1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. Pogrom
    Pogrom
    Pogrom
    Раменский р-н
    Не совсем так. Точнее, совсем не так. Когда насос отключался, то последующий нагрев происходил быстрее. Теперь до выхода на номинал - проходит мин. 40 - 50.
  2. Pavelranger
    Pavelranger
    Pavelranger
    Тополем кто -нибудь топил?
  3. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Было дело, и в печи и в котле.
  4. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Это ж как вы над котлом издеваетесь, чтоб дёготь в зоне прочистных дверок был? Там его никак не должно быть. Я чем только не топил, дёготь только в загрузочной камере (где он практически не мешает ИМХО).В остальной части серый, чёрный пепел. Чищу два раза в сезон. Получается у вас сильный недостаток воздуха при горении.
  5. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Kostyushka, Вы без ТА топили хоть пару недель?
  6. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Нет. Но суть это не меняет. Дёготь в прочистных дверках и чистка раз в неделю это ужас!
    Это неправильно подобранный котёл, неправильный режим горения, неправильная СО и т. д. (нужное подчеркнуть)
    У вас такая же песня?
  7. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Меняет, ещё как меняет.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ага..начинает доходить, что бензопилой рельсы не пилят.
    а что так поздно?
  9. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Форум для того и нужен, чтоб не пришлось потом чистить котёл раз в неделю. Не приходится наступать на чужие грабли, чтоб узнать как оно.
    Обманул вас малость. Топил без ТА один сезон временную СО, ещё до Пересвета. Обычный ящик для сжигания дров (Дон 16 кажется) чистил так же два раза в сезон. Ещё и в доме стоял.
    А если человек при теплопотерях менее 10кВт ставит котёл на 20кВт например, а потом отписывается о результатах... Что это меняет?
    Представьте что думают выбирающие котёл, читая про 10 см смолы в теплообменнике.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    это меняет режим работы котла. и его самочуствие.
    для примера (только для примера).
    теплопотери 50 квт, а котел 100 квт.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если организовать процесс горения таким образом, чтобы периодически горело в номинальном режиме с дымогазами за 200 гр, а остальное время котел находился в т н "стопе" с минимальным газообразованием, то никаких смол не наблюдается, даже без термостата. ТО при таком режиме также загрязняется незначительно. Мощность котла может быть завышена раза в 3-4. Как правило более мощные котлы имеют больший объем шахты.
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    @Pogrom, а трехходовый стоит у вас в обвязке?
  13. Pogrom
    Pogrom
    Pogrom
    Раменский р-н
    Не должно быть, а он есть. Доступ воздуха согласно инструкции. технологическое окно 200х200. Может ель была не совсем сухая. В прошлые года засуха была, много деревьев поел короед. Вот их и рубили. Привезли бесплатно. Таким образом, за отопительный сезон я отбил стоимость котла.(Если брать за основу расчетов среднестатистические затраты на отопление электричеством примерно 20 т. р в месяц)
    Пелетная горелка полностью исключает все вышеперечисленных проблемы.
  14. Pogrom
    Pogrom
    Pogrom
    Раменский р-н
    Имеется, но не автоматизирован.
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Автоматизируйте.
