1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Если у вас стоит Пересвет будте добры:
    1 какой по мощности
    2 какую площадь отапливаете
    3 какая СО? ЕЦ или нет
    4 сколько литраж СО
    5 есть ли ТА и его литраж
    6 какие минусы на ваш взгляд имеет котел
    Пользую бренеран акватен изучаю Пересвет.
    Спасибо.
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Уважаемый Саняджо, во-первых, у меня дома установлен котел "Пересвет-20М" (работа: 50% дрова, 50% - пеллеты), во-вторых, я лицо заинтересованное - работаю в "Общемаш" - завод-изготовитель котлов.
    1, Котел 20кВт.
    2. Площадь 220кв.м.
    3. Ситема отопления с принудительной подачей, но и с помощью байпаса на насосе могу использовать ЕЦ, но ни разу не использовал: при отсутствии электричества перехожу на аккумулятор+автомобильный инвертор. Трубы в системе отопления от 3/4 дюйма до 2 дюйма, 2 дюйма - коллектор, дюйм - стояки, 3/4 - непосредственно к батареям.
    4. литраж системы отопления порядка 400 литров.
    5. ТА отсутствует.
    6. Минусы - хотелось бы более длительное горение одной закладки дров; иногда происходит дымление при загрузке - можно устранить, но все руки не доходят. Размер дров тоже хочется побольше, но размер дров и тепловая мощность котла связаны. Чистить котел удобно: Вы не представляете какая мука чистить жаротрубные котлы - у меня один такой установлен - ЗИОСАБ45.
  3. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Подскажите, какой длины поленья при вертикальной/гориз-й укладке, сколько кг удается уложить без особого напряга?
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Очень правильно, что не скрываете свою заинтересованность.
    Еще пару вопросов:
    1 СО выполнена металлом
    2 какова средняя температура теплоносителя на выходе из котла в зимний период
    3 сколько времени горит полная закладка на дровах
    4 что и почему засоряется в котле
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Уважаемый Константин Васильевич, если можно, подскажите какие есть мысли по увеличению длительности горения и устранению дымления при загрузке.
  6. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    У меня вертикально убираются поленья по 60 см длинной, можно длиннее. Горизонтальные не мерял, их использую только для растопки. Вес тоже не измерял.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    При горизонтальной укладке 380мм, для котла 20квт и 440мм, для котла 30квт.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Покупал на заводе. Платил через банк. Сроки поставки были перенесены по причине болезней сотрудников и всплеска сезонного спроса, но я не переживал т. к. доделывал котельную и СО. За котлом отправил знакомого водителя на корейском грузовике с манипулятором, 100 км туда 100 обратно. Приехал. Котёл 30 квт, 450 кг веса, стоит в кузове на прочном деревянном поддоне, упакован в полиэтиленовую плёнку.Дождь, грязь, слякоть. Водитель отдал документы и принадлежности, подъезжать к котельной отказался, манипулятором выгрузил котёл вместе с поддоном на бетонную плиту мерах в 20-ти от котельной и уехал. Я посмотрел на совок, который попался на глаза и решил, что всё хорошо-таких красивых совков я ещё не видел. На следующий день дождь прекратился, закатывали втроём.Из инструмента-два лома, четыре доски по три метра и три катка из трубы 100 мм длиной по метру, ручная лебёдка. Ломами приподняли поддон, подсунули под него две доски, на доски уложили катки и поехали. В котельную через дверной проём тащили лебёдкой. Вся операция заняла не больше 2-х часов.
  9. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    А что он сильно дымит будет? с этим можно как нибудь бороться?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Как показывает практика, только при запуске, в течении первых 2-5 минут. Потом весь дым втянет обратно в котёл.
  11. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Чтобы уменьшить дымление в помещении необходимо установить пластину (лист) шарнирную, распашную, в дверном проеме, с шарнирами сверху, чтобы поворачивалась она в вертикальной плоскости. При забрасывании в топку полено повернет пластину, но в дальнейшем он встанет на свое прежнее место. Если заложить поленьями бункер до нижнего края дверцы уже практически дымления будет значительно меньше. А далее, при дальнейшем укладывании поленьев в бункер пластина займет горизонтальное положение. Но нет в этом ничего страшного. При опускании дров до нижнего края дверцы, в процессе горения, пластинка займет вновь вертикальное положение.
    Можно также заглушить верхнюю часть дверного проема, к примеру, на 1/4.
    Из практического опыта знаю, что дымогазы меньше выходят в помещение, если горизонтальная часть дымоотводящей трубы расположена выше верхнего края дверного проема. В котле ТТ "Просвет" выполнено наоборот.
  12. blago
    blago
    blago
    Вот, примерно так, как на рисунке. В н котел с усовершенствованной системой дымоудаления.jpg ем часть дверного проема заглушена пластинкой.
  13. blago
    blago
    blago
    Козырек в дверце, это задвижка перепуска дымогазов.
  14. blago
    blago
    blago
    Все-таки у "Пересвет" большие перспективы. Но его нужно в корне переделывать и под длину дров мин. 500мм.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Длину дров предлагаю оставить заводу, как самую простую проблему, :) а нам можно подумать, что делать с заслонками. Может быть открывать как у Вас- одновременно с загрузочной дверью?
