1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    У меня баня еще, а там печь не такая всеядная. Вот и наколол универсально... и кстати не настолько мелко, как кажется
  2. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    В общем, да! Видно, что не очень "намелчили". Завтра сделаю фото своей поленници, сейчас уже темно и лень идти!
    Не, сидел, сидел, решил пойти сфоткать дрова.
  3. Человечик
    Человечик
    Человечик
    Челябинск
    @OZLOCKer, У меня ушло 2 газели чурок березовых. 1 газель чурок клена. 4 куба поддонов березовых и примерно куба 2 необрезной сосновой доски. В общем газель чурок в месяц. Это при 3-4 топках в сутки. плюс минус куб туда-сюда. за год топления приловчился. даже сырыми можно топить. Главное температуру котла держать не ниже 70 градусов. ну и конечно раз в месяц надо котел тщательно чистить
  4. Человечик
    Человечик
    Человечик
    Челябинск
    Всем привет! У меня созрел вопросик. При розжиге котла на открытых заслонках довожу температуру до 60 градусов (как написано в инструкции) А потом возникают трудности при закрытии первой заслонки, для перевода в тлеющий режим. видать она разогревается, металл расширяется, и заклинивает. Приходится ее подстукивать, при чем, с очень хорошим усилием. Такое ощущение что вот-вот я ее сломаю. кто-нибудь с этим сталкивался?
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый @Человечик, по-видимому, у Вас котел с двумя заслонками и ручки управления находятся справа: некоторое заклинивание происходит из-за деформации металлического прутка рукояти. Насколько я понял у Вас заклинивает рукоять заслонки, находящейся в топке (шахте) котла. Это так? Если так - с таким сталкиваемся впервые. Обычно на некоторых экземплярах котлов подклинивает рукоять заслонки перед дымоходом.
  6. Человечик
    Человечик
    Человечик
    Челябинск
    Да 2 рукоятки справа. подклинивает, именно на горячую первая -в топке. при температуре меньше 60 градусов все нормально.
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Прошу времени подумать.
  8. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    Сегодня обнаружил ещё один режим работы котла...
    Топлю обрезками - их ещё на 2 зимы хватит. Широкие доски колю пополам примерно до 15 см.
    Обычно в 23:00 делаю последнюю закладку, и к 06:00 уже всё прогорает. Температуру ставлю 60*С, закрывают заслонку дымного канала, открываю задвижки вторичного воздуха, турбулизатор вытащил.
    Вчера (вина попили) загрузил полную шахту в 23:00, прикрыл дымоход на 45 град., закрыл заслонку дымного канала, забыл открыть задвижки вторичного воздуха. Сегодня в 09:30 подхожу к котлу - на термометре 60*С, дрова ещё тлеют, уровень дров - по верху нижней дверцы. То есть запаса тепла ещё на 1,5-2 часа!
    Суперэкономный режим! Хотя понимаю, что неправильный...
  9. Человечик
    Человечик
    Человечик
    Челябинск
    @BormanRU,
    Получается что первую заслонку вы закрыли а вторую нет?
  10. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    Согласно терминологии ООО "Общемаш"
    закрыл ручку управления заслонкой теплообменника полностью
    закрыл ручку шибера дымовой трубы на 50% (повернул на 45* вправо от состояния "открыто")
    закрыл обе заслонки трубы вторичного воздуха
    терморегулятор выставлен на t = 60*С
    Время горения рубленых досок в котле превысило 9 часов.
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    У меня первое время такое было, а теперь уже давно не сталкивался с заклиниванием. Я пришёл к выводу, что это результат заштыбовывания втулок через которые проходят оси, из за затекания туда дёгтя. Попробуйте во время разогрева пошевелить заслонкой несколько раз открыть - закрыть.
    Кроме того первую заслонку можно закрывать не ожидая 60 градусов и даже можно вообще не открывать. Если у Вас нормальная труба, то это не повлияет на полёт.:)
  12. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Можно и мне предположить, возможно у вас произошло затухание и дрова тлели, а потом опять поднялся ветер и разгорелось вновь, та же фигня с давлением. Вы же по достижении 60 градусов закрыли задвижки и минимизировали поступление воздуха. Общение с Пересветом-это медитация, как только он вас примет, то сразу начнет все получаться. Мне вот с горелкой еще предстоит ментально сходиться, а с дровами уже вроде освоился. Много нюансов было открыто, и я так понимаю они все персональные, для всех.
  13. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    Половина закладки, добавленная в 09:30, в режиме "почти всё закрыто" горят уже 4,5 часа, ещё не прогорели. Наверное, погорят ещё часика два. Температура по прежнему 60*С.
  14. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    У меня такая же песня. Но вряд ли это дёготь, клинит так что не провернуть. Может осевое расширение прута заслонки.
    Я не дожидаюсь набора 60 град., как дрова разгорелись закрываю. Тогда не клинит. Человечик неужели так в инструкции написано? По идее с закрытыми заслонками рубашка котла лучше прогреется, а так дымоход греем и всю закладку разжигаем.
  15. Человечик
    Человечик
    Человечик
    Челябинск
    Я к сожалению не заготовил сухих дров. и розжиг у меня на сырых. если до 60 не догоняю то могут затухнуть. и в принципе так не удобно. чуть проворонил и все. правда вчера по совету форумчан расстопиил на закрытой заслонке. полет нормальный.
    Да так и написано. до 60 градусов
