вам честно как слесарь слесарю по спиралям Архимеда:
    - Найдите сухих дров и не парьтесь. Не переводите металл. :)]
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый @Ales07:
    - в бытовом котле, работающем на естественной тяге, отсутствует достаточное количество энергии для закрутки потока: " хорошо закрученный поток не получится" да и крутка пропадет по окончании спирали;
    - интенсивность конвективной теплопередачи и коэффициент аэродинамического сопротивления котла или отдельного тракта (канала) связаны между собой дружественным договором: как только Вам необходимо увеличить коэффициент теплообмена так сразу же возрастут потери давления (аэродинамическое сопротивление);
    - в связи с этим прислушайтесь к совету:
  13. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Ну это временно! Обязательно сделаете запас, года на два или даже на три:aga: При современных реалиях ценообразования, вложения денег в пеллеты не самый худший вариант:um:
  14. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Ну у нас всегда так, создадим сами себе трудности и потом "героически их решаем". По поводу сухихи дров, я какоето время топился крупными не колотыми дровами, от буля остались. Так вот они пролежали в сарайчике несколько лет! :)] Горели просто СУПЕР! :super: Грели СУПЕР:super: Так, что респект сухим дровам!
  15. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    @avia, @DIMAR, @Al571, спасибо за внимание. Все же хочу продолжить беседу по турболизатору. Может и найдется здравое зерно. И не будем про дрова, не об них речь. Купил брикетов и проблему закрыл. Речь об эффективности турбулизатора. Ведь цель - не создать дополнительное аэросопротивление в газовыхлопе, а увеличить скорости пристеночных потоков для улучшения теплообмена. А аэросопротивление как раз увеличивать не надо.
    Это понятно, но обеспечить изменение направления потока можно уголками (как это сделано) с высоким аэросопротивлением, а можно лопаточными профилями, что будет обладать более низким сопротивлением. Хотя вполне понимаю, что это ловля блох, разница минимальна.
    У меня просто сейчас задача нагреть довольно большой и сырой дом и мне нужна максимальная мощность котла. Поэтому, наверное, для меня сейчас любой турболизатор ни к чему.
