1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. Pogrom
    Pogrom
    Pogrom
    Раменский р-н
    Спасибо. Я уж как ни будь разберусь.
  2. kosmoo
    kosmoo
    kosmoo
    Выбираю твердотопливный котел пеллеты-дрова для отопления хорошо утепленного дома 80 кв метров с котлом внутри дома.
    Кандидаты - Пересвет 10 МА и Atmos DC 18 S. В Пересвете смущает отсутствие дымососа, в Atmos излишняя мощность и возможная притязательность к пеллетам.
    Прошу совету по выбору.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если вы поставите правильный дымоход, то дымосос вам будет не нужен. Да и разных ценовых категорий эти изделия. И потом, если у вас:
    То теплопотери у вас будут низкими. И дом не большой. Другие виды отопления, например электро, не рассматриваете? С ночным тарифом и накопительной ёмкостью может быть сравнимо по деньгам, но значительно проще по жизни.
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Интересно, почему именно смущает? Кому-то, например, может казаться, что отсутствие дымососа, как лишней детали, которая может выйти из строя, скорее плюс, чем минус. Это, конечно, при условии, что всё горит нормально и без дымососа (как и есть в котле Пересвет). То есть, конструкция одного котла и принцип горения в нём подразумевают работу на естественной тяге, а другого - с дымососом. Просто стоят немного разные задачи, поэтому и их решения разные. Это также, как сказать, что в самолёте смущает отсутствие лопастей сверху, как у вертолёта.
  5. kosmoo
    kosmoo
    kosmoo
    Спасибо за совет! На самом деле, мне это уже уже советовал один человек. У меня в доме еще есть и камин и сауна с печкой. Может быть, над электрокотлом надо и подумать! Но я сдвинут несколько на теме автономности. Кто знает, всегда ли оно (электричество) будет и будут ли доступно. Хотя тут уважаемый lab900 и спросит - а к чему желание дымососа?
    Дымосос - чтобы дыма не было. Именно это смущает, ибо котел будет топиться в помещении, которое находится внутри дома. А в этой ветке тема дымления Пересветов обсуждалась. Находились схемы его минимизации, но отнюдь не исключения.
    Правда, в помещении, где будет стоять котел предусматриваю естественную вентиляцию с входом под потолком. Из этого же помещения и сауна топиться будет. Трубу 150 мм высотой 6- 6.5. метров тоже собираюсь поставить. Может, и не нужен дымосос в этом случае.
    Дымосос же немного потребляет, может быть запитан и от ИБП с автономной системой электроснабжения, без которых не обойтись при ПЦ.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Дымление при загрузке обычная вещь при топке шахтника. Но можно приспособится. Дымосос к этому имеет конечно некоторое отношение, но далеко не решающее. Вы верно заметили, что правильнее организовать хорошую вентиляцию. И ещё, почти все шахтники со временем начинают "попахивать" это их особенность. Периодически их полезно, в прочем, как и любой другой котёл, "прожигать" на большой мощности.
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Если пеллетный или твердотопливный котёл с дымососом расположен в помещении, которое находится внутри дома, то к дымоходу нужно проявить повышенное внимание. При недостаточной тяге, в случае поломки дымососа или его остановки в результате проблем с подачей электроэнергии, дымовые газы могут попасть в жилое помещение. Опасно для жизни. То есть, достаточно распространённое мнение, что с дымососом понижаются требования к дымовой трубе, является заблуждением. На большинство пеллетных котлов дымосос установлен никак не для того, чтобы снизить требования к дымоходу. Во многих случаях таким образом решаются вопросы с герметизацией самого котла или с герметизацией зоны подачи пеллет. С наддувом просто сложнее всё это правильно организовать в котлах определённой конструкции. Пересвет к таким котлам не относится, всё работает прекрасно и без дымососа.
  8. kosmoo
    kosmoo
    kosmoo
    Спасибо Павлу и Lab900 за ответы. Пойду искать тему, в которой можно задать вопрос: Stropuva mini vs Пересвет 10T. Если будут ответы в этой теме, то будет здорово!
  9. kosmoo
    kosmoo
    kosmoo
    Вопрос о сравнении Stropuva mini (8квт) vs Пересвет 10T для дома 80 кв. м. ТАБУИРОВАН? Может, уважаемые форумчане хоть ссылку дадут, где это обсуждается?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Думаю, что просто этот вопрос не в тему. Создайте свою, но скорее всего уже есть что то типа: "шахтник или свечка"? Поищите поиском.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы выбираете себе котёл? Тогда этот "vs" в Вашей голове должен происходить. Выбор за Вами - цилиндр или параллелепипед.
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Сегодня наконец-то поставлю свой красавец Пересвет 16-М на место. Снял с него все что можно, кроме обшивки. Нашел трещину на большом колоснике- видимо при перевозке тряхнули. Она на таком месте, что не критично. Шамотные вставки целые.
    Приятно удивился, когда снял верхнюю плиту. Вау...все доступно, чистка не должна приносить неудобств! Вот это котел!
    Нашел вот такую штуку в одном из каналов.
    Что-то не похожа на деталь котла :)], может нечайно забыл кто? :aga:
    Теперь я не помню как она там стояла, какой стороной. Сфоткайте кто-нибудь ее в котле, если не трудно...
    @avia еще раз спс за котел!
  13. vasy
    vasy
    vasy
    Это какраз в том канале турбулизатор
    Стороной судя по фотке всеравно какой ставить
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если будут проблемы с тягой, то его можно удалить.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
