1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Иногда наоборот именно ЖСМ модуль после сброса питания глючит, если базу найти не может. Это ещё и от с. сети зависит. Хрен угадаешь, что лучше.
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Я вообще на колосники положил корытце (в духовке ставится) от старой газовой плиты. Предварительно стаместкой сделав щели. Теперь уголь от дров не проваливается в ящик, а участвуют в процессе горения сырых дров. Нет у меня сухих.
  3. Sergo15L
    Sergo15L
    Sergo15L
    Иркутск
    И как горят сырые дрова? Я пробовал ложить сетку и стальной проволоки с небольшими ячейками как то не то получилось. Углей так таковых не было
  4. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    На корыто с дырками загружаю сырые дрова вертикально. Между дров газету и если есть сухую щепку. Поджигаю. Горит не охотно, ибо котел холодный. Беру фен строительный и на 1 скорости дую на огонь. минут 5-10. Достаточно чтобы загорелось одно полено. Дальше само горит. Слышно как шипит пар из дров и капает вода. Утром в корыте пусто и есть еще маленькие угольки. Загружаю новую порцию. Дую феном чуть чуть. И так далее.
  5. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Я именно так и сделал. Блок управления запитан через реле Кситала (да и ЦН тоже). Поэтому когда котёл не нужен, питание на БУ не подаётся вообще. В день приезда, утром включаю через Кситал БУ горелкой, запускаю котёл и через Кситал включаю необходимые ЦН.
    Что касается сбоев, был один раз когда отключали электричество и старый акум Кситала быстро "сдох". После появления 220 Кситал не запустился. Соответственно котёл тоже не запустил. Так, что абсолютно согласен - абсолютно надёжных, бюджетных решений не бывает. ;)
    Для перезапуска БУ горелкой можно использовать бюджетную GSM розетку, стоимостью 1200-2000т.руб:super:
  6. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Значит зола просыпалась? Какой ширины щели?
    У меня даже на заводских колосниках золы остаётся, особенно по бокам.
  7. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Зола не просыпалась. Она остается на поддоне, но её почему то мало. Поддон - корыто накрывает почти все колосники. В нем стамеской (шириной 1 см) сделал 11 - 12 щелей.
  8. Коляс
    Коляс
    Коляс
    Смотрю новая горелка появилась, в чем отличия не подскажите?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы про ВС4-35 или про РВ 20/100?;) Первая с мех очисткой. Вторая большая, с охлаждением корпуса (конструкция сильно отличается от бытовых)
  10. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Тогда нужно чтобы шибер закрывался и скорее всего насос при определенной температуре тоже вставал.
    Как вариант - БКН, я ему лишнее тепло отдаю.
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    БКН будет, предположительно 100-125 л, но боюсь в отсутствии разбора воды ему много не отдашь. ТА бы сильно помог, но это совсем другая история. Горелка должна выручить
  12. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Скажите, а разве так можно делать? Или Вы снимаете горелку и ставите все колосники на место каждый раз?
  13. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Делать конечно можно, но как то очень хлопотно это. Честное слово, хлопотно! Я тоже раньше думал, вот на пеллетах дом отогрею, а потом и на дрова, дня на два...но как то лень так...
  14. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Привыкнув к хорошему, редко скатывается к кочегарке.
    Это не технически, это психологически...
    А также физически (допустим спина не даёт)
    А иногда и рублёвонедостаточности (у нас СЕЙЧАС дрова, дороже пеллет)(про сырые не говорю)
    Берёза двухлетней сушки колотая (не колотой не бывает), дешевле 7000 за куб не отыскал, а когда приехал, то оказалось 9000 рублей за куб. (Соседу для бани понадобилось)
    Сырую за 10000 рублей 7 кубов легко купить можно.
    Во классное вложение денег, даже сбербанку и не мечталось. ...
  15. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    @DIMAR, @vladimirgoodvin, я не понял. Горелку во время топки дровами он не снимает или снимает?
