1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. ptich
    ptich
    ptich
    Нет, перехваливать котел не надо, но и хаять его не за что, нормальный котел и для дров в том числе, просто есть с чем сравнивать, родственник к импортному котелку ночью в морозы встает, а я к Пересвету нет, и это при том, что дом пока холодный. Бывают странности, но это скорее от недопонимания и неумения.
  2. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Чистить приготовился, всё разобрал, ершик приготовил. У меня он остался от буллерьяна. Но трубу чистить не пришлось, всё там и так ОК! Котёл не много пошоркал внутри! И всё!
    Вот ещё у меня возник вопрос, как работают каналы для вторичного воздуха! У меня как то сложилось впечатление, что при открытых канал - устойчивость горения снижается. Котёл гораздо хуже удерживает заданную температуру!
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На пеллетах, каналы должны быть строго закрыты. На дровах, нужно регулировать "по дровам". Хотя, дело не простое. Тяга меняется, поддувало то же меняет своё положение. Т. е. и степень открытия заслонок вторички, по идее, то же должна меняться. Интересно, а можно ли её синхронизировать механически, хотя бы с поддувалом? Усложнение, конечно, но не сложное. По карайней мере, на первый взгляд. А на тягу "повесить" стабилизатор тяги. Но ведь так никто не делает. Значит с точки зрения производителей, сие не имеет смысла. Видимо выигрыш получается копеечный.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Понял.
    я не видел, к сожалению, котлы ТТ с естественной тягой и авторегулировкой по ВВ.
    возможно цепочку присобаяить от поддувала?
    (...правда я не знаю, насколько это уже так необходимо.)
    сейчас полно котлов ТТ с наддувом.(термостат+вентилятор...отзывы не знаю.)
  5. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    В моём случае я понял, что заслонки ВВ стоит держать закрытыми.
  6. ptich
    ptich
    ptich
    У меня вторичка открыта, почти всегда там видно пламя синеватое или вообще ничего, реже обычное пламя
  7. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Посчитал примерный расход дров. Получается, что в сутки примерно сжигаю 0,294м3. Дрова берёзовые, сухие плотность 650кг/м3. Получается, что в день уходит 191кг дров. Много, мало фиг его знает! Сравнить не с кем и не с чем! Для сравнения при этих же условиях - 150м2, на улице -15- - 22С пеллет уходило примерно 2.2кг/ч, получается в сутки 60кг/сутки. Умножаем на стоимость 6,4 р/кг получаем 337 р/сутки. Вот сравнить с дровами в наших краях сложно. Продают пиленые дрова 40-45 см, тракторный прицеп с горкой (доброй горкой) стоит 5-6т/руб. Продавцы утверждают, что в тележке 5м3. Соответственно тонна стоит 1т/руб. Получаем, что по деньгам дрова жечь примерно в цену пеллет. Но комфорт и удобство бесценно!
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @DIMAR, 0,3 куба дров в сутки? Да ладно :₽
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Если нужен вес тогда лучше взвешивать... Если расчет в кубах тосчитать складской куб, если считать в закладках то обьем бункера на 0,32 (плотность укладки)
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Получается 3 куба в месяц :um:
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    У меня получилось 9
    0,3*30
  12. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Все подсчёты с дровами упираются в проблему точного подсчета М3 в кузове, прицепе, тележке и т. д.
    Как писали выше, получается (у меня) что 100м2 выгодно пеллетами отапливать, а вот уже 150, где 50м2 плохо утеплены и на улице за -15С Дровами лучше.
    Теперь как считал дрова в шахте- 35х37х75 и х на 0,8 коэф.(можно и на 0,7) где 35см- длина моих дров, 37 глубина шахты, 75 высота. х на кол-во закладок в сутки и вуаля! Вот как то так!
    Основное в дровах их цена! Я купил 0,5 лесовоза за 7т.руб. Напилил, сложил, получилось 10м3. Тоесть 700 руб/куб. Я думаю, что это выгоднее чем пеллеты!
    Но с дровами возможно только если есть здоровье, силы и т. д. и что не маловажно ТЕХНОЛОГИЯ топки дрова тот ещё секес! Я вобщем не совсем "без рук":super: и мозги работают:um: И то постоянно требуется анализ ситуации, как \, что и куда лучше засунуть, положить в этой не очень большой шахте.
    И вот факт который меня удивил: сейчас на улице попрежнему -15 -18С, а вот закладок в сутки стало 3, а не 4. Мистика. Мне кажется, что стал укладывать по другому. Чередуя крупные и мелкие дрова!
    P. S Не обманул, скорее всего теплее стало градусов на 4-5. Поэтому и закладок меньше!
  13. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Вот так выглядит суточная норма потребления из расчета 3-х закладок в сутки. DSCN0914.JPG
  14. Zakhaag
    Zakhaag
    Zakhaag
    Добрый вечер.
    Использую котел на пеллетах, но за время эксплуатации (примерно месяца 4) БУ горелки подвисал пару раз, лечилось все сбросом к заводским установками и наборе все завново. Первый раз - не происходило регулировки мощности, сегодян стала проблема в том, что падает температура на "ровном" месте.
    Хотел узнать у вас это как нормально ? или глюк прошивки?
  15. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    @Zakhaag, А случаем бесперебойник не используете? На ровном месте глюков не было, а вот с бесперебойником было!
