1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Здравствуйте, Дмитрий! По-видимому в Вашем котле изрядное количество воздуха прорывается у газового окна. Попробуйте закрыть на 45 градусов шибер. К выходным снова похолодает: можно экспериментировать.
    Согласен с Вами: дрова в шахтном котле сжигать крайне интересно, интересней нежели пеллеты.
  2. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Константин Васильевич, добрый день! Пробовал я шибер на трубе прикрывать, котёл сосем гаснет. Зола в ящике решает все проблемы. Пока на даче наездами и буду жече пеллеты. Эксперементировать не когда, снег выпал, снегоходный сезон начался. Я думаю, что ддрова теперь только в следующем году!
  3. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Сушить это да. А вот колоть - только чтоб спину лечить, остальное целиком вперемежку с мелочью.
  4. Vlad Rossiy
    Vlad Rossiy
    Vlad Rossiy
    Moscow, Russia
    Подскажите пожалуйста. А возможно сначала купить котел и топить дровами, а потом горелку докупить?
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Конечно.
  6. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Тут многие, в том числе и я начинали с дров. Хотя горелка была уже куплена и ждала своей установки.
  7. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    А есть и те, кто сначала к старому котлу горелку прикошачил, а потом пересвет поставил.
    Общемаш продаёт в любой конфигурации.
    Очень разумно.
    Есть фирмы, которые только комплектами - не айс.
  8. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    @vladimirgoodvin, в каждом, ну или почти в каждом, вашем сообщении Вы признаётесь в любви к ОМ:aga:. Согласен с Вами, :hndshk: хорошая компания и дело иметь с ними приятно! :pioner:
  9. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Вы несколько не правы - настаивал, и настаивать буду, что прошивку надо модернизировать. В частности - вводить меню аварийной температуры (92, 80, 75 градусов)(металл, полипропилен 1, полипропилен 2)
    Вводить меню меню времени продувки вентилятором (100% вентилятор, а далее в секундах 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,60,100)(на новой есть 100% 20 секунд, но этого мало)
    Датчик на улицу и в зависимости от него температура обратки (тогда не будет вылетов температуры котла), либо опрос температуры через интернет для данного места, но тут не всякий пользователь поймет как делать, даже при супер подробной инструкции. А вот для продвинутых супер удобство. (Тут вопрос роутера)
    А Ещё, в плане мечты, автоподстройка воздуха для конкреных пеллет - а-а-а, вы с такой температурой горите при таком-то воздухе, а вот вам получше воздух, у-у-у, не нравится, тогда вот такой воздух... во, теперь оптимально, очень хорошо, такую подачу воздуха и оставиМ. ... (мечты и фантазии)
    Да я очень уважаю Общемаш за тепло и комфорт в доме, но считаю, что есть куда развиваться и переодически звоню по этому поводу (замечательно, что Андрей Юрьевичь меня очень далеко не посылает, а иногда, как мне показалось, слушает и "мотает на ус", а может я себе льщу малость по этому поводу)
  10. vasy
    vasy
    vasy
    Ну я б не сказал что мало, видимо индивидуально
    Но что после продувки не хватает чтоб порция пелет была увеличена и на какоето время вентилятор работал помощнее типа раздувки, очень былоб хорошо
  11. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Вот, и это тоже, хорошая мысль.
    Разные пеллеты требуют разного к себе отношения.
    Главное, чтобы пользователи понимали как...
  12. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    А с другой стороны можно понять Общемаш - допустим, они ввели меню ограничения аварийной температуры. И вдруг находится пользователь у которого разность температуры подачи и обратки под 20 градусов, может такое быть? Может. Система на полипропилене, да ещё гадком, может и такое быть. Вот он и ставит аварийку 75 градусов, а дом не супер утеплен, и вместо того, чтобы установить насос (ЕЦ), либо включить его пооборотистее, он поднимает температуру подачи до 60 (таки холодно, комфорту охота)
    Итого - 60+20 на подаче и он видит красный светодиод - перегрев котла и остановленную систему.
    Дальше вопли и сопли о том, что Общемаш бяка и ваще наши ни фига делать не умеют...
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @vladimirgoodvin, а сейчас аврия по умолчанию на 90 по моему. Лучше для ПП?
    Лично я при заказе оговорил Т аварии в 80гр
  14. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Я тоже, и не пожалел, когда фильтр забился.
  15. JERRYbb
    JERRYbb
    JERRYbb
    Всем добрый день.
    Подскажите, а у всех GSM модуль работает стабильно ? у меня раз в месяц он перестает работать. Лечится ВКЛ/ВЫКЛ питанием.
    НО ! бывает что эта штука отваливается в очень неподходящий момент :-(
    Вопрос второй, если на питание поставить таймер, что бы он раз в сутки производил ВКЛ/ВЫКЛ, как думаете, проблем из за этого не возникнет ?
