1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. ptich
    ptich
    ptich
    На угли от предыдущей закладки опилки, сверху несколько поленьев, горело 8 часов, температура 65 градусов, на улице вчера градусов 5 минус.
  2. ptich
    ptich
    ptich
    На дровах и брикетах такого не было не разу, просто теперь при топке опилками буду прикрывать шибер. Учусь пониматькотел.
  3. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Берёзовые опилки - это шоколад:)]
    Многим не особо нравятся, а мои соседи на них перешли с хвоёвых.
    Температура выше, длительность горения дольше, и не так обрастает шубой теплообменник, как от хвои.
    Позволю себе маленькую инструкцию, как делать закладку - дрова пересыпанные опилками:|:
    На колосник тонких полешков для растопки, и быстрейшего формирования слоя...
    Сверху газету или как в данном случае - собачий памперс:)
    Далее три-четыре совочка, или 6-7литров опила
    Сверху три полена.
    И в такой последовательности продолжаем делать закладку - "Бутер"
  4. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Хочу обратить особо ваше внимание на положение среднего полена. Особо, когда загрузка просто из дров. Вниз "остриём" между поленами старайтесь не ложить - могут быть зависания.
    То-есть так не делайте.
    Внизу на колоснике тонкие полешки прогорят - закладка немного просядет и можно ещё рядок добавить, а сверху под потолок доложить чисто поленьями или просто угол засыпать опилками.
  5. NektoVVP
    NektoVVP
    NektoVVP
    @avia, Константин Васильевич, здравствуйте, не смог вам отправить в личку вопросы, выкладываю здесь.
    Честно прочитал всю тему по "Пересвету", и возникли несколько вопросов по теме. Первый вопрос: котел собираюсь использовать в основном на пеллетах, хотя сорок кубов дров лежат в сушке. Вы написали в теме, что "Пересвет" интереснее чем "Валдай" на пеллетах, хотя второй проектировался для пеллет. И все же, что вы порекомендуете, в основном, для использования пеллет? "Пересвет" или "Валдай". Разница в стоимости не принципиальна. Второй вопрос: дом порядка 190 квадратов, нормально утеплен плюс БКС на 200 литров. 20 "Пересвет" или 22 "Валдай" не будет избыточен? Дом расположен в МО. Третий вопрос: на сколько я понимаю, горелки с пневмой мне будет достаточно (пеллеты думаю буду пробовать всякие, на чем остановлюсь, не знаю.) Четвертый вопрос: если я сейчас запрошу счет и оплачу его, можно будет забрать котел в конце мая, начале июня? У меня свой транспорт, забирать надо с завода? Не ожидается в ближайшее время от вас чего нибудь новенького? У меня есть возможность не спешить. Вроде все. Спасибо.
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Кто-нибудь может сфоткать одну полную закладку колотых дров в Пересвет 16?
    Хочу прикинуть хватит мне дерева или нет :) Дом 120 кв, пока не утеплен. Надо добавить, что еще тонны 3 пеллет хочу купить побаловаться
    Примероно 12 кубов тут. Колотых будет больше
  7. Porter0489
    Porter0489
    Porter0489
    поселок городского типа Назия
    Уважаемые а ни кто не пробовал Пересвет в паре с дизельной (на отработке) горелкой?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну а почему, собственно нет? Есть Пересвет Т, и вдруг нарисовалась д. горелка с доступом к дешёвой соляре;). Почему не воткнуть?
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Дело в том что котёл Пересвет это дровяной котёл, к которому ОМ прикрутил пеллетную горелку, надеюсь понимаете по каким причинам.
    Если Вам нравится отработанное масло как топливо, то можете установить на любой котёл (в том числе и Пересвет) вашу горелку. Мне такое топливо не нравится.
    Что касается возни с дровами в 21 веке, то этой вознёй занимались всегда и ещё долго будут заниматься. Считаю, что возня с отработанным маслом ещё та возня, но если Вам нравится, то ограничений нет.
    Про пеллеты молчу по вашей просьбе. :aga:
  10. Porter0489
    Porter0489
    Porter0489
    @sergMinsk, Горелка смотрит чуть ниже (сантимов 5) приемной щели пламени. Чуток по позже попробую нарисовать. Кстати, страниц 10 назад было описано как топить опилками, с фотографиями, ну так попробовал я и нефига не вышло. Не горит, постоянно надо шурудить. Не пойму или тяга маленькая, или погода
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Никто так и не сфоткал полную закладку?
    Я распилил и расколол почти весь лесовоз
    12 кубовая поленница заполнена под завязку:
    9 кубовая поленница будет заполнена на 2/3
    Пытаюсь прикинуть, хватит ли мне этих 18 кубов на поддержание плюсовой температуры в строящемся доме? Одна топка вечером.
    Дровницы не критиковать. Это времянки. Летом накрою банером.
  12. Gnom77
    Gnom77
    Gnom77
    @OZLOCKer, так опытным путем проверьте, сколько за раз сгорает умножте на количество дней, расход дров - показатель индивидуальный.
  13. ptich
    ptich
    ptich
    За сезон сжег: тонна брикетов, кубов 7 березы, кубов 5 осиновогго горбыля, ну и обрезь всякая после стройки. Дом 100 квадратов, брус не утепленный. пересвет 16т.Максимальное количество закладок 4 (6.00,12.00,18.00,23.00).Чистка раз в две недели, дымоход один раз чисил
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Утепляйтесь. :)
  15. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    @OZLOCKer,
    Мне кажется, что зря так мелко накололи. Я топил "половинками"(остались от буля) горят хорошо и долго. Да и возни меньше!
