1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    В твердотопливных котлах не совсем так. Избыточная мощность переведёт котел в тление со всеми вытекающими отсюда последствиями, дёгтеобразованию в трубе и теплообменнике, снижению КПД и т. д. поэтому твердотопливные котлы как правило берут впритык (Если нету буферной емкости, она же ТА - теплоаккумулятор).
    Вот это утверждение верно для дизельных, газовых или других автоматических котлов, там можно брать с запасом, такие котлы умеют уходить в полный стоп при достижении нужной температуры и потом заново стартануть, такие котлы можно брать и с двойным запасом мощности.
    Идеальный вариант перед покупкой посчитать теплопотери дома и после этого сделать выбор. Современные дома имеют уровень утепление достаточно высокий и соответственно теплопотерь намного меньше чем 1 кВт на 10 кв. м. К примеру у моего дома в 130 метров средние теплопотери порядка 7-9 кВт, и у меня еще достаточно холодный дом.
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    В шахтном котле тоже можно сжигать всё что горит деревянное, а может быть даже и длиннопламенный уголь. Я по крайней мере в своём жгу всё что горит. Для начала вам покажется сложно и непривычно, нужно приноровиться немного чтобы понять как его топить, но как привыкните потом не нарадуетесь, в любом случае лучше чем любой "огненный ящик" по комфорту.
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    1. На брикетах котел "Пересвет 10Т" спокойно выдаст "на гора" 13кВт придлительности горения 6 часов.
    2. На дровах также выдаст 12...13кВт, но время горения уменьшится на 30%.
  4. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Добрый день! Если еще актуально, то напишу о своем опыте топки сосной. После стройки каркасника так же осталось много всего. Топлюсь первый год, поэтому начинал в режиме новичка. Котел Пересвет 30М. Дрова были сухие, горели как порох. Дегтя после них было полно, при первых топках вытекал через боковые лючки. Написал уважаемым производителям, позвонили молниеносно и сказали что надо топить в режиме чтобы температура обратки была 60 градусов, у меня нет возможности определять температуру обратки, но я понял что надо топить в диапазоне 70-85 в котле. Сейчас топлюсь березой, деготь есть стараюсь разогревать котел как можно сильнее. На пеллеты пока не перешел, все оттягиваю.
  5. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Видел как-то накладной термометр... Или ИМХО- попробовать простой без гильзы
    Приложить, и залить термопастой между штоком и местом контакта, сверху утеплитель...
    Может и колхоз дикий, но думаю должно сработать)
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    На обратку сделал вот так.
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Можно накладной китайский. за 200рублев. электронный.
    (ваш вариант лучше, только с учетом гильзы и тройника будет дольше и дороже.)
    (когда-то себе в гидрострелку всандалил штук 6..народ прикалывался.)
  8. Zakhaag
    Zakhaag
    Zakhaag
    Я вот такого плана поставил на трубы подачи теплоносителя
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это и есть накладной термометр. Самое простое и правильное решение. :super:
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Насчет простого соглашусь, а вот с правильным можно поспорить. Вернее оба решения правильные, но с точки зрения перфекциониста, мое более идеальное и точное. Забегая вперед, предугадывая ваш следующий пост про ТЭО такого решения, скажу, что разбег погружного и накладного будет +- 1-2 гр, но с точки зрения перфекциониста...;)
  11. ptich
    ptich
    ptich
    Вчера, для пробы, бахнул в котел мешок свежих березовых опилок откопаных из-под снега, мама не горюй, вместо 60 котел набрал 75 и вроде и не собирался останавливаться, вторичку закрыл, поддувало закрыто, а ему по барабану, знай себе потихоньку температуру набирает, спасло от несанкционированого полета на луну прикрытие шибера наполовину. После этого все стабилизировалось, но температура до прогорания опилок держалась градусов на 5 выше заданой. Завтра попробую на сосновых и осиновых опилках
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @ptich, как говорит его автор: "Опилки для шахтника это деликатес"-)
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @ptich, чисто на опилках запустил или в перемешку? Сколько время горения закладки ?
    У меня у соседа лесопилка маленькая- опилок сосновых хоть ж*пой жуй :)
  14. ptich
    ptich
    ptich
    Вот он и кушал их с удовольствием, подумываю заказать ммашинку, благо пилорам округе достаточно.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @ptich, да..печальную тему подняли..=неуправляемая поддувалом реакция.
    интересно на дровах такое бывает в каких случаях?
