1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    ... - (Непереводимая игра слов), даже не удобно отвечать как-то, конечно снимает и ставит заслонку с цепочкой, дел на 2 минуты...
  2. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Да, действительно так! Но + к тому надо: принести дров (дня на три), разжечь, два раза в сутки подбрасывать, пригляд за котлом какой ни какой всё же нужен, ну и прибрать котельную от мусорных дров нужно! Вот как то такие "пирожки с котятами" получаются! Хотя дрова в запасе есть!
  3. SShustrik
    SShustrik
    SShustrik
    Всем доброго времени суток.
    Давно читаю тему, но акцент в усвоении материала делал на топке дровами, про пеллеты, наверное, многое упустил, а второй раз тему не осилю.
    Есть несколько вопросов:
    1. Сами котлы для дров и для пеллет абсолютно одинаковые т. е. пеллетный можно топить дровами без отрицательных последствий для него.
    2. Если топить пеллетами трехходовой клапан необязателен?
    3. От осиновых и хвойных дров дёгтя не будет, как я понимаю, только конденсат при недостаточной температуре (очень много осталось после реконструкции дачи!). Ну и быстро прогорать будут.
  4. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    1е Валдай и Пересвет разные котлы, топить дровами можно и тот и другой
    2е Говорят что не обязательно но, а как же дровами топить? Битопливность терять из за 1 узла...
  5. SShustrik
    SShustrik
    SShustrik
    Я имел ввиду Пересвет и Пересвет с горелкой пелетной
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    А лада гранта и лада гранта с магнитолой разные машины? Правильно, это во обще не машины :)]
  7. SShustrik
    SShustrik
    SShustrik
    Ладно, каюсь, глупость спросил про одинаковость котлов, будем считать этот вопрос риторическим.
    Больше интересуют ответы на 2 и 3 вопросы. Просто реально много дров от сломанной старой бани и террасы - баню топить мне наверное на всю оставшуюся жизнь хватит, но их же хранить где то надо... В общем хотелось бы и дрова использовать по возможности и иметь возможность дистанционно запустить котел для прогрева дома т. к. это все-таки дача (я понимаю, что эти возможности используются не одновременно)
    Уж больно дорого стоит сервопривод для трехходового... или поставить трехходовик и рулить вручную для начала, а потом докупить сервопривод? Все-таки, какие отрицательные моменты при топке осиновыми и хвойными дровами без трехходовика и какие при топке пеллетами без него же?
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Если топить пеллетами - трехходовой клапан устанавливать не обязательно; вернее - если пеллеты - не устанавливайте. Если растопку котла на дровах будете проводить сразу же после топки пеллетами - трехходовой клапан также можете не устанавливать так как вода в системе горячая. А вот если будете растапливать котел дровами в случае холодной системы отопления - клапан необходимо устанавливать обязательно.
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ход моих мысле правильный? Да/нет
    Клапана нет, но есть перемычка с шаровым.
    Растопка на холодную:
    1. Открываем перемычку топим дровами до достижения 60гр.
    2. Закрываем перемычку, отапливаем дом
    3 когда дрова прогорели, но вода не остыла, просто подкидываем дров без использования перемычки.
    Если все так, то клапан и не нужен?
    Главное котел не сильно остудить
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Правильно. Но вот что будет при растопке:
    - открыли перемычку, ожидаем прогрева воды до 60 градусов,
    - закрыли перемычку, температура воды в котле за счет инерции еще растет, а затем вода начинает остывать до температуры средней между температурой всей массы воды в системе и температуры 60 (темп-ры всей массы воды в котле),
    - ждем остывания воды до 55 градусов, открываем перемычку,
    - температура воды по инерции немного снизится, а затем температура воды начнет возрастать,
    - цикл может повториться раза 4...5,
    - это займет минут 15 и все выйдет на равновесный режим.
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @avia, спасибо. Ну вот вам готовая инструкция как обойтись хотя бы первое время без трехходового. Правда следить нужно за температурой, что бы не остыла обратка
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    "Эт точно" (тов.Сухов Федор Иванович)
    Дома проделываю такой алгоритм включая или выключая насос системы отопления. Можно было бы установить датчик-реле температуры и спокойно идти заниматься другими делами. Но так как котельная - единственное место, где я могу побыть один - делаю все вручную.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Хорошо.
    тогда таблетка на шаровый электрокран китайский.(если не 2/4" ставить, а 1")
    кран на байпасный контур.
    тк его сопротивление всегда меньше отопительной, то насос будет сосать по короткой-из подачи в обратку.
    (у таблетки гистерезис около 10 градусов. очень хорошо.)..
    правда эта комбинация всё равно дороже ибеевского termovar/(ну или также +/-)
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Отвечает практик:
    - время горения дров - 6 часов, брикетов - до 9 часов; брикеты в топку нужно укладывать с зазором от стенок 3...4 см: брикеты склонны к разбуханию и зависанию;
    - ИМХО, Вам достаточен котел 16кВт; поверьте: котел 20кВт для Вас избыточен.
  15. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Позволю себе не согласиться с Вами.
    Если так сравнивать, то, пожалуй, спрведливее будет так - лада гранта и лада гранта с автопилотом (пересвет с горелкой). У меня сосед мечтает поменять своего ретортного итальянца на общемашевский Валдай, и будет это делать непременно (эдак феррари на гранту) Мучается он с ним давно - то не понятно погаснет, (тэна розжига нет) то шпонку срезало, то шнэк заклинило, а шпонку не срезало и предохранитель сгорел, хавает только белые суперпремим пеллеты, движок поддува воет так, что из подвала ночью на втором этаже слышно, бункер на 1,5 дня работы, блок управления с GSM к нему стоит 52 килорубля, куплен 4 года назад за 240 кило рублей, и многое другое...Вот и ездит он к нему каждый день после работы (благо, что в один конец всего 20 км) Ни фига феррари не машина...:)]
