1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. Zakhaag
    Zakhaag
    Zakhaag
    Нет, не использую. Грешу, конечно, на пониженное напряжение, но морозы и пока сам не дома (жена заведует хозяйством. но в данный момент напруга составляет около 200 В, а было три недели назад около 180... стабилизатором еще не обзавелся, но в думаю, что на след. неделе поставлю.
  2. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Специально для Вас, фото половинок стволов в шахте котла! DSCN0918.JPG DSCN0924.JPG
    Температура котла держится в диапазоне 65-75С.
  3. Koka78
    Koka78
    Koka78
    Поставил себе Пересвет 16 без горелки, чисто для дров. Дом 120м2, сруб, пока дырявый (не конопатил после усадки). Запустился только перед Новым годом, 30-го. Котел стоит в отдельной котельной которая без дверей. Топил без перерыва всю неделю. прогорает на 95% за 6 часов. Дрова береза, почти свежесрубленная (привезли в октябре). Конечно зарастает дёгтем сильно. Температура поставлена воды 70-75 град. Поставил трёхходовик который открывается в систему после выхода котла на 65 градусов. Один раз выключили электричество и остановился насос. Успел задушить котел на 100 градусах и до аварии не дошло. На улице последнюю неделю ночью до -30. Думаю купить тонну брикетов и попробовать сколько по времени будет гореть и как зарастать дёгтем (так как сухих дров я точно сейчас уж никак не куплю).
    Не было ни у кого опыта как топится на брикетах? Как их укладывать в ещё не прогоревший котел? кидать просто сверху в шахту?
  4. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    Я топил недавно пересвет 20Т брикетами вроде архангельскими березовыми из м-на Метрика. Недолго правда. Дорогое удовольствие. 4 пачки брикет (~45кг) легко влезало навалом. Температура гораздо выше, чем на сырых осиновых дровах. По времени горения все будет зависеть от подачи воздуха. Вообще проблем не заметил особых. Было немного не сгоревших опилок в застойных зонах топки.
  5. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    Опасная штука. Поэтому я себе стальную 2" ленинградку открытую с естественной циркуляцией сделал. 100м трубы. Вообще без батарей может греть:) Без насоса крутит с дельтой 15-20 градусов вход-выход котла.
  6. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Сегодня окончательно пришел к ещё одному любопытному свойству моего котла. Короче, ситуация следующая - после 3-4 дней работы на дровах приходит время освободить зольный ящик (надо заметить, что первые 2 дня котел работал не очень устойчиво). Ну, я как положено всю золу в ведро и ведро на улицу. После этого котёл ни как не хочет набирать положенные 70С, температура всё время падает 60С, потом 50С и т. д. Не помогает открытие заслонки котла. Точнее помогает, котёл набирает 70 и потом опять плавно остывает. Короче танцы с бубнами. Через часа 3 плясок, возвращаю почти всю золу на место, точнее 2/3 и ...котёл начинает прекрасно работать. Сегодня опять решил вычистить зольный ящик. Вычищаю ВЕСЬ! Ну, думаю, что в прошлый раз, так глюконула система слегка. Ну и, что вы думаете...это гад опять упорно остывает и отказывается держать заданную Ткотла. Золу я уже далеко не относил, засыпал обратно в ящик 2/3. Спереди ящика насыпал горкой до колосника и всё прекрасно работает. Вот такие вот дела.
    PS Да совсем забыл про приток воздуха отчитаться. Котельная получилась довольно герметичная. Для нормальной работы котла пришлось открыть пластиковое окно в режим зимнего проветревания!
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Получается какая то воздушная пробка? И изменяя золой конфигурацию подколосникового пространства, вы её избегаете. Или просто часть воздуха улетает мимо дров сразу в теплообменник. Но тогда бы это касалось всех владельцев Пересветов.
  8. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Вполне возможно... дрова особо крупные, плюс берёза (поленья) вообще плохо разваливаются на отдельные угли. Поленья даже нормально рубленные, когда горят на колоснике в слое, до последнего сохраняют форму полена и не разваливаются... а тут практически целые брёвна:)...
    https://www.forumhouse.ru/threads/218699/page-168#post-14674737
  9. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    Наблюдал тоже на свем котле такую работу. Но с уровнем золы не связал. Но тоже показалось, что чего-то не то, низкая температура газов и плохой нагрев котла. Такое впечатление, что действительно воздух мимо идет. Именно на дровах. На брикетах гораздо лучше.
    ЗЫ. Может перегородочку в середину зольника до колосника почти? Я бы попробовал, да слил систему, надоело просто так топить.
  10. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Я то же так думаю. Наблюдал, что воздух проходит вдоль нижнего края колосника и прямиком уходит в теплообменник. Это видно по языкам пламени. Когда золы много, лучше даже если больше 2/3, воздух проходит через слой углей, тем самым разжигая их. Так, что зола необходима для нормальной работы котла на дровах.
    Завтра утром заканчиваю, эксперементы с дровами и перехожу на пеллеты. Праздники заканчиваются и нужна автоматика для разогрева дома перед приездом! Но за эти 10 дней приобрёл полезный опыт работы котла на дровах. Вообще есть мысли на период длительных приездов использовать в котле дрова. Так для разнообразия.
  11. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Утро вечера мудренее! Надо довести до Константина Васильевича идею изменения потока воздуха из поддувала. Сейчас при отсутствии золы воздух движется под колосником. Это не есть гуд! Если же переднюю стенку зольного ящика сделать выше, например до колосниковой решётки, то будет самое то! Единственное, что сложно будет определить кол во золы в ящике. Ну может там какую дверцу поставить? Тогда воздух из поддувала будет проходить через угли и разжигать их!
    Кстати обратил внимание, что канал ВВ лучше держать приоткрытыми. Дым из трубы идет более интенсивно, чем при закрытых каналах ВВ. На длительности горения это не отразилось!
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Может будет проще просто прикрыть часть колосника, ту его часть что примыкает к теплобменнику.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    :)] Это только начало. Дальше будет интереснее. :aga:
  14. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Может и проще но...Всё, пусть пока ОМ решает эту проблему. Я завтра домой. :mad:
    Ни чего интересного:aga:. Я уже на пеллетах. Рутина и скукотища. :um: Толи дело на дровах! :pioner:
  15. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Я себе сделал другой зольный ящик, высотой 11 или 12 см, на весь объём зольного пространства. Как раз кочерга пролазит. Заводской вообще бестолковый - низкий, узкий. Количество золы прекрасно видно, да и известно по опыту.
